Tesla Color 424 vertikální synchronizace nejde
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 17:27    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Paradoxně je elektronková TV bezpečnější než Color 110
Že mě napadlo, zrovna pojedeme do Olomouce, v Lutíně se prodává jantar, je nějaká šance že by se mi to povedlo sprovoznit teď nebo bych to kdyžtak měl prozatím odstavit do garáže? (bez jakéhokoliv měření to do sítě radši zapojovat nebudu, máj mi sice takle fungoval (ale po nějaké době se mi zasekl potenciometr hlasitosti) ale stejně)
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 17:45    Předmět: Citovat
Jantar, tím myslíš TV z roku 1962? Tu výměnou elytů nezprovozníš, tam je hlavně moře prohnilých svitků - hovňáků a rozhodně nejde spoléhat na to, že po jejich výměně zbytek naběhne. Ale TV je to zajímavá, vlastně jeden z posledních kousků na klasickém šasi. Pak už přišly plošné spoje.
Jinak ještě existuje Jantar jako rádio z konce 60. let, to se naopak zprovozňuje většinou snadno.
105l
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 18:12    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Jo televizi, ale možná by to mohlo jít ne? V Uranu (magnetofon, ne televize) jsem ty hovňáky měnil (ikdyž tam jich bylo tak 6), tak by to už pro mě nebyl zas takový problém (teda jestli za tu dobu nebudou ty hodnoty na tom napsané nečitelné, v tom Uranu mi často musel pomoct druhý kus abych věděl co tam vůbec dát). A bylo by tam ještě něco co bych musel prověřit před tím než bych to vůbec mohl zkusit zapnout? Abych to tím nezlikvidoval
Teď jsem četl ale na stránce teletýmu že s tím byly dost problémy, myslím taky něco s tou horizontální synchronizací
(Připadně se to dá použít alespoň jako dekorace, u colorky je to už trochu sporné...)
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 18:54    Předmět: Citovat
To se dá těžko říct. Bývají orezlé výkonové odpory ve zdroji, může být něco ve VN, vadná elektronka. Hodně záleží, kde to kdo skladoval. A samozřejmě je nejasný stav obrazovky.
105l
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 19:02    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
vadná elektronka.
a jak můžu zjistit jestli funguje? musí to být k tomu zaplé?
105l
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 19:03    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
zkusím se potom podívat, jestli se to nějak povede
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 19:07    Předmět: Citovat
105l napsal(a):
Pokud není přímo rozbitá, tak ji musíš nějak změřit. Buď v TV nebo v měřáku, který skoro nikdo nemá. Chceš zjišťovat vadu pouhým věštěním?
105l
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 19:10    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
spíše jsem myslel jsetli třeba nestačí změřit odpor, nebo třeba přivést nízké napětí
a ani nevím mezi kterýma kontaktama mám napětí změřit
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 19:29    Předmět: Citovat
Nestačí.
Abys věděl, kde měřit, tak právě musíš pochopit funkci. Jinak měřicí body jsou popsány v dokumentaci.
105l
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 19:43    Předmět: Citovat
No asi bych akorát radši zatím vyměnil ty hovňáky, a kdyby to nefungovalo, nechal bych to na později
Strana 5 z 5
