Spín. zdroj Sino-American SP35-051215 (Nikon Coolscan V ED)
Thomeeque
Založen: Apr 18, 2024
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 0:46    Předmět: Spín. zdroj Sino-American SP35-051215 (Nikon Coolscan V ED) Citovat
Ahoj všem!
Pokouším se opravit tento zdroj (napájení staršího scanneru diapozitivů Nikon Coolscan V LS-50 ED). Podle chatGPT má "škytavku", ozývá se z něj tiché cvakání, vždy se zhruba na 30ms rozjede, pak na cca 400ms spadne a tak stále dokola. Postupně jsem toho vyzkoušel docela dost:
1. Stvořil jsem si modulek pro měření ESR a proměřil všechny elyty. Nejprve na desce, pak i vypájené, měřil jsem ESR a kapacitu. U dvou 33uF/35V (C4 a ještě jeden) jsem naměřil špatné ESR, ty jsem vyměnil (resp. vyměnil jsem pro jistotu všechny tři s touto hodnotou, nahradil jsem je 47uF/50V/105°C, což bylo to nejbližší, co jsem našel), zbytek se zdá být v pořádku.
2. Na desce jsem proměřil všechny diody, odpory, tranzistory (diodový test), průrazy mezi piny integráčů a konenzátorů, cívky, vinutí trafka, optočlen. Nic podezřelého.
3. Vypájel jsem IC4 a ověřil, že něco dělá. Zhruba v této fázi mi došlo, že to bez schematu dále nepůjde, takže jsem zkreslil schema (od C1 dále, na C1 je stabilních +325V). K IC1 jsem bohužel nenašel datasheet, pouze jakési schema jiné aplikace, nicméně je tam alespoň popis jeho pinů a interní blokové schema (u VIN mají imho chybu, ty dva 47k odpory by měly jít na +325V).
4. Vyřadil jsem -12.2V a +15.5V větve (vypájel jsem D5 a L5), abych vyloučil jejich vliv, chování beze změny (v tomto stavu to nechávám, dokud nerozchodím 5V větev).
5. Odsimuloval jsem si v LTspice funkci bloku kolem Q1-Q3 (OCP, ochrana proti přetížení): ztráta na R19 větší než cca 200mV (což odpovídá zhruba 6A) otevírá Q1 (a aktivuje PC1).
6. Připojil jsem externí zdroj 5V na C9 a proměřil napětí ve všech uzlech 5V sekundáru plus výstup PC1, naměřené hodnoty viz schema. Pak jsem to samé udělal ještě s 10R odporem v sérii (spodní hodnoty). Opět nic podezřelého, OCP v obou případech neaktivní, mění se stav na výstupu PC1.
7. Při stejném setupu, jako v předchozím bodě jsem ještě zkusil ověřit funkci IC1 - na C4 jsem připojil zdroj +18V (přes ochranný odpor 120R), na drain dal pull-up 4k7 proti +18V a koukal, za jakých okolností se na tom drainu začne něco dít. Ani v čistě otevřeném ani v čistě zavřeném stavu PC1 se tam nedělo nic. Zkusil jsem tedy paralelně s výstupem PC1 potenciometr a to zabralo, zhruba kolem hodnoty 3.6k se na drainu objevil signál (ztráta na ochranném odporu byla 2V, tj. na VIN 16V a 17mA). Bohužel nevím, co z toho s mým minimálním know-how a bez datasheetu vyvodit, ale měl jsem aspoň radost, že se něco dělo Smile
A tím mi tak nějak došla fantazie, co dál a obracím se na vás. Máte někdo nějaký nápad, prosím?
Díky, Tomáš
Škytání na výstupu +5V
 Velikost:  179.05 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  291.75 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  290.47 kB
 Zobrazeno:  117 krát
Simulace OCP
 Velikost:  205.3 kB
 Zobrazeno:  92 krát
Schema zdroje (od C1 dále, na C1 je stabilních +325V)
Sino-American SP35-051215 (33-00731-0 Rev.4) schematic
 Velikost:  133.02 kB
 Zobrazeno:  247 krát
Naposledy upravil Thomeeque dne pá říjen 24 2025, 11:26, celkově upraveno 7 krát.
Thomeeque
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 0:52    Předmět: Citovat
Ještě přidám nějaké průběhy, které se kvůli limitu na počet příloh nevešly do prvního postu. T.
