Ahoj. Jestli je tohle tvoje Karma (viz obrázek v odkazu), tak ji máš v příšerným stavu (špinavý, zanesený - je to zralý na generálku, nebo lépe na výměnu za jiný, modernější typ). Jediný, co na ní vidím je plamínek pilotního hořáčku.
Byl jsem svědkem toho, kdy chybělo málo a mohla explodovat:
Ohřev se spouští nějakým průtokovým tlakovým ventilem. Ten se po zastavení teplé vody neuráčil zavřít plyn do hořáku, tak Karma vesele hořela do doby, než jsem zavřel přívod plynu - po otevření teplé vody šla z řádu pára a bylo to dost děsivý.
Jsi-li nájemník, kontaktuj nájemce, jsi-li majitel bytu, zavolej servis.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1711 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: po říjen 20 2025, 11:31 Předmět:
Je tam přerušovač tahu, takže klasický spotřebič v provedení "B" a to dost nebezpečný Artaban001 má pravdu, taky jsem zažil že to nechtělo zhasnout hlavní hořák po zavření vody.
No a? Čo sa stalo? Nič. Je to navrhnuté bezpečne.
Tlakový ventil nezavrel prívod plynu, lebo v systéme vody nebol dostatočný tlak, trebárs kvôli zanesenému prívodnému potrubiu.
Je to plynové zariadenie a ako také podlieha pravidelným revíznym prehliadkam. Ak to má platnú revíziu, tak je to bezpečné. A ak to nemá revíziu, tak ju treba urýchlene vykonať a zmieriť sa s výsledkom.
Zaslal: po říjen 20 2025, 12:01 Předmět:
To že se nic nestalo bylo jen štěstí.
Že je to navrhnuté bezpečně mám v tomto případě dost pochybnosti, byť uznávám, že před cca. 50 lety to typovou zkouškou prošlo.
"Tlakový ventil nezavrel prívod plynu, lebo v systéme vody nebol dostatočný tlak, trebárs kvôli zanesenému prívodnému potrubiu."
- tohle je totální blábol, protože je to karma a vystačí si pouze s užitkovou vodou, nemá žádný systémový okruh
- i kdyby to systém mělo, tak při nízkém tlaku by to nemělo zapálit vůbec.
"Je to plynové zariadenie a ako také podlieha pravidelným revíznym prehliadkam. Ak to má platnú revíziu, tak je to bezpečné. A ak to nemá revíziu, tak ju treba urýchlene vykonať a zmieriť sa s výsledkom."
- s tím bych celkem souhlasil, jenomže se pod to žádný revizák nepodepíše a rozumný servisák jak to uvidí, tak se otočí na podpadku a uteče.
Založen: Jun 10, 2016 Příspěvky: 174 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 20 2025, 13:02 Předmět:
Je to starý průtokový ohřívač vody Mora PO35. Je to držák. Pokud není propálený a neteče výměník určitě se dá dát ještě do pořádku. Je v hrozném stavu. Vše potřebuje vyčistit a vyzkoušet, zda není někde poškozené těsnění a neuniká plyn. Často také praskne pryžový klobouček, který pouští plyn. Ale pokud je poškozený nepustí se při puštění vody plyn. Také zkontroluj zda je v pořádku odvod spalin!!
Návod k ohřívači:
https://www.plynoservis.info/wp-content/uploads/2015/02/Mora-PO-35.pdf
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: po říjen 20 2025, 14:04 Předmět:
Už před 35 lety se tyto karmy masivně likvidovaly pro nespolehlivou termopojistku.Doporučuji okamžitě zavřít přívod plynu a v této poloze zablokovat proti otevření.
Každý zařízení, i to tehdejší má stanovenou životnost a předepsanou údržbu. Správnou údržbou lze životnost prodloužit. Uvědom si ale, že konstrukce je poplatná době výroby. Kdysi se cena plynu neřešila. Pokud chceš tohle mermomocí udržet při životě, zavolej na to servis. Je to plynový spotřebič a pokud jde o bytovku, seš aspoň krytej kdyby něco.
Tuhle karmu měli kromě nás doma ještě aj jedni příbuzní. Žere vzduch z místnosti. Udusil se jim ve vaně dvanáctiletej kluk... _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
