No, já nevím, alkoholu neholduji. Ale od pamětníků vím, že rum se pálil za Rakousko-Uherska z brambor mizerné kvality a destilát kupodivu smrděl. Proto se do něj začala dávat rumová příchuť. Jak později nevím.
Za 2SV se pálil alkohol i ze zkvašených chlebových kůrek.
V 80letech jsem koupil malinovici, tuším z Vizovic. Alkohol natolik kvalitní, že kromě vůně a chuti měl i kupodivu laxativní účinky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34552 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 17 2025, 18:03 Předmět:
Norkům stejně jedno, co do toho samohonnýho aparátu chlejstnou - klidně i prokvašenej spařenej jetel s naplesnivělou vojtěškou halb und halb ... Jinak kvalitní chlast vždycky pocházel jedině ze sladkýho ovoce nebo naklíčenýho vobilí (při klíčení se enzymaticky štěpí škrob na cukry vhodný k alkoholickýmu kvašení), jen v menší míře se používaly odpadní cukernatý roztoky buď z potravinářskejch výrob. Pro výrobu technickýho etanolu se ale využívá i kvašení cukrů získanejch chemickým štěpením vysokomolekulárních sacharidů, jako je škrob nebo celulóza, pocházející i odpadních výluhů z papíren a podobnejch výrob. A když se pak do byznysu vloží někdo takovej jako majitel likérky DRAK, skoro vždycky to skončí mrtvolkama ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19876 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 17 2025, 23:32 Předmět:
Pamatuju velejemný konzumní z Kolínskýho lihovaru, prý na čištení magnetických pásek a disků ve výpočetním středisku. Podle dokumentace k EC1033, což byla sovětskaja kopia IBM360/370 bylo norma 8 litrů na měsíc.
Ideální bylo do půllitru nalejt 1,5 - 2 deci velejemnýho, dolejt třetinkovou Kofolou z flašky a zasypat minimálně pěti kostkama ledu. To rozpouštění lihu v Kofole dost topilo. Někteří konzumenti se tím úspěšně dopracovali do diagnózy notorický alkoholik v léčebně a jednomu se dokonce rozjela v 27 letech epilepsie. Mě to moc nešmakovalo a taky jsem dost často jezdil do práce autem. _________________ Jirka
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7028 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: so říjen 18 2025, 9:18 Předmět:
Ty čistící předpisy byly velmi oblíbené. Bohužel v tom dělali bordel zápaďáci, ty do předpisů začali implantovat metanol na úkor etanolu. Nejlepší zážitky byly z Ruska, kdy si borec vlezl do rezonátoru, že ho vyčistí. Za hodinu čištění byl jak vlnitý plech. Ostatně, znáte metodu čištění povrchu rezonátorů, které se říka: Ačístka tonkým slojom?
Svého času byl technický líh denaturovaný benzínem nebo nějakým takovým sajrajtem. Stačilo nalít do hrnce a zapálit. V okamžiku kdy se změnila barva plamene z oranžové na modrou stačilo přiklopit pokličkou a posléze doředit kofolou...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4718 Bydliště: u HK
Zaslal: so říjen 18 2025, 14:29 Předmět:
Když se mi narodil první syn , kamarád donesl líh na čištění mechanik a ředili jsme to džusem a byla po tom prvotřídní opice a ráno vůbec žádné přiznaky. To samé když na Moravě zavítám k malému vinaři, mohu vypít dva litry vína na posezení a druhý den je s čistou hlavou . Jenže když ve stejné vsi navštívím velkovinaře chlubícího se oceněními tak stačí sedmička a druhý den mám hlavu jak pátrací balón.
To samé když mi ještě chutnala kořalka , různí lidé se mi chlubili jak mají slivovici z Moravy od vyhlášeného paliče a dali mi ochutnat a mě to dranžírovalo krk i vnitřnosti. Správná kořalka musí být jako voda a teprve v žaludku zpusobit pocit tepla , všechno ostatní jsou patoky.
