Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20409 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 21 2025, 10:54 Předmět: Lithiový knoflíky
Mám tady na stole na nastavení 6 kusů digitálních dvoukanálových spínaček Flash Monotron 200. Jsou použitý a ležely asi 20-22 let ve skladu. Při pokusu o nastavení času všecky běžely, jen byl čas rozhozenej o ± 20 minut. To je docela překvápko, že na vnitřní bateku CR2032 to dokázalo běžet takovou dobu a ještě s takovou přesností.
Ty CR2032 jsou Panasonic s nabodovaným tříbodovým pájecím držákem. Všechny mají Avometem 3V. Je to vůbec normální, taková výdrž? Někde jsem četl, že v lithiovkách po asi 10-15 letech podle okolní teploty dochází k chemické degradaci.
Mám nový CR2032 Tinko, je to PRCáckej hnůj a nebo se dají použít? Bodovku mám, je jen otázka, jestli půjde starej držák nedestruktivně utrhnout a znova použít.
Jo a ještě dotaz. U knoflíkových baterek platí, že první dvojčíslo je průměr v mm a druhý tloušťka v desetinách mm, nebo je u některých nějaká anomálie?
Jestli ty rozměry v označení sedí, kolem baterky je tolik místa, že by se vešla i větší, třeba CR2430 od Panasonicu a nebo CR2450 od Renaty. _________________ Jirka
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6630 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út říjen 21 2025, 11:18 Předmět:
Ano, u lithiových knoflíkových článků CRxxxx je vždy první dvojčíslí průměr a druhé tloušťka.
Některé primární články dovedou svou životností překvapit. Někdy začátkem devadesátek jsem koupil TV Toshiba, a u dálkáče byly tužkové 1,5V baterky zn. Toshiba. Moc jsem ten dálkáč nepoužíval - měl moc tlačítek, přešel jsem časem na jednodušší. Ale když jsem tu TV po asi 15 letech daroval, tak ten dálkáč s původními baterkami pořád ještě fungoval.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2884 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st říjen 22 2025, 14:23 Předmět:
rnbw: Vím o hodinářství, kde používají jen Renaty 30.let do hodinek a prý neměli žádné reklamace. Já jsem teď pořídil taky Panasonic i Maxell, tak uvidím.
Bol som tu minule nasmerovaný, že Renata je iba "značka", a kúpou napr. minimálne Varty sa dostanem len k lepšiemu. Renata mi odišla za chvíľu, Varta z H-bachu ide stále.
