ESP bordel
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2025, 11:07    Předmět: ESP bordel Citovat
ESP8266, ESP8266EX, Tensilica LX106, ESP WROOM 02, ESP WROOM 02D, ESP WROOM 02U, ESP WROOM S2, ESP01, ESP01(blue), ESP01E, ESP01F, ESP01M, ESP01S, ESP02, ESP03, ESP04, ESP05, ESP06, ESP07, ESP07S , ESP08, ESP08S, ESP09, ESP10, ESP11, ESP12, ESP12(blue), ESP12E, ESP12F, ESP12Q, ESP12S, ESP13, ESP14, ESP15, ESP8266MOD, Wemos D1..., NodeMCU V1, NodeMCU V2, NodeMCU V2.1, NodeMCU V3, NodeM, Devkit V0.9, Devkit V1.0, Amica, Lolin, ...CP2102, ...CH340, Espressif, Ai-Thinker, SDK FreeRTOS, AT, ...
Takmer žiadna dokumentácia a tisíce webstránok s útržkovými informáciami a dezinformáciami bez presnej identifikácie a bez akejkoľvek záruky, zopár neidentifikovateľných schém, väčšina s chybami.
Urobí v tomto bordeli niekedy niekto poriadok?
Naposledy upravil samec dne so říjen 18 2025, 11:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2025, 11:07    Předmět: Citovat
ESP 01
Niekoľko ničím nepodložených dojmov:
Modrý modul je starší a má 4Mbit Flash, čierný modul je novší a má 8Mbit Flash.
Modul EP01 má dve LED, červenú pripojenu na POWER a modrú pripojenú na U0TXD (pin 26 ESP čipu). Modul ESP01S má len jednu modrú LED pripojenú na GPIO2 (pin 14 ESP čipu).
Modul ESP01 je bez popisu a má menej SMD súčiastok. Modul ESP01S má popis a viac SMD súčiastok.
Moduly ESP01... majú prednahraný firmvér umožňujúci komunikáciu a konfiguráciu pomocou AT textových príkazov.
Staršie verzie firmvérov, ani dokumentácia k ním sa na internetoch oficiálne nenachádza.
Oficiálne alebo overené schémy zapojenia modulov ESP01 na internetoch nie sú.
zdroj:
https://www.edn.com/the-mighty-esp-01-adapter/
 Velikost:  111.08 kB
 Zobrazeno:  48 krát
zdroj:
https://cyberblogspot.com/difference-between-esp-01-and-esp-01s/
 Velikost:  43.46 kB
 Zobrazeno:  41 krát
Naposledy upravil samec dne so říjen 18 2025, 20:21, celkově upraveno 3 krát.
ESP 12
Najstaršie moduly sú na modrom plošaku a majú 4Mbit Flash. Novšie moduly sú na čiernom plošaku a majú 8Mbit Flash. Veľkosť Flash úzko súvisí s použiteľnou verziou firmvéru.
Pôvodné moduly mali 16 kontaktov na dlhších protiľahlých stranách. Neskôr bolo na kratšiu stranu pridaných 6 kontaktov, kde sú vyvedené prepoje medzi ESP čipom a flash pamäťou. Držaním ESP čipu v stave reset je možné cez tieto kontakty pristupovať priamo do Flash pamäte.
Časom pridané prípony E a F v označení modulu zrejme súvisia s tvarom antény, kde nová, vraj lepšia anténa tvarom pripomína písmeno F a staršia písmeno E. (Moduly, jak so staršou, tak s novšou anténou, majú na puzdre vygravírované "PA +25dBm".) Modul s príponou S má novšiu anténu, ale len 16 kontaktov, ako staršie moduly.
LED na niektorých moduloch je spojená so signálom U0TXD (pin 26 ESP čipu), na niektorých s GPIO2 (pin 14 ESP čipu).
Na moduloch možno vidieť vygravírované označenie ESP8266MOD, alebo ESP12 s príslušnou príponou, ďalej logo Espressif, Ai-Thinker, alebo aj kdejaké iné.
Oficiálna alebo overená schéma vnútorného zapojenia modulov ESP12 na internetoch neexistuje.
zdroj:
https://www.electronicwings.com/nodemcu/nodemcu-development-kitboard
 Velikost:  58.83 kB
 Zobrazeno:  37 krát
zdroj:
https://templates.blakadder.com/ESP-12.html
 Velikost:  64.44 kB
 Zobrazeno:  44 krát
Naposledy upravil samec dne so říjen 18 2025, 14:20, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2025, 11:08    Předmět: Citovat
NodeMCU
zdroj:
https://www.reddit.com/r/esp8266/comments/9q3314/nodemcu_v1_v2_v3_size_and_pinout_comparison/
 Velikost:  104.25 kB
 Zobrazeno:  52 krát
zdroj:
https://medium.com/wemaker/nodemcu-variant-62117b608eef
 Velikost:  228.25 kB
 Zobrazeno:  43 krát
Naposledy upravil samec dne so říjen 18 2025, 12:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2025, 11:48    Předmět: Citovat
Měl bys raději zahrádkařit...
https://www.pcboard.ca/_documents/The-ESP8266-Book-September-2015.pdf
https://archive.org/details/kolban-ESP32/mode/2up
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2025, 12:11    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
To je presne ten príklad 300 strán zastaralého neidentifikovateľného bordelu.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2025, 18:03    Předmět: Citovat
Pro ESP32 je podrobná dokumentace na
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/index.html
Stačilo zadat do Google "ESP32 Documentation".
