DENON AVR-1905 přestal hrát (nejde zvuk)
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2025, 22:49    Předmět: DENON AVR-1905 přestal hrát (nejde zvuk) Citovat
Zdravím, u zmíněného AV receiveru nefunguje (najednou přestal) výstup zvuku do repráků (sekce A i B), nejde ani do sluchátek. Napětí zdrojů proměřena - v toleranci. Studeňáky zkontrolovány, klíčové kondenzátory změřeny, stabilizátory též, vizuální kontrola součástek - nezdá se cokoliv špatné. "typická" protect hláška (červeně bliká) se nekoná, normálně zacvakají relátka a svítí zeleně. Jen nehraje. HW reset nepomáhá.
Mám podezření na něco okolo procesoru, neboť z desky vstupů už žádný zvuk nejde, přepnutí vstupů též podivně reaguje (prochází někdy jen z AUX na MONITOR), při přepínání vstupů se občas i zasekl - vytuhl - že nešel ani vypnout (jen natvrdo). Tuner občas taky projde, ale na jeho výstupu hraje vždy (plochý kablík) i ladí včetně RDS/TEXT.
Rady na inernetu nejsou k mému případu (jen ty s protect chybou).
Díky za rady a případnou pomoc.
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2025, 21:00    Předmět: Citovat
Máš schéma či lépe celý sm? Pokud ne, tak tam začni...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 6:37    Předmět: Citovat
Jen obecně , několik těchto "multimediálních " zesilovačů miprošlo rukami a dost častá vada byl audioprocesor.
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 6:51    Předmět: Citovat
Můžu potvrdit. Snad i jako výrobní vada kterou do určité doby řešili kulancí i po záruce. Později smůla, modul stál raketu. Ale může to být cokoli.
warp
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 9:27    Předmět: Citovat
JirkaZ: schema mám, komplet SM zatím ne.
Asi to bude opravdu audioprocesor (DSP) na desce o optickými vstupy, neboť jsem jí vyjmul a "analogově" to hraje (zatím rádio) i přepíná vstupy bez záseků. Takže cosi chcíplo na této desce ... žádná oxidace či viditelné studeňáky. Holt asi pojedu bez ní, stejně to mám jen stereo.
warp
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 9:43    Předmět: Citovat
Zase až tak jednoduché to nebude, bohužel po vybití zálohy a nastavení do továru to opět nehraje, musel jsem nasadit a opět vyndat tu vadnou desku a pak to zase jede. Zkusím se podívat přes schéma zda to nepůjde nějak natvrdo přemostit. Jinak to odložím do "archivu" nebo nabídnu na díly.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
