AIWA NSX-999 MKII
dada5551
Založen: Feb 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 12:07    Předmět: AIWA NSX-999 MKII Citovat
Ahoj jsem tu nový a hned potřebuji radu v pondělí jsem koupil jetou věž AIWA NSX-999 MKII a svítí mi strašně display.Chci se zeptat jestli tato věž nemá funkci zesílení osvětlení .Když ne tak musím vyměnit ty kondiky co už jsem tady ve fóru našel.Další problém dole na displey je anylyzer(barevná hudba) mě se to celé zaplní a tím to končí.Poraďte prosím děkuju.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 17:54    Předmět: Citovat
Že to málo svítí je chyba, tu musíš opravit a nemá to náhodou někde tlačítko DEMO? tím vypneš tu krásnou užitečnou věc.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Japonci standartně používají DEMO režim - vypne se podržením tlačítka DISP MODE/DEMO tak dlouho, dokud nenaskočí normální režim.
dada5551
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 10:03    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem ty dva kondenzátory jak se zde několikrát uvádí (107 a 108) display pořád svítí slabě .Demo mám vyplé ale ten anylyzér nebliká podle hudky ale je pořád celý zaplněný.Nevíte někdo co by s tím mohlo být?
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 18:12    Předmět: Citovat
Buď se Ti pos*al (Slováci nádherně říkají POONDIL...) procesor, nebo máš zapnutý inverzní režim - zkus to tlačítko krátce stisknout za provozu vícekrát po sobě, jestli se to nepřepne.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 20:20    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
dada5551
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 7:31    Předmět: Citovat
Hele dík moc ale já a elektronika to néééééééé když mi ale někdo řekne co mám vyměnit tak to vyměním poraďte prosím jaký kondik.Sad
kondik
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 9:08    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
wiktor
Založen: Jul 02, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 23:41    Předmět: Citovat
hele ty kondíky kuli tomu display hledej na tý boční desce vzadu měli by být nad tím STR ---- a nad takovýmy velikýmy kondíky nebo vedle nich.
