7805 nenaběhne do odporové zátěže
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 19:40    Předmět: Citovat
Proč to dělat jednoduše?
 Velikost:  20.67 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 6:05    Předmět: Citovat
Tak opravdu byla příčina v diodách. Stačilo je překlenout elytem 100u a je po problému. Paralelně k elytu jsem dal ještě vybíjecí odpor 2k7. V katalogu možnost diody uvedená je, ale žádný kondík u ní nakreslený není.
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 10:21    Předmět: Citovat
lesana87: 78xx nemají foldback proudové omezení...
Jinak tedy úplně nechápu, proč "podkládací" diody bez zablokování kondenzátorem způsobovaly zmíněné chování. Iq stabilizátoru na nich už při startu udělá víceméně konstantní úbytek a stabilizátor sám se snaží udržet na svém výstupu konstantní napětí mezi svojí GND a výstupem.
Leda že by to nějak oscilovalo apod., nebo byl nějaký vadný kus 7805 (PRCák natiskne cokoliv na cokoliv). Máš vstup a výstup vůči interní GND zablokované kapacitami dle DS?
Další možnost je podrobně analyzovat chování stabilizátoru z jeho vnitřního blokového i detailního zapojení (oboje je v DS).
Osobně bych s tímto konkrétním kusem udělal různá měření přechodového děje při zapnutí, prostě proto, že nemám rád "nevysvětlitelné" chování technických věcí.
Edit: teď jsem trochu hledal a údajně je to známý jev. Já jsem se s ním za desítky let praxe ještě nesetkal, ale může to být tím, že "podkládané" stabilizátory jsem snad nikdy sám nepoužíval, ani mi nepřišly do rukou odjinud.
Vysvětluje se skutečně přechodovým dějem v okamžiku startu (v tom smyslu, že není přesně definováno napětí na GND vývodu), ale stejně bych tomu věnoval víc zkoumání....
Naposledy upravil JirkaZ dne út říjen 21 2025, 10:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 10:53    Předmět: Citovat
Podle mě je hlavní problém ten již zmíněný - výstup se stane zápornějším než GND, takže to tu nadproudovou pojistku aktivuje trvale.
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 11:02    Předmět: Citovat
xsc: on režim se zápornějším výstupem než interní GND vůbec není definovaný, takže to zřejmě skutečně bude ten důvod, ale nikoliv kvůli proudovému omezení. Prostě se to chová "divně" (docela logicky)...a dík za "nakopnutí".
Proudové omezení se děje skrze snímací odpor v emitoru regulačního transistoru (celkem klasika), viz interní zapojení.
 Velikost:  172.66 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 11:34    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
No tak to není fold-back ale SOA protection. Chová se to podobně, při moc velkém napětí na regulačním tranzistoru (např. vlivem zkratu na výstupu) to snižuje maximální proud.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 13:53    Předmět: Citovat
Vykašli se na vykopávky typu 78xx a dej si tam spínaný měnič. Můžeš si jednoduše nastavit softstart jak dlouhý budeš chtít, nebo přímo režim CC/CV podle toho kolik ti utáhne zdroj, abys ho zbytečně nepřetěžoval, ale náběh byl nejrychlejší možný.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 16:37    Předmět: Citovat
No jasně, přece k elektronkovému předzesilovači nebudu dávat nějakou zastaralou technologii, to chce něco hitech.
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 21:17    Předmět: Citovat
Jo, to je ideální způsob, jak si všechno zarušit Smile
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 21:36    Předmět: Citovat
Mňo, když se do takového prehistorického zesilovače do vstupu namíchá správná úroveň napětí frekvence tak 100kHz až 1,5MHz, tak to dost často subjektivně vylepší kvalitu výstupu.
Jinak ten jev nerozeběhnutí se 78xx se záporným napětím na výstupu je kupodivu známý už více než 40let. National Instruments to řešil doporučením připojit mezi výstup a zem výkonnovou Ge diodu ve formě výkonového Ge tranzistoru se zkratovanými vývody E a C Shocked
Ten LM317 je už proti tomu odolný.
