PotPalo:
Nedorozumenie? Jediný, kdo něčemu neporozuměl, jsi Ty. To si musíš přečíst celé vlákno, které tu událost probírá už od jejího vzniku. Pak bys nepsal, že to jsou tri mesiace, neb to bylo vloni v létě. Což bylo uvedeno i v tom článku.
Mimochodem, mám stažené video z bezpečnostní kamery, s tím výbuchem. Je to sice výřez cca čtvrtiny záběru z větší dálky, ale vidět je to pěkně. Zavázal jsem se přísahou, že ho nebudu nikam nahrávat, nikomu posílat ani jinak šířit. Koho potkám osobně, tomu ho pustím. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1378 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 21 2025, 7:09 Předmět:
Jsem si tak vzpomněl, jak nám před lety ve firmě vybuchla Pb baterie ve VZV. Explodovalo 6 článků ze 40ti (80V 620Ah). Baterie už byla stará, často se musela dolévat. Řidiče to i se sedadlem nadhodilo pod ochranný rám, jak ten tlak nadzvednul dekl nad baterkou. Já stál s kolegou pár metrů vedle a málem jsem se posral. Řidič ten si šel regulérně vyměnit trencle. A všude se vznášel mlžný opar z kyseliny, bylo moc fajn se toho nadechnout.
Takže Pb akumulátorovna bez odvětrání doma, to je fakt nápad. Přitom stačilo tam mít jen blbý CO hlásič, na H2 reaguje taky. Mám doma dva CO hlásiče. Jeden v domě, druhý v dílně. No a v dílně sem nechal nabíjet starou 12V baterku obyč W nabíječkou. Poněkud jsem na ni zapomněl, trošku vyvařila a přihnal mě zpět jekot CO hlásiče. Co jsem zjistil tak čidlo uvnitř reaguje i na vodík.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6959 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út říjen 21 2025, 17:23 Předmět:
Určitě se Pb nebojím tolik (a to mi bouchlo do ksichtu), jako LiFe. A stejně na něj přecházím, protože zas olovo je na nic, jak ostatně všichni tvrdili. Ale 3-4 roky sloužilo. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20008 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 13 2025, 17:02 Předmět:
Je to asi 2 roky co jsem vyhodil baterii 10 plechovejch škatulí NiFe, na který byly Hakenkreuzy z doby Ády. Napětí měla ale proudu dávat už moc nechtěla. Dost dobrý na svých možná 80 let. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
