Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: po leden 07 2008, 9:24 Předmět:
K tomu sa ani veľmi neda radiť,keď maš programator v poriadku.
Skus jedine skontrolovať či je všetko spravne pripojene,a či pri programovani nemaš zapnutu ochranu proti prečitaniu.
IC-PROG je pekny hajzel a nemaš z nim len ty problemy.
Mne napr. nechcelo naprogramovať seriove eepromky,fungovali len par kusy.
Po vloženi do ineho programatora to zobralo všetky bez problemov.
To iste z pic,na jednom pc mi fungovalo programovať 16F877A a nefungovalo 16F84.A na druhom pc presny opak.Je to sice pekne spraveny program,ale niekedy je prave on ta pričina,prečo to neide naprogramovať.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: po leden 07 2008, 17:36 Předmět:
Pokud máš IC-PROG ve spojení s JDM programátorem, tak je to skoro "normální". Mě to poslední dobou pokaždé hlásí verify failed .. 000h, nebo tak nějak, a IO (PIC) v aplikaci stejně funguje. Už si toho ani nevšímám... _________________ *****
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: po leden 07 2008, 18:56 Předmět:
já měl taky s ic-progem problemy, na w98 to fungovalo bez problemu, ale pak přišli xp a začalo to hlásit chyby na adrese 000h a pod. tak sem si stáhnul driver, kliknul sem pravym tlačítkem na ten IC-prog.exe ->vlastnosti->kompabilita->w98, ME.
pak sem přetáhnul ten driver na IC-prog.exe. IC-prog se spustí, a nastav si tam pak Windows API, a pak někde v options nastav ten driver, nevim jak je to tam přesně napsaný, protože sem snim už dlouho neprogramoval, ale někde to tam určitě bude, pak už by to mělo fungovat.
Chceš povedat že je to normalne??..to sa mi nezda
Noo bez programu verifikacia prebehne OK , bez ohladu na to či mam programator pripojeny alebo nie.Akonahle načitam program v HEX tak mi verifikacia zahlasi tuto chybu asi niekde robim chybu ked na to pridem dam vediet
Vdaka za rad
Zaslal: út leden 08 2008, 20:36 Předmět:
mario111 napsal(a):
Úplně normální to není, verifikace by měla proběhnout v pořádku, proto jsem to dal do uvozovek.
Ale je pravda, co jsem napsal. Pokud mi to hlásí verify failed .. 0000h, tak si toho nevšímám, a procesor v zapojení mi pak funguje.
Taky jsem se snažil přijít na to, co to způsobuje (driver tam mám), ale už jsem to vzdal. _________________ *****
Chcem sa opytat,takisto pouzivam ten IC programator. Mozem pouzit txt subor premenovany na hex,alebo musim si txt skompilovat a potom otvorit v tomto programe?
ano,podobne to mam.Skompilujem txt do hex v programe ktory preklada text,ale nerobi files.A potom tento hex text dam do suboru a ulozim *.hex.Takze je to v poriadku? Ic prog. to berie asi,az na to verify failed,co by ale nemal byt problem.
Vdaka
