Atmega328p - nejde nahrát program v arduino UNO a další
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2025, 17:43    Předmět: Atmega328p - nejde nahrát program v arduino UNO a další Citovat
Ahoj,
stalo se mi při hraní s hardujínem, že přestal fungovat čip. OK, nadrátoval jsem paralení programování, kompletně ho smazal, nahrál bootloader.
LED bliká, v IDE je vidět a hlásí se připojen. Jupí. Jenže v UNO desce do něj nejde nahrát program - chyba v komunikaci. LED Tx jen párkrát problikne, pak to vyhodí chybu.
Tak jsem zkusil optiboot (to už taky umím). LED 3x problikne, vše vypadá OK, ale zase - nejde nahrát program v UNO desce.
Tak jsem zkusil kompletní kopii celého programu z jiné Atmegy - včetně pojistek. A světe div se, normálně to chodí. Display je ovládán přes piny Uno 13(brouk 17-sck), 11(15-mosi) a 10-8. A normálně funguje. Tak jsem na funkční atmeze dopsal ještě blik LED na pinu 12(16-miso), opět nakopíroval do nefunkční a bliká.
Dám ho do UNO desky, funguje i v desce. Chci do něj nahrát program přes UNO - chyba.
Jiný brouk, ať už s kopií original bootloaderu arduina, nebo s optibootem problém nemá.
Tohle mě hlava nebere. Už se s něčím takovým někdo z vás potkal?
Naposledy upravil DukeNuke dne po leden 05 2026, 13:13, celkově upraveno 1 krát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2025, 18:08    Předmět: Citovat
obávam sa že väčši arduinistov to rieši podobne ako ja - nefunguje? Vyhodím. Iba v jednom arduine, kde som mal čip na konektore (nie napajkovany v doske), som ho vymenil. Na inom som mal problem s komunikačným čipom - koš
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2025, 19:34    Předmět: Citovat
Jedno kompletne odpalene Arduino Uno som opravoval:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=108955
jankrizan
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2025, 11:29    Předmět: Citovat
Ak si nahrával znova bootlader, máš správne poistky? Ja mam low 0xFF, high 0xDE, extended 0xFD, lock 0xFF.
Naposledy upravil jankrizan dne ne říjen 19 2025, 11:38, celkově upraveno 1 krát.
jankrizan
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2025, 11:35    Předmět: Citovat
Alebo, ešte ak máš funkčný čip s akymkoľvek programom, ale nahraný v arduine, tak si ho prepáľ v programátore, aj poistky samozrejme. Skús nahrať v arduine nový program a uvidíš.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2025, 18:15    Předmět: Citovat
Tak ještě jedna věc - program sice běží, ale nefunguje reset. A to mi taky hlava nebere, protože reset se používá při programování přes SPI.
Pojistky jsou OK. Arduino boot loader je má nastaveny jinak, než optiboot. Taky jsou na jiných adresách - bootloader je od 0000H, kdežto optiboot 7E00H.
Je mi jasné, že je po něm. Ještě jednou zkusím paralelní výmaz a pak půjde z domu. Ale je to zajímavé chování Smile
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2025, 18:35    Předmět: Citovat
Typické poruchy uploadu:
- nastavení oscilátoru interní / externí, pojistka fusebits
- nastavení oscilátor rychlost, pojistka fusebits, Fosc./8
- nastavená rychlost přenosu UART Baud bootloaderu ve Flash, jiná než rychlost IDE
- neproběhne reset chipu před uploadem
- COM port ve Windows nefunguje
jankrizan
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2025, 19:03    Předmět: Citovat
Myslím, že je škoda ho pustiť z domu. Nahraj si program na takom ktorý je funkčný a prepáľ HEX. Použiješ vo finalnej konštrukcii, kde bootladery netreba a ten pôvodný ti ostane ako funkčný pre ďalšie použitie.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2025, 19:43    Předmět: Citovat
Takhle by použít samozřejmě šel. Ale věřil bys mu? Jedině tak do něčeho, kde nic neřídí a na čem nezáleží.
jankrizan
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 7:45    Předmět: Citovat
Nemyslím. Nepíšeš, že vynecháva, alebo štrajkuje, ale ak je napálený a funguje tak ako potrebujem teraz, tak mám skúsenosti, že poslúcha aj neskoršie a to používam čipy z Ali..., ktoré majú síce rôzne parametre, ale keď idú, tak idú. A nechceš ho zapracovať do kozmickej lode? Či ?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2025, 16:48    Předmět: Citovat
Já jsem ještě ze staré školy. A když dám něco dohromady, tak to musí být bez chybičky.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 14:31    Předmět: Citovat
Ahoj, mám dotaz, dávám sem, ať zbytečně nezakládám další téma...
Cílem je mít naprogramovaný atmega z arduina uno a nechat ho běžet samostatně s interním oscilátorem 8MHz.
To se mi povedlo tak, že jsem ho vzal, změnil odpovídající pojistky. Běží. Rád bych si ale ještě něco upřesnil...
1. je nutno zadávat frekvenci příkazem "#define F_CPU 8000000UL"? Funkci delay v programu na jednom místě používám (50ms).
2. v adresáři ...\AppData\Local\arduino\sketches\... jsem našel hex s bootloaderem a hex bez bootloaderu. Předpokládám, že po odladění stačí nahrát hex bez bootloaderu pro běh samotného programu. Ale nějak se mi nedaří správně nastavit pojistky. S bootloaderem mi to funguje.
Díky za odpovědi.
Použité knihovny: Adafruit_GFX.h, Adafruit_SSD1331.h SPI.h LowPower.h
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 16:39    Předmět: Citovat
Já jsem asi před dvěma lety narazil na nějakej problém po výměně vadný ATmega 328P za novou ATmega 328PB. Něco právě kolem bootloaderu. Ale už nevzpomenu, co to přesně bylo. Asi nejsou úplně totožný, třeba Bascom prostředí má pro 328P a 328PB jinej definiční soubor.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 17:26    Předmět: Citovat
Ahoj, je to ATmega 328P (resp. PU) - programuju v arduino uno rev.3
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 20:19    Předmět: Citovat
První si ujasni, jak budeš procesor v zapojení nahrávat (USB převodník/serial), pokud tedy budeš. Podle toho je třeba vybrat bootloader.
Jestli bootloader používá stejné nastavení oscilátoru jako tvůj program, pak frekvenci psát nemusíš. Pokud nepoužívá, pak je lepší ji napsat.
Bootloader používej, od toho je, aby usnadňoval práci. Pokud ho nepoužiješ, pak se to nijak neliší od běžné práce (ISP programování), včetně např. toho, že (i v tom prostředí) můžeš psát v čistém C.
Je na to Appnote.
