Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4521 Bydliště: Zlín
Zaslal: po říjen 20 2025, 8:33 Předmět: 7805 nenaběhne do odporové zátěže
Narazil jsem na takovou zajímavost. Postavil jsem si stabilizovaný zdroj pro žhavení elektronek - L7805ABV podepřený dvěma 1N4148, dává to přesně 6,3 V. Tato verze 7805 má dovolený proud 1,5 A a opravdu to utáhne i EL34, co je ale hodně zvláštní, tak že se stabilizátor zatížený elektronkou po zapnutí nerozjede. A to ani se samotnou EM84, která má za studena odpor asi 3,5 ohm. Myslel jsem, že na to má vliv kapacita blokovacího elytu na výstupu, původně jsem tam měl 2200u, ale i po jeho odstranění to bylo stejné. Když se to s tím velkým elytem zaplo bez zátěže, napětí na výstupu během cca 1 s plynule rostlo od nuly. Když se studená EL34 připojila v okamžiku, kdy už bylo napětí nenulové, tak se to rozběhlo, přestože byl maximální proud ze začátku překročen.
Dle katalogu má stabec vnitřní omezení proudu, může se provozovat i do zkratu a není tam nikde uvedeno, že by pro náběh potřeboval nějaké minimální startovací napětí na výstupu, které je dané nějakým malým nabíjecím proudem do zátěže. Když se bude provozovat s polovodičovou zátěží, tak to nebude vadit, ale s čistě odporovou se prostě nerozběhne, protože ten malý proud to startovací napětí na zátěži neudělá. Nakonec jsem to obešel tak, že jsem stabec překlenul elytem 220u, to už se rozbíhá spolehlivě, ale bude to zhoršovat potlačení zvlnění na vstupu.
Zaslal: po říjen 20 2025, 9:00 Předmět:
Jak jsem psal na začátku, nejelo to ani s EM84, která má za studena tak velký odpor, že nárazový proud při zapnutí je jen lehce nad max. proudem stabce. A hlavní problém je, že se výrobce o této vlastnosti nezmiňuje.
Zaslal: po říjen 20 2025, 9:19 Předmět:
A jakou mezní hodnotu jsem nedodržel? Na vstupu stabce je elyt 6600u a trafo je malé, takže náběh napětí je relativně pozvolný.
Nadproudová pojistka se chová jako omezení proudu, když za chodu připojím studenou EL34, tak napětí padne na cca 2 V a pak plynule doroste na jmenovitou hodnotu a je to tak uvedeno i v katalogu. Není to tak, že by se stabec při přetížení vypnul.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne po říjen 20 2025, 9:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7050 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 20 2025, 9:30 Předmět:
Můžeš si stabilizátor postavit s TL431 a výkonovým tranzistorem, u toho nadproudová ochrana zabírat nebude. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Jestli mě paměť neklame, tak stabilizátory 78xx mají fold-back nadproudovou ochranu.
V datašítu je uvedený zkratový proud 0,2A při Ui = 35V. Pro menší napětí to asi bude víc.
Zaslal: po říjen 20 2025, 11:00 Předmět:
Podepření diodou je podle datasheetu opět zcela legální záležitost. Ale můžu je zkusit proklemovat. Teoreticky by mohlo vadit, že při zapnutí bude výstup zápornější než střední vývod.
GigaFarady na výstupe stabilizátora je nepochopenie základov elektroniky. Avšak veľmi dôležité je dať na vstup aj výstup stabilizátoru keramický blokovací kondenzátor 10 až 100 nF čo najbližšie k stabilizátoru. Bez týchto blokovacích kondenzátorov to zdánlivo čosi robí, ale ani zďaleka nejde dosiahnúť katalógové prúdové zaťaženie.