Škytání na sekundáru pro 5V větev
 Velikost:  275.55 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Škytání na výstupu PC1
 Velikost:  253.44 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Škytání napájení IC1 (VIN, C4)
 Velikost:  262.62 kB
 Zobrazeno:  82 krát
Signál na drainu IC1 viz bod 7
 Velikost:  270.01 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Cosi zachyceného na source IC1
 Velikost:  263.86 kB
 Zobrazeno:  62 krát
Naposledy upravil Thomeeque dne pá říjen 24 2025, 9:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 1:41    Předmět: Citovat
Ten zdroj ti cykluje - nejspíš ho po naběhnutí vypíná nějaká ochrana. Buď je proudově přetížnej nějakou součástkou poblíž výstupu ve zkratu, nebo nemá normovanou zátěž a vyhazuje ho hlídání maximálního napětí, protože naprázdno dává víc.
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 2:28    Předmět: Citovat
Vadné R4, D1, alebo prerušené pomocné vinutie/studený spoj na kontakte? Vyzerá to že sa C4 nabije cez odpor z 300V, zdroj zapne, ale napájanie nepreberie pomocné vinutie a teda to padne.
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 7:20    Předmět: Citovat
moc se toho najít nedá . . .
jen na YT je Nikon Coolscan IV ED Power supply repair. Part 3 . . .
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 7:27    Předmět: Citovat
Při zkratu v sekundárních obvodech , např. proražená usm. dioda , se to také nerozjede , nevytvoří se dostatečné napětí pro napájení řídící části v primáru.
Přikláním se k tomu, co uvádí PotPalo, zdroj se rozběhne po nabití C4 přes R2 a následně se zastaví, protože chybí napájení přes R4 a D1. Nebo se odstavuje kvůli přetížení ze sekundáru. Otestovat takovýto zdroj po částech je celkem triviální záležitost. Sekundární stranu ověříš tak, že za diody od vinutí trafa přivedeš z laboratorního zdroje napětí. Na větvích se stabilizátory ověříš jejich funkci a že v příslušných větvích není zkrat. Na 5V větvi najetím lehce přes 5V oveříš, že se rozsvítí optočlen, stačí diodtestem multimetru na fototranzistoru na primáru. Až potud vše samozřejmě na vypnutém zdroji. Pokud máš jak, nejlépe při napájení přes oddělovací trafo, můžeš zdroj přizanapájet na C4 z laboratorního zdroje a uvidíš, jestli přestane cyklovat. POZOR, primární strana je bez použití oddělovacího trafa galvanicky spojená se sítí, je potřeba vědět, co děláš, jinak bude oheň!
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 7:45    Předmět: Citovat
Myslím, že ten obvod je velmi podobný strf6552
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 7:52    Předmět: Citovat
Thomeeque napsal(a):
K IC1 jsem bohužel nenašel datasheet...
https://ksp-electronics.com/media/57738/strf66521.pdf
Thomeeque
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 15:18    Předmět: Citovat
Hezký den všem, díky moc za vstupy!
ok1hga napsal(a):
Najde se toho trochu víc, ten scanner je přes své stáří stále poměrně populární a problémy s odcházejícími zdroji jsou u něj zdá se celkem časté (viz např. zde), nicméně týpek na videu (které jsem shlédl několikrát, dokonce jsem se tam i na něco ptal) měl trochu jiné symptomy, vyloženě na to moje "škytání" jsem nenarazil nikde.
bu2520 napsal(a):
patrikvarga napsal(a):
Paráda, díky moc!
PotPalo napsal(a):
Zaky napsal(a):
Přikláním se k tomu, co uvádí PotPalo, zdroj se rozběhne po nabití C4 přes R2 a následně se zastaví, protože chybí napájení přes R4 a D1. ...
Jak jsem psal, všechny diody, odpory, vinutí atd. jsem proměřil (trafko a další těžší součástky jsem přesně kvůli potenciálním stodeňákům přepájel - to jsem tedy nepsal, pár kroků jsem bohužel v popisu vynechal, byla už noc a zkoušel jsem toho opravdu hodně, něco mi už vypadlo z hlavy). Nicméně zaměřil jsem se znovu na tuto oblast (také trochu chytřejší ze studia datasheetu) a přineslo to ovoce! Když to zkrátím, pokud zmenším hodnotu R4 (47R → 27R), zdroj se rozeběhne! 🥳 Jakoby dává to smysl, protože jsem zvětšil kapacitu C4 (z 33 na 47uF) a tím zpomalil jeho nabíjení, což může kolidovat s nějakým časovačem, fór je ale v tom, že jsem tam v určité fázi zkoušel i původní hodnotu 33uF (další krok, který jsem nezmínil) a to tehdy nepomohlo. Tak teď trochu váhám, jestli to řešit tou menší hodnotou R4 (ještě bych zjistil, kde se to láme, 27R bylo zrovna po ruce) a prohlásit to za opravené (ale asi by se to nemuselo líbit tomu trafku?) nebo jestli ještě bádat dál..? No, každopádně pokrok jak blázen, paráda, dík! Smile
T.
