Dostal jsem bassreflexovou bednu domácí výroby, zvenku nic divného, jeden reprák a nátrubek. Chtěl jsem zkontrolovat reprák, odšroubuju 4 šrouby a k mému údivu byla k ozvučnici uchycena další bedna a další reproduktor. Druhý reproduktor je pak už zadní částí ve vnější bedně. Repra jsou tedy v serii, ale mechanicky. Jak to funguje? Na netu jsem podobné uspořádání nenašel. Byla to nějaká stavebnice? Repra jsou ARN 8608.
Založen: Apr 03, 2023 Příspěvky: 107 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt říjen 23 2025, 19:58 Předmět:
Nejspíš se jedná o push-pull zapojení, posiluje se tím motor, což byla u ARN slabá stránka, nevýhoda je nižší citlivost. Stavěl jsem takhle sub s 2x6614, ale narazil jsem na limit výchylky, holt osmipalec v subu moc rámusu nenadělá.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 770 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: pá říjen 24 2025, 7:51 Předmět:
Když jsem se pozorněji zadíval na obrázek z odkazu, zjistil jsem, že přední i zadní strany membrán jsou spojeny s venkovním prostorem. V mém provedení je zadní strana prvního repro spojena s přední stranou druhého repro v uzavřeném prostoru oproti venkovního prostoru.
