Zaslal: út říjen 21 2025, 12:14 Předmět: Funkce pneumatického členu
Mám tu zbytek pneumatického ventilu 1 do 1ze 2, asi kdysi řízeného elektromagnetem. Je označen JOC SR550-RN18D. Ma dva výduchy T.
Jedno ze dvou plastových čel (na fotce) ventilu má zajímavý mechanismus, jehož funkce mi není jasná. Je osazen kolíkem s drážkou pro šroubovák na konci. Kolík podložený pružinkou má dvě polohy a funguje jako přepouštěcí ventilek, přivede vzduch z pomocného kanálku nad čelo posuvného středu ventilu. K čemu to je?
Co vše se dá určit ze schematu na samolepce? Především z symbolů na pravé a levé straně. Je ta symbolika normovaná?
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 749 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: út říjen 21 2025, 14:46 Předmět:
K čemu to je
Ručne ovládanie, napr. kvôli vyskúšaniu funkčnosti alebo, možno prestaviť kľudovú polohu do opačného zapojenia. Toto ti bude musieť poradiť niekto iný, lebo s týmto si nie som 100% istý.
Symboly sú štandardné, je to 5/2 cestný (5-cestný dvojčinný) ventil, nepriamo ovládaný vzduchom s vratnou pružinou.
Ovláda sa s ním pohyb piestu, ak je potrebné aby bol v jednej polohe a po zapnutí cievky sa prestavil do druhej polohy, po odpojení napájania sa vrátil.
U ventilů, které mi prošly rukama, se zatlačením toho terčíku ventil nuceně přepne místo ovládacího signálu, a pootočemním zaaretuje sepnutá poloha. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
