Brutální repase akumulátoru svářečkou
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 9:48    Předmět: Brutální repase akumulátoru svářečkou Citovat
Zaujalo mně následující video.
DC svářečkou oživí povadlou autobaterii. Na několika kusech měří změnu vnitřního odporu a další parametry.
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 10:10    Předmět: Citovat
Asi by to mohlo fungovat tak, že se uvolní sajrajt vzniklý sulfatací. Akorát že ten sajrajt napadá dolů do nádoby aku a může zkratovat článek. Tak nějak bych si to představovall....
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 10:48    Předmět: Citovat
Nenapadá nikde nic. Starý článek je tak vyboulený na všechny strany, že není kolem něho žádný prostor. Už i jako nový je dost slisovaný v té komoře.
Tím proudem maximálně odstraní mezideskový zkrat vzniklý proražením separátoru nebo rozpadem kladné mřížky směrem nahoru až do doteku se záporným pólem.
Za chvíli mu to udělá zas. Zbytečná práce.
Ale podobně jsem oživoval NiCd akumulátory které nešly nabít. Proudem kolem 50A jsem odpaloval vnitřní zkrat a fungovalo to.
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 11:20    Předmět: Citovat
Pravda, s NiCd zkratovanými články jsem zacházel stejně, bylo jen otázkou času kdy zdechnou znova.
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 11:42    Předmět: Citovat
DC svářečkou "UTA" jsem kdysi na začátku "devadesátek" dokázal nastartovat centrálu-kompresor s motorem z Tatry 138 (V8 11,5litru) - nechápu proč to na rozdíl od náklaďáku mělo jen 12V startér plus baterku pouhejch 44Ah. Ale prostě bylo chladno, agregát tam stál snad 14 dní bez používání, takže baterka slabá, motor se nenatočil, nabíječku jsme neměli, kabely taky ne, tak se vzala svářečka, nastavil se proud na minimum, do kleštiny se sevřela "šestka" elektroda, přimáčkla se koncem na plusovou svorku u baterky, kostra na kostru, podrželo se startovací tlačítko a pomalu se zvedal "svářecí" proud. Chvíli to bzučelo, pak se to roztočilo a Tatra s vychrlením obrovskýho oblaku modrýho čmoudu chytla ... A protože to bylo na dostavbě a ten agregát se denně několik hodin používal, baterku si stačil sám dostatečně dobít na to, aby už další problémy s natočením nebyly ...
kulikus
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 12:44    Předmět: Citovat
Na videu vyplachuje usazený sulfáty, vymeje ji roztokem s kuchyňskou sodou, vypláchne několikrát horkou vodou a nabije. Žárovku nakonec rozsvítil. Jestli by nastartovala, těžko říct.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 16:00    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Já dělal to samý pomocí dvou elytů paralelně 68G/28V přes odpor 0,1R. Šleha jak z děla, vždy zmizelo kus drátu v jiskřišti. Very Happy Vnitřní fousy v NiCd článcích 4Ah zmizely a všecky makaly ještě několik roků a pak začalo dost rychlý samovybíjení až na nulu. Další odpálení už nepomohlo.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 23:30    Předmět: Citovat
Neskusal si na skratovany clanok pouzit bodovu zvaracku?
Mam tu nejaky skratovany NiMH.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 8:54    Předmět: Citovat
Nezkoušel. Nejsou fousy jen záležitostí NiCd? Zrovna tu mám rozebranou NiCD baterku 1220 do Makity. Dva články ve zkratu. Dal jsem každýmu ze zdroje 5V s omezením na 5A. Oba se chvíli nic nedělo a po asi minutě najednou napětí vyskočilo a začaly držet napětí. Jestli ten vysokej proud taky dokáže fousy upálit jako výboj z elytu 68G/28V, či tam vznikne jinej proces, netuším. Zkusím pohledat nějakej zkratovanej NiMH a zkusím výboj z elytu i z bodovky. U Glittera budu muset zkusit polaritu paměťákem, na ten pulz pár ms asi analogovej voltmetr nestačí zareagovat. Nezkoušels u něho polaritu?
Chtel jsem baterku původně repasovat. Jenže 10 článků AERS 2Ah vychází o třetinu víc, než celý náhradní blok i s futrálem s NiMH 4Ah. Jak se projeví u nářadí větší vnitřní odpor NiMH, to odzkoušeno nemám.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 21:23    Předmět: Citovat
Polaritu som zmeral multimetrom (vlavo minus, vpravo plus) - je tam nejake napatie aj ked nie je pedal stlaceny.
Mal som nastavene 20t, dal som clanku (AA) jednu ranu. Displej ukazal 0,15kA a skrat zmizol.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 22:57    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem čtyři kousky Panasonic NiCd 1,8Ah SC. Nastavil jsem taky 20t a postupně všecky prásknul. U dvou byl tak velký vnitřní odpor, že prásknutí skoro žádný a nepomohlo to. U zbývajících prskanec velký a zkrat zmizel a napětí naskočilo. Dal jsem je na procesorovku nabít proudem 0,5C. Nabíjení skončilo na deltu kolem 1,55V. Uvidíme, zda zítra budou držet.
Ty dva s velkým odporem jsem zkusil chvíli trápit proudem 5A ale efekt žádnej. Asi rozpadlý elektrody.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 23:17    Předmět: Citovat
Kdysi jsem takhle taky u pár NiCd článků zkusil odprásknul zkraty.
Pak šly nabít, měly zhruba poloviční kapacitu, vydrželo to různě, od jednoho po několik měsíců a pak zase šlus - zbytečná snaha...
MiraSt
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 22:06    Předmět: Citovat
Za komančů byly NiCd docela vzácné. Tak se udržovaly jak se dalo.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 23:49    Předmět: Citovat
Za komančů jsem přicházel do styku pouze s NiCd225. Ty netrpěly zkratem, ale naopak zvyšováním vnitřního odporu. Snižoval jsem ho zapojením na výstup nf zesilovače v sérii se zárovkou. Pustil jsem mu hudbu. Střídavý proud ho ani nevybíjel, ani nenabíjel, ale vnitřní odpor na nějakou dobu klesl.
Později jsem zkratované články oživoval velkým proudem z malého napětí. Aby po odpálení zkratu netrpěl systém. Ale tenhle postup byla většinou jen teorie. V praxi bylo mnohem jednodušší použít autobaterku s vhodnou žárovkou. U zarputilejších kousků se žárovka nahradila tenším drátem Smile
S Li-Ion je lepší tohle nedělat! Laughing
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 21:44    Předmět: Citovat
Za komančů byly NiCd 450 líp sehnatelný, než 225. Horší to bylo NiCd 900. Když se z toho popájela baterie, do roka a do dne začaly kvýst kolem těsnění. A bylo to nebezpečn,ý za chvíli to květenství užralo připojovací vodiče nehledě na kadmium.
