P: Anténa YAGI 430 - 470 MHz
Robino
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 9:26    Předmět: P: Anténa YAGI 430 - 470 MHz Citovat
YAGI anténa pro datový přenos na frekvenci 430 -470 MHz.
Anténa je desetiprvková, konstrukce hliníková.
Ráhno AL 20 x 20mm
Zářič trubka AL o prúměru 10mm
Prvky trubka AL o prúměru 6mm
Zářič je osazen šroubovacím konektorem Mf.
Všechny prvky jsou galvanicky odizolované od ráhna.
Rozměry:
Celková délka 145cm
Zářič (dipól) 33,3mm
Prvky (od prvního) - 251, 257, 258, 267, 272, 277, 282, 287, 305mm
Váha 900g
NEPOSÍLÁM!
Po dohodě rád přivezu do rozumné vzdálenosti (3,-Kč/km - tam a zpět).
500,- Kč
 Velikost:  38.38 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  65.27 kB
 Zobrazeno:  24 krát
 Velikost:  83.79 kB
 Zobrazeno:  26 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 10:02    Předmět: Citovat
O anténu zájem nemám, ale pokud neposíláš/nabízíš dovoz, bylo by nanejvýš vhodné si doplnit nějaké bližší místo v profilu nebo inzerátu...
Robino
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 10:04    Předmět: Citovat
Pardon - je to město Krupka - okres Teplice.
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 11:48    Předmět: Citovat
https://www.sbazar.cz/inzerat/221862794-antena-yagi-430-470-mhz
o anténu taky zájem nemám, ale znám ji a tak napíšu pár postřehů . . .
konektor je N-F
prvky nejsou spojené galvanicky s ráhnem, nelze je jednoduše uzemnit
držáky prvků jsou z umělé hmoty, která časem křehne a prvky odpadávají
a nemůžu si odpustit komentář k ceně . . .
hodnota této antény, ve stavu v jakém jsi ji vyfotil, je jen výkupní cenou hliníku . . .
 Velikost:  158.01 kB
 Zobrazeno:  38 krát
Robino
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 14:37    Předmět: Citovat
Dobře.
Děkuji za postřeh.
A co já s tím?
Mám vám ji dát zdarma?
Nebo proč to vlastně píšete?
Časem se rozpadne každý plast a dokonce i olovo, ale tím snad nechcete říci že nabízená anténa je před rozpadem....
Ano, je od mechu protože byla na severní straně střechy - neustále ve stínu.
Nový majitel si s tím poradí. Určitě si svého nového majitele najde.
Vyjadřujete se ke každému zde nabízenemu předmětu? nebo se nudíte?
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 15:12    Předmět: Citovat
Já bych reagoval podobně - jako Vláďa. Chtít za takovou anténu "pětibábu" kdekoliv na burze, dočkáš se akorát poplivání ... Jednak je na trhu antén dostatek a kdo nějakou potřebuje rozhodně nemá nouzi o to si takovou koupit, druhak "použitost" negrantuje bezvadnost funkce. Plus k tomu pravděpodobně 50Ω vlnová impedance, takže při použití k TV a s TV kabelem (75Ω) tam budou odrazy - což znalej člověk odstraní už tím, že si nic podobnýho k TV nekoupí a neznalej to akorát vyhodí, protože shoršení kvality příjmu nebude přičítat imprdelační nerovnováze, ale anténě samotný ...
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 18:32    Předmět: Citovat
Robino,
EB není inzertní ani aukční portál, na kterém se prodejce může snažit prodat za co nejlepší cenu. Tady se schází uživatelé, kteří mají společný zájem o techniku, aby navzájem sdíleli své zkušenosti, rady a další informace. Není proto od věci, pokud kolega zhodnotí i tvůj nabízený prodej a stav použitého předmětu. Tím jen ostatní členy EB informuje, o svém názoru a svých zkušenostech.
Nejsi proto oprávněn nikoho na EB kritizovat, nebo snad dokonce i napadat za jeho názor, který může případného zájemce od koupi tvé použité antény, třeba i odradit.
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 19:26    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Robino,
A taky se sem slejzá banda těch, co mají s podobnýma věcma jistý nezanedbatelný zkušenosti - jak s jejich používáním, tak s nákupem nebo prodejem - protože s těma věcma prostě pracujou. Na S-bazar vleze kde kdo (do záderle díru má), sem naproti tomu chodí lidi docela dost vyhraněný ...
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 18:37    Předmět: Citovat
Na anténách se obecně nedá vydělávat. Vyrobil jsem kdysi dvě křížové antény na 2 m podle pana Závodského, jsou dlouhé cca 3 m, jedna struktura vertikal, druhá horizontal. Bez problémů snesou 500 W. Když jsem tu jednu kolegovi naúčtoval, jen za materiál, tak šel do kolen.
Vyrobil jsem i pár dualquadů na 430 MHz a nakonec jsem je rozdal, protože cena materiálů byla značná a zájemci naříkali jak staré k...y. Kupodivu všechny mnou vyrobené antény stále fungují doposud.
Bohužel, po montáži nové, teď plechové krytiny na střeše, se mi zhoršily příjmové podmínky jak na UHF, tak na VKV a hlavně na KV. Takže před týdnem šly pětiprvkový šestimetr, křížovka a dualquad na rotátoru i KV dipól dolů a budu se muset spokojit s vertikály mimo střechu a s LW anténou 34 m na KV.
