Bezdrôtové mikrofóny.
LukasFlamik
Založen: Sep 29, 2025
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 9:38    Předmět: Bezdrôtové mikrofóny. Citovat
Pozdravujem vás drahí priatelia!
Potrebujem poradiť. Mám dve sady bezdrôtových mikrofónov. Jedna je staršia, myslím že funguje na frekvencií 174MHz a ešte nejakej jednej (je to dvojkanál) ale v poslednom období je práve ten kanál 174MHz niečím zarušený, tak ju nemôžem používať. Kúpil som si teda novú sadu na úplne iných frekvenciách (to teraz neviem aké sú a otvorene poviem že sada nebola drahá). Tá funguje tak. že keď si nastavujem aparatúru, tak všetko ide perfektne ako má, ale akonáhle prídu ľudia (neviem či to rušia mobilmi alebo čím), tak sa dramaticky zníži dosah. Minule mi to vynechávalo odhadom na 10m a to na priamu viditeľnosť. Ešte teda aby ste tomu rozumeli. Sme Dobrovoľný hasičský zbor a robievame akcie ako stavanie májky, uvítanie prázdnin a podobne. Hlavne pre deti s rodičmi. Neviete mi prosím poradiť nejakú bezdrôtovú sadu mikrofónov za prijateľnú cenu, ale na druhej strane aby fungovala? Ideálne by bolo, keby mala jeden ručný a jeden náhlavný mikrofón. Spoľahlivý dosah by som potreboval tak povedzme 50m.
Ďakujem.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 9:40    Předmět: Citovat
Kolik je přijatelná cena?
LukasFlamik
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 10:52    Předmět: Citovat
5000
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 11:09    Předmět: Citovat
Kolem 5ti tisíc to budou všechny které mají AKTUÁLNÍ povolené pásmo pro bezdrátové mikrofony. Starší pásma jsou uvolněné pro jiné aplikace a používat je pro mikrofony není povolené.
LukasFlamik
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 11:43    Předmět: Citovat
Ďakujem zvuk za vysvetlenie ale nepobral som. Pošli prosím konkrétny model. ďakujem.
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 16:05    Předmět: Citovat
Pravděpodobně máš novou sadu v pásmu 2,4GHz. Pokud ano, tvoje úvaha je správná. Mlátí se to se všemi mobily, kamerami, alarmy.....prostě to nikdy nebude spolehlivě chodit. Pokud chceš něco co bude trochu chodit, tak diverzitu v povoleném UHF pásmu s možností přeladění! Neboť i v povoleném pásmu je spousta rušení a je třeba vyhledat čistý kmitočet. Lepší sety si takový kanál umí vyhledat samy. Jinak už jsem někomu dával tip na DEXON MBD 840. (s DEXONEM nemám žádný vztah, lze zakoupit i jinde).
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 17:13    Předmět: Citovat
AKG - standardní kvalita, používám léta na zpěv i kytaru. Zadej do vyhledávače:
"AKG WMS40 Mini Dual Vocal" a vyber, kde to koupíš.Smile
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
LukasFlamik
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 19:03    Předmět: Citovat
Ďakujem miro. Ten DEXON 940 ma zaujal. Zaujal ma ale aj tento : https://www.profi-dj.sk/vm-dual-vocal-head-set/ myslíš že tam bude rozdiel okrem ceny? Alebo ešte aj tento: https://www.profi-dj.sk/vm-head-set-bezdrotova-zostava/
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 20:00    Předmět: Citovat
Já můžu dát více jak patnáctiletou zkušenost s ručními porty. Ozvučujeme stadión kdy hlasatel je více jak 50 metrů od přijímače a jede to. Taky vyzkoušeno přes celou hrací plochu. V únoru ozvučujeme akci v sále kde to jede na jedničku. Přijímač musí být umístěný mimo jiné zařízení odkud bere rušení. Například nemohl být postavený na stageboxu.
Nemáme náhlavní soupravu. Ta se tehdy dala dokoupit
Máme v držení tři a spokojenost. Jedou na frekvenci 184 MHz. Dexon.
V minulosti jsem taky ozvučoval hasiče při požárním útoku a bez problémů.
 Velikost:  288.81 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 20:15    Předmět: Citovat
Na ty staré VHFky pozor, nejdou přeladit a někde kolidují s kmitočty vysíilaců DAB+. Kanály DAB, jejich kmitočty a rozmístění lze dohledat. Jinak dosah mají výborný. A všeobecně je dobré si vyhledat ve specifikaci daného mikroportu vysílací výkon. Běžně bývá 10mW ale jsou i typy které umí zvolit i 50mW. Sice to více žere baterky ale na dosahu už je to znát. Např. zrovna ten Dexon to umí. A ten mikroportu co dáváš odkaz je u nás legální ale zase pozor, jeho pásmo leží na 26. až 30. Kanálem TV vysílání DVB T2. Vzhledem k tomu že se dá přeladit by to mohlo být ok.
Naposledy upravil mi-ro dne po říjen 20 2025, 20:24, celkově upraveno 1 krát.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 20:21    Předmět: Citovat
Tenhle konkrétní typ už je staršího data a není přeladitelný. Máme tři a kmitočtem se od sebe liší cca o 0,2 MHz. Jak jsem psal, příjem přes celé hřiště napříč. Spokojenost. V dané době cena cca 5000.-
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 20:31    Předmět: Citovat
Ono jednokanálove tunery se vždycky daly lépe a ostře naladit právě na ten daný kmitočet a proto byly citlivější a selektivnějši oproti širokým vstupům syntézou laděných dnešních sdr.
LukasFlamik
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 21:13    Předmět: Citovat
To mira st: presne tu istu sadu mam. Ide na 174,0 MHz. Nemôžem ju používať lebo je zarušená. Inak nedá sa to nejako rozumne preladiť?
MiraSt
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 3:30    Předmět: Citovat
Je to postavené na krystalech tak to asi nebude přeladitelné.
Když to u nás blblo tak stačilo přestěhovat přijímač a pomohlo to.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 10:02    Předmět: Citovat
LukasFlamik napsal(a):
Nevím jak na Slovensku, ale v ČR se řídíme co povoluje Český telekomunikační úřad. Viz. tabulka. Jaké jsou povolené kmitočty pro bezdráty na SK nevím. Ale možná to bude v rámci EU shodné.
frekvence.pdf
 Soubor:  frekvence.pdf
 Velikost:  158.92 kB
 Staženo:  50 krát
