Lithiový knoflíky
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 10:54    Předmět: Lithiový knoflíky Citovat
Mám tady na stole na nastavení 6 kusů digitálních dvoukanálových spínaček Flash Monotron 200. Jsou použitý a ležely asi 20-22 let ve skladu. Při pokusu o nastavení času všecky běžely, jen byl čas rozhozenej o ± 20 minut. To je docela překvápko, že na vnitřní bateku CR2032 to dokázalo běžet takovou dobu a ještě s takovou přesností.
Ty CR2032 jsou Panasonic s nabodovaným tříbodovým pájecím držákem. Všechny mají Avometem 3V. Je to vůbec normální, taková výdrž? Někde jsem četl, že v lithiovkách po asi 10-15 letech podle okolní teploty dochází k chemické degradaci.
Mám nový CR2032 Tinko, je to PRCáckej hnůj a nebo se dají použít? Bodovku mám, je jen otázka, jestli půjde starej držák nedestruktivně utrhnout a znova použít.
Jo a ještě dotaz. U knoflíkových baterek platí, že první dvojčíslo je průměr v mm a druhý tloušťka v desetinách mm, nebo je u některých nějaká anomálie?
Jestli ty rozměry v označení sedí, kolem baterky je tolik místa, že by se vešla i větší, třeba CR2430 od Panasonicu a nebo CR2450 od Renaty.
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 11:11    Předmět: Citovat
Ked maju tie povodne 3V, tak by som ich tam nechal.
Tinko tam urcite nedavaj, je to hnoj. Skoda prace.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 11:18    Předmět: Citovat
Ano, u lithiových knoflíkových článků CRxxxx je vždy první dvojčíslí průměr a druhé tloušťka.
Některé primární články dovedou svou životností překvapit. Někdy začátkem devadesátek jsem koupil TV Toshiba, a u dálkáče byly tužkové 1,5V baterky zn. Toshiba. Moc jsem ten dálkáč nepoužíval - měl moc tlačítek, přešel jsem časem na jednodušší. Ale když jsem tu TV po asi 15 letech daroval, tak ten dálkáč s původními baterkami pořád ještě fungoval.
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 12:22    Předmět: Citovat
Lithiovky CR2032 s nabodovanými držáky jdou normálně koupit. Občas jsem je měnil v regulátorech na klimu.
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 14:31    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A ta Renata? Taky PRC hnůj? Nikdy jsem je dosud v ničem neměl.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 14:35    Předmět: Citovat
Renata je švýcarská značka. Dá se koupit v hodinářstvích, jinak jsem ji nikde moc neviděl.
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 14:39    Předmět: Citovat
Koukám na net a Renaty mají běžně v AME, Conrádu, Battexu i jinde. Dokonce i u nás na vesnicoměstě.
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 15:25    Předmět: Citovat
Renatu som videl v niecom mozno dvakrat, ale do hodin sa pouziva. Zivotnost neviem posudit. Osobne pouzivam len Panasonic.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 17:51    Předmět: Citovat
Digitálky Casio fungovaly 16 let, než jsem musel vyměnit baterku (CR2016 nebo 2025, už si napamatuji). Za necelý rok potom jsem je ztratil
