DENON AVR-1905 přestal hrát (nejde zvuk)
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2025, 22:49    Předmět: DENON AVR-1905 přestal hrát (nejde zvuk) Citovat
Zdravím, u zmíněného AV receiveru nefunguje (najednou přestal) výstup zvuku do repráků (sekce A i B), nejde ani do sluchátek. Napětí zdrojů proměřena - v toleranci. Studeňáky zkontrolovány, klíčové kondenzátory změřeny, stabilizátory též, vizuální kontrola součástek - nezdá se cokoliv špatné. "typická" protect hláška (červeně bliká) se nekoná, normálně zacvakají relátka a svítí zeleně. Jen nehraje. HW reset nepomáhá.
Mám podezření na něco okolo procesoru, neboť z desky vstupů už žádný zvuk nejde, přepnutí vstupů též podivně reaguje (prochází někdy jen z AUX na MONITOR), při přepínání vstupů se občas i zasekl - vytuhl - že nešel ani vypnout (jen natvrdo). Tuner občas taky projde, ale na jeho výstupu hraje vždy (plochý kablík) i ladí včetně RDS/TEXT.
Rady na inernetu nejsou k mému případu (jen ty s protect chybou).
Díky za rady a případnou pomoc.
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2025, 21:00    Předmět: Citovat
Máš schéma či lépe celý sm? Pokud ne, tak tam začni...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 6:37    Předmět: Citovat
Jen obecně , několik těchto "multimediálních " zesilovačů miprošlo rukami a dost častá vada byl audioprocesor.
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 6:51    Předmět: Citovat
Můžu potvrdit. Snad i jako výrobní vada kterou do určité doby řešili kulancí i po záruce. Později smůla, modul stál raketu. Ale může to být cokoli.
warp
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 9:27    Předmět: Citovat
JirkaZ: schema mám, komplet SM zatím ne.
Asi to bude opravdu audioprocesor (DSP) na desce o optickými vstupy, neboť jsem jí vyjmul a "analogově" to hraje (zatím rádio) i přepíná vstupy bez záseků. Takže cosi chcíplo na této desce ... žádná oxidace či viditelné studeňáky. Holt asi pojedu bez ní, stejně to mám jen stereo.
warp
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 9:43    Předmět: Citovat
Zase až tak jednoduché to nebude, bohužel po vybití zálohy a nastavení do továru to opět nehraje, musel jsem nasadit a opět vyndat tu vadnou desku a pak to zase jede. Zkusím se podívat přes schéma zda to nepůjde nějak natvrdo přemostit. Jinak to odložím do "archivu" nebo nabídnu na díly.
