Tohle je oblast, kde nejsem vůbec v obraze a uvítám radu zkušenějších...
Po rekonstrukci sokolského hřiště chtějí sokolíci:
1, dát 2xrepro na sloupy k tanečnímu parketu (to je to šedé), vzdálenost mezi umístěním zesilovače v dřevěnici (Denon AVR-X1700H je cca 30m. Kopoflexu si tam zakopali.
Ten receiver akceptuje i 4ohm. Jen si nejsem jistý, jestli je pro ten koncák bezpečné nechat třeba trvale připojené venkovní repro na takovou vzdálenost skrze možné poškození indukovaným napětím. Nebo je lepší dát tam 100V a trafo? Protože se kupoval nějaký set, mají už dva venkovní 8R B&W AM-1.
2, použít prostorový mikrofon pro ozvučení při venkovních akcích. Předpokládám, že by to měl být nějaký bezdrát. Konektivita toho receiveru je celkem rozumná - 2x optika + metalika. Jaký, aby šlo nějak potlačit zpětnou vazbu z venkovních repro? Je to prostor na dědině mimo zástavbu, bouda je dřevěná, takže rušení by neměl být až takový průšvih,
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8666 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 19 2025, 16:05 Předmět:
Přístroj pro obývákové použití je pro uvedené účely naprosto nevhodný. Mj. k tomu mikrofon nepřipojíš. Dál nebudu rozebírat. A co je "prostorový" mikrofon? Máš na mysli bezdrátovou handku? Kvalitní mikrofony a základní pravidla použití mikrofonu nepotřebují FBX (eliminátory zpětné vazby). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3527 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne říjen 19 2025, 16:34 Předmět:
Mi-ro, na Tebe jsem tak trochu vsázel...
Předpokládám, že tím zadáním prostorového mikrofonu myslel dotyčný cokoliv, s čím by mohl courat po venku... předpokládám, že v daném rozsahu řešit cokoliv mimo "mono" ani stejně neexistuje. Mít stanici od bezdrát mikrofonu u toho Denonu a využívat dosah bezdrátu by bylo reálné?
Jak by teda mělo vypadat ozvučení (mluvené slovo/nějaký podkres), kde se primárně hraje v boudě a na repro jen vytažených přes zeď ven? To venkovní dozvučení není na zábavy a využívá se jen několikrát v roce při příležitosti nějakých sešlostí.
Natáhnout k venkovním repro třeba 4mm² a kdykoliv by nebylo používáno fyzicky odpojovat by nouzově bylo únosné?
Zaslal: ne říjen 19 2025, 16:50 Předmět:
Jasně že mono, stereo nedělám ani na stage. Ono totiž poslouchat stereo se dá jen z jednoho místa. (PS nebijte mě, v Cinestaru je to trochu jinej level). Fakt bych sehnal nějakej 100W zesák kterejch je na bazaru nekonečno. Ty potřebuješ aby uměl min jeden linkový vstup pro AUDIO a jeden mikrofonní pro propojení přijímače mikroportu. 30m kabelu bych se nebál. V 1,5mm v CU bude mít 0,2 Ohmu. Při paralelním zapojení 2ks 8Ohm boxů bude ztráta zanedbatelná. Jen se bojím že přednes a citlivost uvedených boxů bude víc jak mizerná. Na podkres k pivu-OK ale pro mikrofon už je třeba něco víc. A mikroport? Za mě dobrý kompromis kvalita/cena např. DEXON MBD 840.
Jardafiala, sleva dobrá ale kdo ví co za ni. Zapomněl jsi dát odkaz. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne říjen 19 2025, 17:24 Předmět:
Díky za utvrzení, já předpokládal že žádný multikanál se realizovat v daných podmínkách dát nebude.. Já jsem došel až k "hotovému", ale zřejmě jejich myšlenka byla využít pro ty vzdálené repro surround výstupů (ZONE2), aby jim to dozvučilo a ZONE 1 nechat aktivní i v okolí té boudy... Ty kanály samotné každý mají mít 160W/6Ω.
Většinou jde o nějaký podkres, proslov, nebo básničky školáků/kařů atd.
