Dekompozice pneumatického válce, jak?
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 21:26    Předmět: Citovat
On ten magnetickej pásek je zároveň vodítko pístu. Takže se tam dává standardně. Ty krajový o-kroužky nesnášej křížení. Školit mě nemusíš, jeden čas jsem spolupracoval s Stránský a Petržík.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 21:53    Předmět: Citovat
Netuším co je to za dvojku, ani neznám tento konkrétní válec. Používám festo a tam to normálně funguje.
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 22:52    Předmět: Citovat
Tak si to najdi na netu.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 11:40    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Hape napsal(a):
Vypadá to, že píst je ve verzi s magnetem pro čidlo polohy pístu. Ta tmavá hmota ve středu pístu by měl být magnet.
Jo, je to magnet. Ale ten funguje jen když je trubka ze slitiny hliníku s eloxovaným povrchem. . .
Hele, vlastním a do roku 2018 jsem provozoval a udržoval asi 6 strojů s pneumatickými válci a 3 z toho byly elektropneumaticky ovládané a řízené PLC, tak o tom taky něco vím a nemáš pravdu. I válce z nerezu se standardně dělají s magnetem v pístu a čidla na takových válcích normálně fungují. A standardně se dělají také válce bez magnetu v pístu, takže ne všechny automaticky mají magnetické vodítko. Viz třeba výňatek z katalogu Camozzi v příloze.
Camozzi Short Form Catalogue_CZE_10-11.pdf
 Soubor:  Camozzi Short Form Catalogue_CZE_10-11.pdf
 Velikost:  145.59 kB
 Staženo:  31 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 20:51    Předmět: Citovat
Pokud neposkytneš informaci, zda ten nerez válce je magnetickej a nebo nemagnetickej, tak se není o čem bavit.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
