Regulátor otáček motorku 230 Volt
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 8:54    Předmět: Regulátor otáček motorku 230 Volt Citovat
Zdravím. Mám krbová kamna a přesun teplého vzduchu od nich jsem řešil větráčkem z PC a spínaným adapterem 12 Volt. No a teď jsem rušil akumulačky a vylovil z nich ty větráky. Za 45 Kč se prodává hotový regulátor, no problem.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/apt-ag660a-regulator-otacek-pro-seriove-motory/. Ale nejsem ochoten platit poštovné. Asi vidím na desce diak a ten nemám. Bude to hodně rušit? Že prý pomůže ferit tlumivka v cestě. Mám si to koupit i za cenu poštovného, co?
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 11:03    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
Áno
padik napsal(a):
Nie.
Ten regulátor je pre sériový (univerzálny, komutátorový,...) motor. Motor v kamnách je indukčný, jednofázový. Triaková regulácia naňho nefunguje. Potrebuješ frekvenčný menič.
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 12:22    Předmět: Citovat
Motorky z akumulaček se regulovaly sériovým odporem. Ten najdeš v akumulačkách poblíž motorku ventilátoru.
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 13:14    Předmět: Citovat
Pochybuji, že by tím šel regulovat motorek z akumulačních kamen.
Ale pokud by jsi to chtěl zkusit, kup si ho přímo z Číny a máš ho za pár korun i s poštovným.
https://www.aliexpress.com/item/1005003069892307.html?
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 16:00    Předmět: Citovat
Bude to fungovat buď blbě nebo vůbec. Motor bude nepříjemně vrčet. Použij buď odpor nebo regulační autotrafo.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 16:45    Předmět: Citovat
Presne ako ti radia kolegovia, pre tvoje motorčeky zbytočne vyhodené peniaze. Tiež som si naivne myslel, že za ten regulátor čapnem tlmivku a pojde to.... OMYL. Nekupovať!!!! Iba že by si chcel stmievať žiarovku
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 19:13    Předmět: Citovat
Normálně reguluju triakem motor s ventilátor z aku (a plno jiných motorů, ono se tvrdí, že to nejde ale jde). Taky třeba v odsavači, kde odešli odbočky vinutí. Maličko motorky vrčí, rušení nevím, nic se neděje.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 0:54    Předmět: Citovat
Motor pohánějící větrák jde velmi dobře řídit napětím i fázovou regulací a to právě vzhledem k momentové charakteristice zátěže. Například v (dnes již starší konstrukce) pračce vzduchu tuzemské konstrukce se větrák MEZaxial řidil přepínáním předřadných kondezátorů. Viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=378975&highlight=ventil%E1tor#378975 , kde jsem to vysvětloval i grafy.
