Windows 11
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 12:41    Předmět: Citovat
Přes Rufus šlo obejít vše až do 24H2. 25H2 už tvrdě vyžaduje SSE4.2 a bez této sady se nespustí. Takže pokud chceš experimentovat, ověř si, zda tvůj procesor tuto sadu instrukcí má.
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 12:48    Předmět: Citovat
SSE4.2 podporuju vsetky "Core i" procesory od prvej generacie. EliteBook 8570P ma tretiu generaciu.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 13:18    Předmět: Citovat
Jsi mě potěšil, já už myslel že jsem v Obscenní .
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 14:13    Předmět: Citovat
Ani v 24H2 to přes Rufus obejít nešlo. Chybějící instrukce je něco, co nijak neobejdeš, pokud ji program používá. Naposledy to šlo v 23H2, tam tenhle požadavek nebyl.
Ale tohle se týká procesorů typu C2D/Q a Athlon/Phenom, všechny novější jsou OK.
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 20:17    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Tak na těchto fosiliích by snad Win 11 provozoval jen masochista...
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 20:21    Předmět: Citovat
Pokud máš SSD, není to velký problém. Rozdíl výkonu mezi C2D a i3 první generace není nijak velký. Wokna samotná zas tak náročná na procesor nejsou.
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 20:23    Předmět: Citovat
Windows 10 tam moze chodit bez problemov (so SSD). Chodili aj Windows 11, kym to M$ umelo neobmedzil.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 7:19    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Budeš se divit, ale na asi 18 let starém dvoujádru s SSD běhají W11 stále použitelně.
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 7:25    Předmět: Citovat
Mám Win 11 na nějakém notebooku s AMD A9, SSD a 8 GB RAM a je to teda dosti líné. A to ten procesor není žádná fosilie, už to má třeba DDR4.
S nějakým C2D bych už asi neztrácel čas...
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 12:06    Předmět: Citovat
Ta A9 je pořád "stavební stroj", který se AMD moc nepovedl. Z mé zkušenosti se výš taktované C2D a samozřejmě C2Q chová líp, reaguje svižněji, byť teoreticky má ta A9 výkon vyšší.