Zaslal: so říjen 18 2025, 15:24 Předmět:
Nezjistitelně příbuznej stařeček z tátovy strany, časná půlka osmdesátek, z mojí občanky ještě odkapával dokumentní inkoust, dědina typu díra po granátu z druhý světový kdesi mezi Břeclaví a Hustopečema, asi 5 chalup, 10 stodol a nepočítaně SKLÉPKŮ ve svazích za humny. Jinak všude kam bulva dohlídla jen sady nebo vinice. Dědkovi bylo nezjistitelně přes 80, na živu ho držel špek, uzený, víno a slivovice - a fajfka. Chleba si dopřával 3 krajíčky denně, prej aby si "vytřél mastné z huby", nad vařenou erteplou na talíři se ofrňoval, že to je akorát pro prasce. Ze zeleniny znal jen "oharky" - a to kyselý buď kvašáky z bečky "s vinným listem", nebo zavařovaný podle receptu jeho nebožky báby - ochutnal jsem je, byly lepší než znojemský. Ovoce znal jen takový, co se dalo po dozrání oklepat a prohnat sudama a kotlem s chladicí spirálou - v jiný než zkapalněný formě ho taky nevzal do huby. A přísahal na svoju čest, že vody se nenapije, dokaváď nebude na márách, že vodu taky pije jen dobytek. Nikdo ho nikdy nezažil stonat, do 70 se myl na dvorku pod pumpou. Umřel těsně před miléniem na napití vody - musel do špitálu s podebraným furunklem na koleni, musel tam kvůli kontrole jestli vyčištěný koleno dál nehnisá zvostat přes noc - a oni ho tam otrávili nealkopitím, protože mu na oddělení sebrali pleskačku s domácí meducínou ... Ráno dostali "mladí" = jeho 60letej syn s manželkou telegram o jeho smrti - jako příčina byla udaná mozková embólie ...
A tenhle staříček krom toho, že z kapsy u režnejch gatí nikdy nedal železnej klíč od sklépka, kterým by moh odemykat Brandenburskou bránu v Berlíně (nebo klidně vykolejit Pindolíno), tak hlásal jedno důležitý moudro o víně - a přeneseně i o chlastu obecně - cokoliv tekuté sa dělí na na 4 sorty:
1) dá sa to piť;
2) nedá sa to piť;
3) dá sa to svařiť;
4) dá sa to Pražákom ...
Takže vy kdo jezdíte "na Pomlčku" pro víno, uvědomte si, jak moc cajzlovsky se představujete, když si pro jejich víno/kořalku přijedete s plastovým kanystrem nebo taškou vypláchnutejch PETek - a jak se na vás naopak budou koukat, když z auta vytáhnete skleněnej demižón nebo tašku/bedýnku plnou prázdnejch skleněnejch flašek a pytlík korkovejch špuntů s přípodotkem, že chcete aby vám paňmáma ty špunty přelila v kastrólku vařící vodou ...A proto se taky nedivte, že jedněm natočej z jednoho soudku hned za dveřma - a s druhýma jdou s koštéřem dál dozadu do sklepa a odšpuntujou tam ten nejzaprášenější a pavučinama nejobrostlejší soudek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1492 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so říjen 18 2025, 18:59 Předmět:
Kdysi jsem často služebně i soukromě jezdil do Pasohlávek (firma tam měla rekreační chaty) a podle silnice tam je řada sklípků. Asi jsem postupně navšívil všechny. Nejlepší víno měl Laco. Vizuálně sklep nic moc, nabídl jsem mu, že mu udělám osvětlení, elektriku měl zavedenou, ale všechno prodlužovákama z jediné zásuvky. S firemním elektrikářem jsme to zvládli za den, včetně osvětlení až dole ve sklepě u sudů. Laco byl spokojený a už nikdy jsem nešel jinam, protože pro nabrání vína mě vždycky vzal dolů do sklepa, takže jsem viděl že piju to samé, co on. Nikdy mě nebolela hlava a že jsme toho někdy vypili i se ženou skutečně hodně. Ale pravdou je, že když přijel autobus pražáků tak pili ze sudu hned pod schodama. Byl to "slaďák" a pražáci slintali blahem. A Laco mě pozval s kytarou a hlavně mi říkal nepij to, co mají ve džbánech na stole. Tady na mém stolku máš to svoje!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20269 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so říjen 18 2025, 20:18 Předmět:
Sám jsem senior , ale můj o 10let dospělejší švagr měl celý život jednu průpovídku m..... jsou k..... . To myslím specielně k obchodu s vínem s cizáky . Jeden můj kamarád , též dospělejší , jezdil 50 let pro víno . No a dnes je to tam prý všade stejné , předal jsem to mladýmu ......
super pořad : https://www.youtube.com/watch?v=_Xd7_IpBwcM
od 21 minuty a po 23 to udeří .
Strana 3 z 3
