GaN bidi switch
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 10:54    Předmět: GaN bidi switch Citovat
Uvažuji, že bych v přepínači baterek nahradil N-MOSFET modernějším GaN tranzistorem.
Zapojení s N-MOSFETEM je úplně základní, přepíná to dvě baterky 48V.
U GaN jsem koukal, že v příkladech jsou tranzistory spojeny Drainy, to znamená 2x galvanicky oddělený budič - to už leze do peněz.
Je nějaký důvod, proč by ty GaN tranzistory nešli spojit Sourcem dohromady a budit to jedním budičem jako MOSFETy?
Spínač s N MOSFETem
 Velikost:  19.56 kB
 Zobrazeno:  45 krát
Příklad spínače s GaN tranzistorem
 Velikost:  40.48 kB
 Zobrazeno:  36 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 22:49    Předmět: Citovat
Ma to vubec smysl? GaN se pouziva primarne ve spinanych zdrojich, protoze jsou rychle a tedy maji male prepinaci ztraty na vysokych kmitoctech.
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 7:11    Předmět: Citovat
Asi jo, ten původní MOSFET stojí asi 100Kč kus, GaN stojí 150Kč kus a je asi 3x menší a měl by mít ztráty méně než poloviční. Tady teče při rozjezdu a akceleraci asi 80A a pak trvale 30-40A.
Jediná nevýhoda by měla být, že ty GaN mají strašně exotická pouzdra.
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 9:13    Předmět: Citovat
Ja màmnpocit že GaN je v tejto aplikácii úplne zbytočný.
Jedná sa o odpojovač batérií a nie spínaný zdroj. Mosfety trpia hlavne na straty v linearnej oblasti (teda v čase keď mosfety sú medzi zapnutým a vypnutým stavom. V zapnutom stave trpia iba RdsON.
Držal by som sa klasických mosfetov ktoré majú naj nižšie RdsON a neriešil nič iné. Vôbec by som neriešil náboj brány ani rýchlosť .
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 9:52    Předmět: Citovat
Otázka zní úplně jinak.
Proč mají MOSFET spojené S a proč GaN mají spojené D.
Bude to fungovat když dám dva diskrétní GaN a spojím je S?
eleferner
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 12:08    Předmět: Citovat
Podle mne ne. GaN FETy nemaji izolovane hradlo jako obycejne kremikove MOSFETy. To mj. znamena, ze pri opacne polarite na D-S se na hradle objevi napeti z drainu. Takze pokud hradla obou tranzistoru spojis dohromady, tak muze falesne otevirat druhy tranzistor. To je IMO taky duvod, proc museji byt zapojeny drainy k sobe. Chovani GaNu pri opacne polarite (v tretim kvadrantu) je vysvetleno zde:
https://www.ti.com/lit/snoaa36
Existuji vsak "Cascode GaN", ktere uvnitr obsahuji maly klasicky MOSFET a tim kombinuji vyhody obou technologii:
https://efficiencywins.nexperia.com/innovation/gan-fets-why-cascode
S temi by to fungovat mohlo, ale vyrabi je jen par firem, takze i nabidka parametru bude omezena.
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 12:13    Předmět: Citovat
Na to jsem koukal u hotových řešení, kde jsou dva tranzistory v jednom pouzdru - je tam nějaká chytristika, která řeší nějaká napětí Gate proti substrátu. Co jsem na to letmo koukal, tak se snaží podle polarity přepnout substrát na jednu nebo druhou stranu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2025, 19:35    Předmět: Citovat
Ta schematická značka vypadá jako kdyby to byl JFET.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2025, 21:03    Předmět: Citovat
Pro statické ztráty je významný jediný parametr, a to Rdson.
Takže vezmi ten opěvovaný GaN (neuvádíš typ a neuvádíš ani provozní proudy z/do aku - proč?) a porovnej ho pouze v tomto směru s normálním Si MOSFETem. Ty jsou tu s námi už fakt dlouho, jsou a budou běžně dostupné a jsou léty "odladěné"...
Vážně nechápu tu neustálou snahu měnit něco, co funguje a přidělávat si práci.
Naposledy upravil JirkaZ dne ne listopad 02 2025, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2025, 21:11    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
... GaN FETy nemaji izolovane hradlo jako obycejne kremikove MOSFETy. ...
No mají, podívej se na obrázek struktury do toho dokumentu, co uvádíš.
eleferner
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2025, 22:08    Předmět: Citovat
Ten obrazek muze byt matouci. AlGaN vrstva je bohata na elektrony a vlastne je klic k tomu, ze to vubec funguje. V praxi se GaN hradlo chova spise jako "spatna dioda". I pri normalnim pouziti (v prvnim kvadrantu) do hradla tece SS proud v radu stovek uA az jednotek mA. Nekteri vyrobci GaNu v datasheetech proto uvadeji i statickou A-V charakteristiku hradla. Rozhodne se nechova jako izolovane, i kdyz v porovnani s proudem pres S-D je proud hradla zanedbatelny.
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2025, 22:25    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
RDSon=3.9mOhm
Id=150A
rozměr pouzdra 4x6x2mm
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2025, 23:20    Předmět: Citovat
4x6x2 mm při 150 A? Ten proud je stálý nebo špičkový (po jakou dobu)? A co vývody?
Hmm....to se hezky odpaří, pokud dojde k jakékoliv závadě. Už zase frikulínští "marketéři" ignorují fyzikální zákony - ale že mě to překvapuje.
Jo a proč neustále tajíš ten konkrétní typ?
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2025, 7:48    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Ve spínacím režimu je daleko významnější rychlost přechodu mezi vodivým a nevodivým stavem. Předpokládám, že pro to byly tyhle trandy zkonstruhované.
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2025, 9:56    Předmět: Citovat
Samozřejmě, to je "komplementární doplnění" toho, co jsem napsal.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