PS: Pro budoucí generace jsem pořídíl video: https://www.youtube.com/shorts/tUbzYxXG_zc (LEDka monitoruje +5V výstup, osciloskop vinutí P2)
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 18:22    Předmět: Citovat
Ešte by som sa zameral na spätnú väzbu regulácie napätia, najme filtráciu (C9, C3, C8 ) hneď pri zapnutí. Ono je dôležité, čo v prvom momente nalezie na vstup OCP/FB. Často som sa aj stretol, že samotné STR (iné typy ) v zdrojoch TVP (napr. Funai) a aj v VHS magičoch, časom degradovali podobne. U TVP som to tiež ošetroval zmenou odporu a k plnej spokojnosti. Možno ide aj tu o niečo podobné...
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 18:38    Předmět: Citovat
C4 musí byť low-esr / low-imp, je impulzne namáhaný pri nabíjaní aj pri vybíjaní.
Inak s týmito STR integrovanými IO mám skúsenosť, že sú citlivé ako sviňa. Niekedy po oprave zdroja a výmene STR zdroj nejde, ale po postriekaní a vyčistení dosky ipou sa to rozbehne.
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 20:35    Předmět: Citovat
Podívej se ještě na ten 0R33 rezistor mezi S STR a GND. Je docela namáhaný a pokud se mu zvětší odpor, tak omezí sycení trafa a pak to nedá potřebný výkon.
Pak by ještě mohl zlobit optočlen PC1. Podíval bych se ještě osciloskopem na vstup FB STR, co tam leze.
bu2520
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2025, 8:48    Předmět: Citovat
Ten 33µF je kritický , mám zkušenost s podobnými hybridy , že s vyšší kapacitou nestartovaly. Další věc kterou opakuji neustále, tester kondenzátorů ti múže ukázat vadný , ale nikdy mu nevěřím při ověřování, že je zdravý, nová bižuterie stojí pár korun tak není důvod tam vracet staré. Určitě bych se podíval na hlavní filtrační kondík, často tam bývá problém. A v neposlední řadě na kombinaci C7 D11.
Thomeeque
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 18:02    Předmět: Citovat
Opět díky moc všem, know-how k nezaplacení! Na základě vašich odpovědí jsem se rozhodl, že zdroj dočasně zprovozním s hacknutým R4 na těch zhruba 27 ohmů (68R paralelně k originálnímu 47R), připojím zpět zbylé větve a pokud na nich bude to, co na nich má být, budu pokračovat s oživováním scanneru s tím, že mezitím objednám nové kondenzátory a s nimi bych pak zkusil zdroj navrátit do 100% košer stavu s původní hodnotou R4 a C4.
Zbylé větve se zdají být OK, i když je tam oproti nominálním hodnotám trochu méně - na +15.5V větvi je 14.89V (17.66V před stabilizátorem) a na -12.2V je -11.72V (15.59V před stabilizátorem) - tolerance tohoto zdroje je prý 5% a do té se to vejde.
Takže jsem dal zdroj komplet dokupy (sundal LEDku, vrátil chladič, vypucoval ipou) a vrátil do scanneru. Ten se teď dá zapnout a po zapnutí se podle všeho aktivuje tak, jak má. Jenže počítač ho po připojení vůbec nevidí, jako bych do USB vůbec nic nedal (tj. ne jako neznámé zařízení, ale prostě jako by v USB vůbec nic nebylo zastrčeno). Nelámal jsem hůl, věděl jsem, že tento problém tyto scannery také mívají a jal jsem se provést doporučovaný hack. Pán píše, že mu zatím u všech kusů s tímto problémem tento hack zabral.. Jenže mě ne, u mne po hacku žádná změna Sad Zkusil jsem druhý kabel, tři počítače (ze zoufalství jsem na půdě vyhrabal i starý Windows XP notebooček, kdyby náhodou), ale leda prd Sad Tím bohužel asi končím (nebo to alespoň na nějaký čas opouštím), toto už je na mne hodně vyšší dívčí Sad
Každopádně díky, jsem rád, že jsem to absolvoval, myslím, že mě to dost posunulo.
Mějte se, T.
 Velikost:  273.36 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  290.53 kB
 Zobrazeno:  89 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
