Sušička ovoce Concept SO 1020
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 13:05    Předmět: Sušička ovoce Concept SO 1020 Citovat
Hezký den všem. Potřeboval bych pouze potvrdit zda uvažuji správně.
Soused došel s touto sušičkou že ventilátor se točí ale nehřeje. Termostat je sepnutý, proměřil jsem samostatně topnou spirálu při odpojeném přívodu na vypínači, ta je v pořádku, nepřerušená pouze ta součástka označená šipkou je neprůchozí. Co jsem přes lupu přečetl je 250V, další označení je vespod. Podle mě je to tepelná pojistka, jenom jí odtamtud dostat. Ty duté nýtky budu muset odvrtat abych jí dostal ven, zjistil na kolik je stupňů a naspět tam novou nanýtovat.
 Velikost:  140.28 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  262.22 kB
 Zobrazeno:  119 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 13:18    Předmět: Citovat
Ano je to nevratná termojistka
https://mhejret.cz/kategorie/tepelne-pojistky-do-elektrospotrebicu/
otakarv
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 13:23    Předmět: Citovat
Díky moc za potvrzení. Nyní jí jenom bez poškození topné spirály i slídového držáku vyměnit. Celé topné tělísko jako náhradní díl jsem nenašel ale to by zase byla zbytečná investice když je vadná pouze ta termopojistka.
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 13:44    Předmět: Citovat
Uvažuješ správně. Ale než ji tam dáš nazpět, uveď zde její parametry.
Náhradní topné těleso má číslo 42390622, ale dostupné bude asi jen v servisu.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 14:44    Předmět: Citovat
Podle vzhledu sušičky je to stejnej krám jako modely Sencor SFD 790 apod. nebo ECG, měli jsme to na prodejně taky. Ale měnit celé těleso je podle mě ekonomickej nesmysl, ta termopijistka stojí kolem 20 Kč, kupuju je třeba v Nadeta. Jen se to blbě pájí, spíš asi nechat od nýtků co nejdelší nožičky a pak spojit s novou pojistkou třeba dutinkama z čokolády....
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 14:54    Předmět: Citovat
Tyto pojistky má třeba i GME. Jak už je výše uvedeno, je třeba dodržet tepelnou hodnotu a navíc i proudovou zatížitelnost.
Občas má pojistka z pohledu technika až nesmyslně nízkou teplotu vypnutí a pak holt funguje jako kurvítko.
To ale není návod na zvýšení teploty vypnutí nákupem jiného typu!!!
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 15:00    Předmět: Citovat
Snaž se ji nepájet. Pokud to zvládneš, přenýtuj ji, nebo starou ucvakni a nakrimpuj přes trubičky novou. Pokud se ji budeš snažit letovat, můžeš ji načnout a pak se Ti časem přeruší. Nebo ji při pájení hodně intenzivně ochlazuj a neletuj vývody hned u pouzdra a doufej...
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 15:13    Předmět: Citovat
Vypálenú vystrihni štipačkami tesne pri telese poistky, len aby si prečítal hodnotu. Novú pridrátuj k drátom zostalým po starej poistke (normálne ovíjaným spojom). Ak je poistka na nižšiu teplotu než 200˚C, trebárs 150˚C, tak ju prispájkuj cínovou spájkou. Prestrč vývody cez nity, zahni na druhej strane a nity zalej spájkou.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 15:19    Předmět: Citovat
Děkuji masar za upozornění. Wink Dávám si na to pozor ale nějak mi to nyní uteklo v tom spěchu. Cool
decmen napsal(a):
Artaban001 napsal(a):
Ještě než jste přidali tyto své příspěvky decmen a Artaban001 tak mi volal soused jak jsem pokročil a po chvíli hovoru mě napadla myšlenka že tu termopojistku ucvaknu těsně u pouzdra a na spojení použiju dutinky co se krimpují na konce káblů. Ale i tak všem moc děkuji za snahu mi pomoci. Přikládám popis termopojistky i fotky.
RY-01E 142
XTDQ
Tf 142 °C
250V 10A
 Velikost:  75.75 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  78.66 kB
 Zobrazeno:  41 krát
 Velikost:  72.84 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Ke spojení vývodů
 Velikost:  163.75 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  118.24 kB
 Zobrazeno:  50 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 15:27    Předmět: Citovat
samec i Tobě děkuji za radu, jsem pomalý v psaní. Wink Jenom s tím "ovíjením" by byl dosti problém když je tam ten odporový topný drát, málo místa a krátký jeden vývod. S tou trubičkou to bude lepší, vyberu takovou aby se do ní těsně vešly vedle sebe vývody, zmáčknu a pojistím cínem s tím že budu chladit tělo termopojistky.
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 15:30    Předmět: Citovat
Běžné krimpovací dutinky na kabely mají velmi tenkou stěnu, protože jejich úkolem je pouze udržet pohromadě svazek tenkých drátků (a vlastní spoj se realizuje sevřením dutinky ve svorce).
Takže bych doporučil spíš něco jiného (Ms trubičku z modelářského obchodu, půlku dutinky z "čokolády" se šroubkem, kousek z dutého nýtu se silnější stěnou atd.).
Pravda je, že tady teče jen cca 1A, ale jde spíš o mechanickou odolnost proti vibracím atd.
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 15:57    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/1005007465547191.html Šlajdr
https://www.aliexpress.com/item/1005006522462750.html
https://www.aliexpress.com/item/1005006720629452.html
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 18:07    Předmět: Citovat
Já bych to řešil skroucením ustřižených vývodů staré pojistky s vývody nové a svařením uhlíkem třeba z monočlánku a trafa 24V. Svařoval jsem takto snímací rezistor proudu stab.zdroje z odporového drátu na praporky a v navijárně motorů se svařovaly dráty vinutí. Jako uhlík se používaly zbytky uhlíku z lamp kinopromítaček.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 21:08    Předmět: Citovat
Podobný tepelný pojistky v přímotopech jsem napojoval silnostěnejma paralelníma dutinkama na spojování kabelů CYKY. Jsou na to kleště s půlměsíc čelistma. V nouzi jde dutinka několikrát za sebou smáčknout stranovejma štípačkama. V elektroinnstalačních krámech mají ty silnostěný dutinky běžně na průřez 1,5 a více. Menší průřezy se shání hůř. Pokud neseženeš paralelní, dá se sériová přeříznout v místě důlku.
https://www.svitidla-osvetleni-elektro.cz/spojka-lehcena-sl-1-5-20-cu-0-25-1-5mm2-delka-20mm
otakarv
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 4:53    Předmět: Citovat
Super, tisíceré díky za tip. Number one Včera jsem již chtěl z Avelmak objednat tu termopojistku (víc kusů) ale něco mi říkalo že možná přes víkend mě ještě něco napadne co bych potřeboval a přihodím to do objednávky a dobře jsem udělal. Wink
Spojka lisovací
