Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12554 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so říjen 11 2025, 18:49 Předmět:
pořád se nemůžu se zbavit dojmu, že vůbec nechápeš jak ten zesík funguje . . .
měl by ses vrátit na začátek a začít znovu.
. . . motáš se v kruhu.
propoj drátem báze budících tranzistorů (T10 a T11), kliďák by měl spadnout na nulu.
zesik sice bude zkreslovat přechodovým zkreslením, ale jinak by měl fungovat.
hlavně ti nebude nic "hořet" a tak budeš mít čas pořádně měřit . . .
až najdeš a odstraníš závadu, odpojíš zkrat mezi bázemi budičů a tím samým drátem překleneš odpory R69 a R70, stále by měl být kliďák nulový, nebo jen velmi malý . . . a dál hledat a měřit . . .
Zohnal som si meraci pristroj a s nim som premeral R67 a nameral som 0.4R
Podla rady ok1hga som spojil bazy tranzistorov T10 a T11. Meranim som zistil, ze T10 je odpaleny, vymenil som ho.
Celkovy ubyto napatia na R66+R67 je v dobrom kanale 3.4mV a v problematickom kanale 2.1mV.
Zmeral som napatia na tranzistoroch T10 a T11 voci zemi.
Dobry kanal Problematicky kanal
T10E=23,17V T10E=22,46V
T10B=23,77V T10B=22,93V
T10C=45V T10C=45.5V
Preco je u problematickeho kanala napatie na T11B vacsie ano na T11E a T11C je nulove?
Asi máš přerušenou cestu:
báze T11-R68-(repro║R71R72)-GND. Proto je T11 zavřený.
K vyloučení vlivu závady v obvodu ochrany, bych ji dočasně odpojil (D5 a D6). Pokud její odpojení nemá vliv na výše provedená měření, připoj ji zpět.
Naposledy upravil masar dne so říjen 18 2025, 21:53, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
