Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2585 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt říjen 23 2025, 10:24 Předmět: WIN 7 přesun disku do jiného notebooku
Zdar, používám AmiloPro v3545 s procesorem T5500 a potřeboval bych systém se současným nastavením prohlížečů - záložky, hesla atd přesunout do HP620 s procesorem Celeron T3000. Důvodem je, jak je k nalezení jinde, že se mi notebook občas nerozběhne. Pamatuju si, že u XP jsem ve správci zařízení zakázal (nebo odinstaloval?) grafickou kartu, procesor, ovladač chipsetu a nevícoještě a po přesunutí disku do jiného NTB se to dalo doinstalovat. Lze takovou komedii provést i ve WIN7, nezkoušel to někdo? Nebo jiný návod jak přesunout všechna nastavení prohlížečů do jiného NTB s novou instalací? Používám Operu a Google chrome, výkon pro mě není důležitý, občas fotky (xnview), adobe reader, office, hledání manuálů a podobně, nic náročného na výkon.
Ten přesun udělat lze. Důležité je jen aby to umělo nabootovat, zbytek se doinstaluje. Takže stejný postup - odinstalovat driver na grafiku, čipset, zvukovku, síťovku + nějaké ty nb blbiny typu touchpad a přesunout to. Udělej si zálohu a ověř, že funguje.
Nastavení prohlížečů lze ale snadno přenést, takže jestli jde jen o to, volil bych čistou instalaci, jak již bylo naznačeno. Doporučuju si to předem vyexportovat, pouhým překopírováním ne vždy musí všechno chodit.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7017 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 23 2025, 11:41 Předmět:
Ovladačová komedie funguje obdobně, bezpečná cesta by byla naklonovat disk a zkusit to rozběhnout na kopii. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt říjen 23 2025, 13:19 Předmět:
Ano zkusím klonování clonezillou a udělám pokus. Pokouším se udělat něco jako import (či export) nastavení a připadám si jako blbec. Vezmu návod a hned na začátku se ztratím protože odkazuje na něco co v nastavení prohlížeče není, nebo to nevidím......
příklad viz obrázky, udělá to podle návodu ale importované záložky už nenajdu A už vůbec nechápu jak si udělám zálohu Opery když mi (viz přílohy) nabízí jen import z Chrome který nemůžu najít.
