Dekompozice pneumatického válce, jak?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 22:24    Předmět: Dekompozice pneumatického válce, jak? Citovat
Pro pneumatické systémy (viz foto). Zadrhává. Jde rozebrat?
CD85N25-25-D
SMC CD85N25-25-B
 Velikost:  149.35 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 22:52    Předmět: Citovat
Nedá, musí se vyměnit.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 22:58    Předmět: Citovat
Tyhle malé jsou zalisované. Pokud drhne, začni mazat vzduch (pak ale už nesmíš nikdy přestat), nebo to vyhod. Opravit se to nedá.
kulikus
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 19:23    Předmět: Citovat
Tak jsem mu odbrousil rantl flexou. Ze zvědavosti. Je to tenkostěnná nerezová trubka. Konec pístnice jsem ohnul při pokusu dostat to z trubky ven stahovákem.
Pneumatický válec otevřený
 Velikost:  289.86 kB
 Zobrazeno:  71 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 21:46    Předmět: Citovat
No vidíš. Kdybys to neohnul, tak stačilo vyměnit o-kroužky a stáhnout oba konce stahovákem z kusu jeklu a mohl jsi pumpovat dál...
kulikus
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 22:05    Předmět: Citovat
Ohnul jsem konec se závitem (což až tak nevadí) při pokusu otevřít to profi stahovákem ještě před zásahem flexou. Flexa byla nezbytná. Důvod zadrhávání byl lehce promáčklá trubka. Nějakým zázrakem jsem našel jinou nerez trubku se stejným vnitřním průměrem. Když ji stočím na stejnou dýlku, můžu ji nasadit, zalepit nebo zatemovat konce a pumpovat. Smile
martinkopp
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 6:29    Předmět: Citovat
Na alíku se tohle prodává za cca 4 kila i s poštou.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 12:51    Předmět: Citovat
Vypadá to, že píst je ve verzi s magnetem pro čidlo polohy pístu. Ta tmavá hmota ve středu pístu by měl být magnet.
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 22:05    Předmět: Citovat
Kulikus - prosím, smaž si zprávy, poslal jsem ti SZ, ale stále je nedoručená.
M.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 4:59    Předmět: Citovat
To martinkopp: Jj. Je to hotové. 4 kila jsou taky peníze. Bude to na ukázku dětem na tábor. Smile
Magnet jsem v popisu zahlédl.
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 5:58    Předmět: Citovat
Jo, já jen pro jistotu, kdyby to čirou náhodou po chvíli přestalo fungovat. Ale pokud je to jen nějaká hračka pro jednorázové použití, asi to nějakou dobu vydrží.
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 16:24    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Jo, je to magnet. Ale ten funguje jen když je trubka ze slitiny hliníku s eloxovaným povrchem. Používal jsem to ve spojení s dvěma koncákama na reverzaci pístu pneumatickým rozdělovačem na plynovým boosteru.
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 18:33    Předmět: Citovat
A proč by s nerezovou trubkou fungovat neměl?
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 20:38    Předmět: Citovat
Odpovím ti otázkou, jseš přesvědčenej, že veškerej nerez je nemagnetickej? Já ne, záleží, z čeho ta trubka bude. Pokud z feritický, martenzitický nebo duplexní nerezi, tak ty jsou magnetický. Pouze austenitická nerez je nemagnetická. Technologie 2. ročníku středních škol.
Takhle kluci z hradeckýho ZVU vo chcávali policajty, když za bolševika vyráběli nerezový vejfuky na Škůdky. Protože nerez byl tehdá jen sehnatelnej "privatizací", tak policajti při kontrolách zkušeli vejfuky magnetem a pokud nemagnetoval, bylo z toho rozkrádání socialistickýho majetku.
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 21:12    Předmět: Citovat
Opravdu myslíš, že výrobce těch válců by dal na píst magnet a následně použil trubku z takového matroše přes který by ho senzor nezachytil? Very Happy
