7805 nenaběhne do odporové zátěže
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 8:33    Předmět: 7805 nenaběhne do odporové zátěže Citovat
Narazil jsem na takovou zajímavost. Postavil jsem si stabilizovaný zdroj pro žhavení elektronek - L7805ABV podepřený dvěma 1N4148, dává to přesně 6,3 V. Tato verze 7805 má dovolený proud 1,5 A a opravdu to utáhne i EL34, co je ale hodně zvláštní, tak že se stabilizátor zatížený elektronkou po zapnutí nerozjede. A to ani se samotnou EM84, která má za studena odpor asi 3,5 ohm. Myslel jsem, že na to má vliv kapacita blokovacího elytu na výstupu, původně jsem tam měl 2200u, ale i po jeho odstranění to bylo stejné. Když se to s tím velkým elytem zaplo bez zátěže, napětí na výstupu během cca 1 s plynule rostlo od nuly. Když se studená EL34 připojila v okamžiku, kdy už bylo napětí nenulové, tak se to rozběhlo, přestože byl maximální proud ze začátku překročen.
Dle katalogu má stabec vnitřní omezení proudu, může se provozovat i do zkratu a není tam nikde uvedeno, že by pro náběh potřeboval nějaké minimální startovací napětí na výstupu, které je dané nějakým malým nabíjecím proudem do zátěže. Když se bude provozovat s polovodičovou zátěží, tak to nebude vadit, ale s čistě odporovou se prostě nerozběhne, protože ten malý proud to startovací napětí na zátěži neudělá. Nakonec jsem to obešel tak, že jsem stabec překlenul elytem 220u, to už se rozbíhá spolehlivě, ale bude to zhoršovat potlačení zvlnění na vstupu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 8:57    Předmět: Citovat
Podle mě je to nízkým odporem vlákna za studena, kdy ta ochrana 7805 je na hraně . Co zkusit nějaký termistor pár ohmů.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 9:00    Předmět: Citovat
Jak jsem psal na začátku, nejelo to ani s EM84, která má za studena tak velký odpor, že nárazový proud při zapnutí je jen lehce nad max. proudem stabce. A hlavní problém je, že se výrobce o této vlastnosti nezmiňuje.
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 9:10    Předmět: Citovat
Jseš za hranou té nadproudové pojistky. Ono to funguje trochu jinak, než si lidé myslí. Ještě kolika Volty to krmíš na vstupu stabilizátoru?
Když už to chceš dělat takhle, tak je lepší použít LM317 s katalogovým zapojením softstartu. Tj. R + C + PNP tranzistor u nožičky ADJ.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 9:14    Předmět: Citovat
Naprázdno asi 13 V, po rozběhu asi 9,5 V.
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 9:16    Předmět: Citovat
A to se divíš?!
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 9:19    Předmět: Citovat
A jakou mezní hodnotu jsem nedodržel? Na vstupu stabce je elyt 6600u a trafo je malé, takže náběh napětí je relativně pozvolný.
Nadproudová pojistka se chová jako omezení proudu, když za chodu připojím studenou EL34, tak napětí padne na cca 2 V a pak plynule doroste na jmenovitou hodnotu a je to tak uvedeno i v katalogu. Není to tak, že by se stabec při přetížení vypnul.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne po říjen 20 2025, 9:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 9:30    Předmět: Citovat
Můžeš si stabilizátor postavit s TL431 a výkonovým tranzistorem, u toho nadproudová ochrana zabírat nebude.
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 10:06    Předmět: Citovat
Jestli mě paměť neklame, tak stabilizátory 78xx mají fold-back nadproudovou ochranu.
V datašítu je uvedený zkratový proud 0,2A při Ui = 35V. Pro menší napětí to asi bude víc.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 10:27    Předmět: Citovat
0,2 A to rozhodně nedá, po zapnutí do lampy je na výstupu čistá nula. Jak budu doma, tak to změřím.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 10:57    Předmět: Citovat
A nemůžou to dělat ty dvě diody?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 11:00    Předmět: Citovat
Podepření diodou je podle datasheetu opět zcela legální záležitost. Ale můžu je zkusit proklemovat. Teoreticky by mohlo vadit, že při zapnutí bude výstup zápornější než střední vývod.
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 12:04    Předmět: Citovat
GigaFarady na výstupe stabilizátora je nepochopenie základov elektroniky. Avšak veľmi dôležité je dať na vstup aj výstup stabilizátoru keramický blokovací kondenzátor 10 až 100 nF čo najbližšie k stabilizátoru. Bez týchto blokovacích kondenzátorov to zdánlivo čosi robí, ale ani zďaleka nejde dosiahnúť katalógové prúdové zaťaženie. Právník
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 12:05    Předmět: Citovat
A co zkusit přidat výkonový tranzistor?
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/stabil2.htm
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 17:21    Předmět: Citovat
a jakým kondíkem máš přemostěné ty dvě diody ?
