Zaslal: st říjen 22 2025, 18:24 Předmět: nejde zvuk na desce Asrock
zdravím,
problém je že na této desce odešly všechny zvukové výstupy. Postupně nejdřív přední na sluchátka. Na zadním mám připojen zesilovač a nevím jestli by bylo možné aby zapnutí zesilovače mohlo poškodit audio výstup. Fungovalo to léta a teď umřel i zadní výstup.
Mírný impuls se na výstupu zesilovače objeví, tak nevím jestli jsem vstup PC odpálil tímto anebo to umřelo z jiných důvodů.
Mám objednanou novou desku a bojím se aby neodešla znovu.
děkuji za vaše názory.
Naposledy upravil marshal dne čt říjen 30 2025, 20:49, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7017 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 22 2025, 18:36 Předmět:
Díval ses, jak je na desce audio řešené? Jestli je tam dedikovaný brouk, tak by se měl dát vyměnit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Než měnit brouka, to je jednodušší přidat zvukovku, stačí i nějaká USB hračka.
Jinak nemáš problém se zemněním - typicky v paneláku se starým rozvodem a výstup připojený do zesilovače, který je přes něco uzemněn.
Přední (sluchátková) zdířka vypíná při zasunutí jacku zadní (zelenou) zdířku. Pokud se její stav zhoršil, může to být příčina.
Jinak se musíš přesvědčit o funkčnosti zesilovače jeho připojením k jinému zdroji signálu a ověřením, že na jeho vstupním konektoru (jacku) nejsou nežádoucí cizí napětí, která by mohla poškodit MB.
díky,
ale vůbec nevím kde a co hledat a a už vůbec bych neměl šanci něco měnit se svými klepavými rukami a vetchým zrakem.
Jenom mě zajímá jestli by ty impulsy byly schopny nabořit PC výstup.
Na USB zvuk není. Tam ti ho udělá až USB zvukovka, třeba přímo v konektoru těch sluchátek. Chceš říct, že ti nefunguje na USB nic, ani myš? To bys pak měl větší problém...
Pokud myš funguje a nefungují obecně zvukovky, bude to spíš SW problém.
Naposledy upravil xsc dne st říjen 22 2025, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
to XSC: než kupovat zvukovku za přibližně stejnou cenu jako deska tak půjdu do desky která bude mírné upgrade.
USB funguje jak má, pouze když připojím sluchátka tak nejdou. Občas jsem to provozoval přes to samé USB a sluchátka i mikrofon fungovaly.
Naposledy upravil marshal dne st říjen 22 2025, 19:14, celkově upraveno 1 krát.
Tak si od někoho půjč nějaká jiná nebo tu USB zvukovku. Ať nezjistíš, že to opravdu v HW není. A nebo si tam pusť bokem nějakou čistou instalaci, ať už woken nebo Linuxu.
A ta svá zas vyzkoušej v jiném PC.
Naposledy upravil xsc dne st říjen 22 2025, 19:17, celkově upraveno 1 krát.
měřil jsem to na odpojeném konektoru (jinak to ani nejde) na pinech out 1 a out 2. Proto přední konektor na to nemůže mít vliv. Je to výstup přímo z desky a na desce těžko něco naměřím.
Dnes by měla přijít deska, tudíž další bádání je zbytečné.
Děkuji všem za rady, i když na původní dotaz jsem odpověď nedostal.
