FS1000A nejasnost
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2025, 13:10    Předmět: Citovat
Ten šum bude u těchto hloupých přijimačů na výstupu bez signálu vždy, je jedno jakou modulaci použiješ. AGC prostě bez signálu vyjede na nejvyšší citlivost dokud nenarazí na své technologické limity.
Samozřejmě jsou i lepší příjimače jež obsahují všelijaké filtry jež trochu srovnají signál podle předpodkládané přenosové rychlosti, ale ty šumí taky. Pokud chceš výstup úplně bez šumu, musíš použít moduly s mcu, které mají vlastní komunikační protokol, ty do nich naliješ data a na výstupu budou opět hotová data. Ke komunikační vrstvě vůbec nemáš přístup, nemůžeš nijak ovlivnit co se reálně posílá vzduchem. Moduly jsou ale schopny komunikovat jen mezi sebou.
Případně některé lepší RF SDR chipy mají už možnost zapnout integrovanou detekci preamble, CRC, obsahují i nějaký příjimací buffer apod. a tam v tomto režimu taky šum na výstupu nebude. Z arduina do chipu jen nahraješ nastavení a pak už to pojede jen s daty. Narozdíl od hotových modulů máš jistou kontrolu nad přenosem a jeho nastavením, víš přesně co jde vzduchem apod., ale úplně volné to nastavení není. Pokud potřebuješ ovládat něco co již má svůj formát vysílání, budeš muset většinou použít hloupý režim a šum si odfiltrovat sám softwarově. Ten na výstupu bude v tomto režimu i u SDR.
