Tesla Color 424 vertikální synchronizace nejde
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 17:27    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Paradoxně je elektronková TV bezpečnější než Color 110
Že mě napadlo, zrovna pojedeme do Olomouce, v Lutíně se prodává jantar, je nějaká šance že by se mi to povedlo sprovoznit teď nebo bych to kdyžtak měl prozatím odstavit do garáže? (bez jakéhokoliv měření to do sítě radši zapojovat nebudu, máj mi sice takle fungoval (ale po nějaké době se mi zasekl potenciometr hlasitosti) ale stejně)
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 17:45    Předmět: Citovat
Jantar, tím myslíš TV z roku 1962? Tu výměnou elytů nezprovozníš, tam je hlavně moře prohnilých svitků - hovňáků a rozhodně nejde spoléhat na to, že po jejich výměně zbytek naběhne. Ale TV je to zajímavá, vlastně jeden z posledních kousků na klasickém šasi. Pak už přišly plošné spoje.
Jinak ještě existuje Jantar jako rádio z konce 60. let, to se naopak zprovozňuje většinou snadno.
105l
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 18:12    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Jo televizi, ale možná by to mohlo jít ne? V Uranu (magnetofon, ne televize) jsem ty hovňáky měnil (ikdyž tam jich bylo tak 6), tak by to už pro mě nebyl zas takový problém (teda jestli za tu dobu nebudou ty hodnoty na tom napsané nečitelné, v tom Uranu mi často musel pomoct druhý kus abych věděl co tam vůbec dát). A bylo by tam ještě něco co bych musel prověřit před tím než bych to vůbec mohl zkusit zapnout? Abych to tím nezlikvidoval
Teď jsem četl ale na stránce teletýmu že s tím byly dost problémy, myslím taky něco s tou horizontální synchronizací
(Připadně se to dá použít alespoň jako dekorace, u colorky je to už trochu sporné...)
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 18:54    Předmět: Citovat
To se dá těžko říct. Bývají orezlé výkonové odpory ve zdroji, může být něco ve VN, vadná elektronka. Hodně záleží, kde to kdo skladoval. A samozřejmě je nejasný stav obrazovky.
105l
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 19:02    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
vadná elektronka.
a jak můžu zjistit jestli funguje? musí to být k tomu zaplé?
105l
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 19:03    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
zkusím se potom podívat, jestli se to nějak povede
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 19:07    Předmět: Citovat
105l napsal(a):
Pokud není přímo rozbitá, tak ji musíš nějak změřit. Buď v TV nebo v měřáku, který skoro nikdo nemá. Chceš zjišťovat vadu pouhým věštěním?
105l
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 19:10    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
spíše jsem myslel jsetli třeba nestačí změřit odpor, nebo třeba přivést nízké napětí
a ani nevím mezi kterýma kontaktama mám napětí změřit
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 19:29    Předmět: Citovat
Nestačí.
Abys věděl, kde měřit, tak právě musíš pochopit funkci. Jinak měřicí body jsou popsány v dokumentaci.
105l
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 19:43    Předmět: Citovat
No asi bych akorát radši zatím vyměnil ty hovňáky, a kdyby to nefungovalo, nechal bych to na později
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 16:32    Předmět: Citovat
Nechci ti kazit radost, ale opravovit analogové TV s tvými znalostmi je jen otázka náhody.
Telky zatím odlož a začni se biflovat základy, tj. funkci a veličiny jednotlivých součástek. Zároveň si postav nějaké jednoduché konstrukce a snaž se pochopit funkci obvodu.
Schéma obvodu je vlastně takové obrázkové písmo které se musíš naučit číst a také porozumět a ze schématu vyčíst jak obvod funguje.
To ti sice bude trvat pár let, ale věř, že se ti to vyplatí pokud u elektroniky zůstaneš.
105l
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 20:10    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Zkusil jsem už stavět ten NF generátor na který jsem tady někde posílal odkaz, nefungovalo mi to (ale několikrát sem se na to díval a zapojené správně), podruhé už jsem stavět nezkoušel (ikdyž vím že to vzdávám dost brzo, možná to někdy zkusím znova). Jak to vlastně ale funguje nehápu už vůbec.
Co mě většinou odradí je než mi na ten daný obvod dojdou součástky, občas je z tohodle důvodu ani nekoupím.
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 21:30    Předmět: Citovat
105l napsal(a):
Jak to vlastně ale funguje nehápu už vůbec...
To je proto, že ještě nerozumíš základním funkcím součástek v obvodu.
Princip tvého generátoru je celkem jednoduchý a má tyto fáze:
1. Když jsou oba tranzistory uzavřené, protéká proud z + pólu zdroje přes odpor R1, kondenzátor C1 (nabíjí se) a Repro do - pólu zdroje. Tento proud je malý (kvůli R1) a membránu Repro téměř nevychýlí.
2. Když napětí na C1 (a na bázi T1) dosáhne "otevíracího" napětí (Ube=+0.65V), tranzistor T1 se pootevře, tím se otevře i T2 a "pustí" proud z + pólu dvěmi cestami - jednak přes reproduktor (jeho membrána se vychýlí) do - pólu zdroje a jednak přes C1 (opačným směrem než v 1. fázi) a přechod B-E T1 do - pólu zdroje. Tímto proudem se T1 i T2 udržují v sepnutém stavu.
3. Tento proud kondenzátorem C1 s časem klesá (kondenzátor se vybíjí) až do doby, kdy nestačí udržet tranzistor T1 zcela otevřený, tranzistor se "přivře", tím se přivře i T2, tím se dále sníží proud přes C1 atd. a tímto "lavinovitým" dějem se oba tranzistory zcela zavřou, membrána Repro se vrátí a nastává opět fáze 1.
Abys dobře rozuměl těmto dějům, musíš rozumět i funkci tranzistorů (typy NPN/PNP, parametry) a vztahům napětí - proud - odpor (Ohmův zákon) atd.
Jednoduché obvody si můžeš pro snadnější pochopení nakreslit do simulátoru, jako jsem to udělal já třeba tady.
Omlouvám se za O.T., ale považoval jsem za nutné na neodpovězené otázky reagovat.
105l
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2025, 14:43    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Děkuju, no po několika přečteních jsem to snad trochu pochopil, budu se toho muset ještě dost naučit teda
105l
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2025, 21:44    Předmět: Citovat
tohle asi nebude ono že
 Velikost:  239.09 kB
 Zobrazeno:  16 krát
Strana 5 z 5
