Tesla Color 424 vertikální synchronizace nejde
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 10:46    Předmět: Citovat
Najdi schéma, pochop, jak funguje rádio a můžeš se k tomu doměřit. V Rize klidně i tím starým měřákem Smile
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 11:31    Předmět: Citovat
Vybral sis k prvnímu zásahu zrovna model televize, který sice byl držák (a nebýt digitalizace, asi by leckde ještě makala), ale zrovna v rozkladech je pár záludností, vyžadujících o tom předem vědět daleko víc, než bylo potřeba u černobílých televizí i u barevných bez tyristorů.
Takhle to spíš dokáže odradit, než přitáhnout. A taky umí pěkně nafackovat, ale to už tu psali jiní.
Na tu televizi bys potřeboval nějakého staršího praktika, který by ti ukázal, co a jak, naučil by tě i jazyk svého kmene (když neumíš správně pojmenovat součástku či jev, radí se na dálku dost blbě). Ideální by bylo, kdybys mu při diagnostice koukal přes rameno a dobře poslouchal, ať už u toho bude sprostý, nebo ne. Dopiš si do profilu alespoň přibližné místo, odkud jsi, třeba se někdo zblízka přihlásí. Viditelně máš zájem se v tom něco naučit (kéž by i mnozí starší, kdo sem přijdou pro rozumy, věděli aspoň tolik), na to tu někteří slyšíme, a třeba si tě vezme do parády soused, o němž ani nevíš, že to umí.
Zatím bych také podpořil ten návrh začít rádiem na baterky.
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 13:04    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
No já vlastně ani nechápu moc jak funguje tohle zapojení: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/jednoduchy_nf_gen.htm, tak maximálně znám jenom funkci některých součástek, doufám že se to právě potom ve škole naučím
Zatím co jsem se to snažil spravit to skončilo akorát přepájením VKV lanka...
Naposledy upravil 105l dne út říjen 21 2025, 13:15, celkově upraveno 2 krát.
105l
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 13:11    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Vybral sis k prvnímu zásahu zrovna model televize, který sice byl držák, ale zrovna v rozkladech je pár záludností, vyžadujících o tom předem vědět daleko víc, než bylo potřeba u černobílých televizí i u barevných bez tyristorů.
Ještě jsem spravoval ten Šilelis, tam to bylo celkem jednoduché, akorát výměna pár kondenzátorů, ještě tu mám druhý ve kterém bouchl i jeden ve zdroji (už jsem vyměnil), ale chybí mi 20 uF (a jednu součástku zvlášť kupovat se mi nechce, počkám jak se to nahromadí). Pak ještě merkur, třese se mi obraz a nejde roztáhnout doleva (po provozu od rána do večera se spraví), zkoušel jsem měnit kondenzátory na horizontálním a ještě tom jednom dalším modulu a nepomohlo (alespoň reproduktorový výstup jsem dodělal). Potom to forte, tam akorát ty dva rozlaďovací kondenzátory, uran (tam jsem měnil všechny kondenzátory a zvuk na vestavěný zesilovač pořád hrozný) a B4 (tam mi ale po výměně čtyř kondenzátorů přestal hrát zvuk, jenom když jsem šroubovákem spojil kontakty pauzy to na chvíli začalo (což byl ale asi blbý nápad, vylétaly jiskry))
Ten Color424 byl jediný z velkých televizorů který se v okolí prodával.
105l
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 13:17    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
No jednoho v rodině jsem měl, bohužel se rodina rozhádala...
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 16:56    Předmět: Citovat
Dobrá příležitost (třeba zatím tajně) zkusit dát rodinu dohromady.
Pokračování odděleno do vhodnějšího prostoru.
105l
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 6:10    Předmět: Citovat
ale případně nějaká elektronková televize by byla ještě nebezpečnější a náročnější na opravu ne?
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 11:52    Předmět: Citovat
Paradoxně je elektronková TV bezpečnější než Color 110, protože na vstupu má jen jednocestný usměrňovač, takže lze aspoň dosáhnout stavu, kdy je na kostře nulák. Přesto to nijak bezpečné není a oddělovací trafo i tam má svůj důvod. Musí přenést 150W.
Ale pokud neznáš základy, jak funguje odpor, kondenzátor, cívka a tranzistor, nemá to smysl, pokud nechceš být jen náhodným "měničem elektrolytů". Bezpečná TV je v tomhle případě něco jako Merkur, kde jde 230V akorát na síťové trafo a VN je dostatečně měkké.
105l
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 14:56    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Bohužel, zatím mi nic jiného nezbývá
105l
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 14:57    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Ten mám, elektrolyty na horizontálním a ještě tom dalším (vertikálním ne) modulu jsem měnil a nic
105l
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 15:00    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Ono to ale asi bude to v té garáži, ale dostanu se tam tak nejdříve o víkendu
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 15:06    Předmět: Citovat
105l napsal(a):
A to je ono. Oprava není o tom bezhlavě měnit elyty. Merkur není rádio z 50. let, tam jsou elyty z 90% v pohodě. Musíš hledat chybu podle toho, co nefunguje.
105l
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 15:14    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Obraz se mi třepe, postupem času při provozu se to zlepšuje, no ale kromě výměny kondenzátorů na horizontálním modulu co s tím netuším, plošný spoj nikde přerušený nevypadal
Naposledy upravil 105l dne st říjen 22 2025, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 15:17    Předmět: Citovat
Ono by to chtělo zpřesnit i ten popis. Co je to obraz se třepe? Jakým směrem? Mění se rozměr nebo obraz jen poskakuje, ale rozměr se nemění?
105l
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 15:19    Předmět: Citovat
Jenom se trochu třepe (není na místě ale trochu se posunuje) a nejde posunout úplně doleva, tak do minuty po zapnutí při moc silném signálu modulátoru náhodně lítá
(mi připadalo že třeba u tohodle se to vztahuje na celý předchozí příspěvek, proto jsem citoval celý)
Strana 4 z 5
