Bassreflexová bedna, repro v serii.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 19:22    Předmět: Bassreflexová bedna, repro v serii. Citovat
Dostal jsem bassreflexovou bednu domácí výroby, zvenku nic divného, jeden reprák a nátrubek. Chtěl jsem zkontrolovat reprák, odšroubuju 4 šrouby a k mému údivu byla k ozvučnici uchycena další bedna a další reproduktor. Druhý reproduktor je pak už zadní částí ve vnější bedně. Repra jsou tedy v serii, ale mechanicky. Jak to funguje? Na netu jsem podobné uspořádání nenašel. Byla to nějaká stavebnice? Repra jsou ARN 8608.
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 19:58    Předmět: Citovat
Nejspíš se jedná o push-pull zapojení, posiluje se tím motor, což byla u ARN slabá stránka, nevýhoda je nižší citlivost. Stavěl jsem takhle sub s 2x6614, ale narazil jsem na limit výchylky, holt osmipalec v subu moc rámusu nenadělá.
vombat
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 7:43    Předmět: Citovat
Díky nápovědě push-pull jsem dohledal https://www.diyaudio.com/community/threads/definition-of-push-push.365561/ , kde je systém vyobrazen jako jeden z možných. V bedně je vyhybka, musím prostudovat, jak a kam je zapojená.
vombat
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 7:51    Předmět: Citovat
Když jsem se pozorněji zadíval na obrázek z odkazu, zjistil jsem, že přední i zadní strany membrán jsou spojeny s venkovním prostorem. V mém provedení je zadní strana prvního repro spojena s přední stranou druhého repro v uzavřeném prostoru oproti venkovního prostoru.
 Velikost:  17.34 kB
 Zobrazeno:  33 krát
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 8:49    Předmět: Citovat
Máš normální isobaric v provedení "cone to magnet". Poloviční potřebný objem pro stejný frekvenční průběh dole, citlivost nižší o 3dB.
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 9:23    Předmět: Citovat
TheLastUnicorn napsal(a):
tady je to pěkně rozebrané a vysvětlené . . .
vombat
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 13:46    Předmět: Citovat
Díky za info, je stále co zkoumat a učit se. Co jsem našel na netu, tak tento princip je používán od r. 1950.
jasnap
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 14:07    Předmět: Citovat
Tak se podívej ještě na band pass bednu, to je teprve zajímavý Idea
