Zaslal: út prosinec 06 2016, 14:36 Předmět: Univerzální napájecí zdroj pro NB
Zdravím ještě jednou u jiného tématu.
K mému starému Netbuku odešla nabíječka. Nechce se mi kupovat na staré železo nový adapter. Tento starý NB používám jen jako přehrávač v garáži...
Ptám se tedy, jestli mohu koupit neoriginální nabíječku 15-20V, která by měla stihat dodávat potřebný proud? Na NB je napsáno, že je na 19V a 3.30A. Nabíječka je schopna dodat 4.5A při oněch 19V.
Nicméně ptám se taky, je možné, aby nabíječka poznala, na jaké napětí má přepnout? Měl jsem za to, že na nabíječkách je napětí dáno a mění se podle potřeby pouze proud.. Na mém starém trafo-adaptéru jsem napětí přepínal páčkou.
Pomýjím, jestli je to přepnutí napětí přesné na nějakém neznačkovém adaptéru. Jde mi pouze o to, jestli je možné, aby takový zdroj poznal, na jaké napětí je přístroj stavěn
Musí mít stejné napětí 19V a proud stejný, nebo větší a to většina starých zdrojů k NTB z SD má a jde to nahradit ( vyzkoušeno) Často nepasuje konektor, ten se musí vyměnit z původního zdroje a tak vyhozený NTB lze znovu použít.
Jestli je mezi výměnným konektorem a napaječem 2 pinový konektor, napaječ neumožňuje volbu napětí a je jen pro notebooky s napájením 19V. Tří pinový konektor mezi výměnným konektorem a napaječem umožňuje volbu napětí - na třetím pinu je ve výměnném konektoru rezistor, podle jeho velikosti se nastaví v napaječi výstupní napětí. Třípinový konektor na straně k notebooku mají některé HP a DELLy ale z jiného důvodu.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2789 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st prosinec 07 2016, 8:55 Předmět:
existuje univerzalna nabijacka, ktora nastavuje napatie (a polaritu) podla konektora. Kamos si nedavno take nieco kupoval, lebo robi servis a casto mu chodia ntb bez nabijacky. bolo to v krabicke, kazdy konektor ocislovany a na krabici popis pre ktore modely ntb je to vhodne, a ake je tam vystupne napatie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37284 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 07 2016, 9:28 Předmět:
Polaritu maju (nastastie) vsetky notebooky rovnake, vzdy je plus vnutri.
Ako napisal dreamer, napatie sa nastavuje odporom (3. pin proti zemi) v tych vymennych konektoroch. Ten odpor odpadne (pripadne sa to cele rozpadne) tak po roku pouzivania... Takze lepsie je kupit spravny originalny zdroj na inzerat, od nefunkcnych notebookov ich maju ludia plno.
Tak třeba tady: http://www.elektro-hofman.cz/cz-detail-874902-zdroj-notebook-evolveo-global-lite-dc-15-20v-max-90w-usb-5v-1a.html
je univerzální adaptér pro notebooky.
Na obrázcích je vidět, jak je mezi adaptérem a výměnným konetorem použit 3pinový konektor. Jeden pin je výstup plus, druhý je výstup mínus a třetí je řídící - podle (zřejmě) rezistoru uvnitř výměnného konektoru se nastaví výstupní napětí adaptéru. A výstupní konektor použiješ takový, jaký potřebuješ jednak podle velikosti a druhak podle napětí.
Takže odpověď na Tvoji původní otázku: ano, adaptér si může "automaticky" zjistit, jaké napětí má dávat na výstupu.
Otázkou je co se stane, když třetí vývod mezi výměnným konektorem a adaptérem bude mít špatný dotek. Pokud je výrobce rozumný, tak se napětí sníží. Ale kdo ví.
Zaslal: st prosinec 07 2016, 11:00 Předmět:
Bez odporu to dava 15V - aspon tie, co som videl.
Aj ked tie konektory zaliate v gume (ci co to je) vyzeraju neznicitelne, opak je pravdou. Je to hnoj, co spajkuju nejake cinske deti a nakoniec to zaleju do tej hmoty. Znici sa to velmi lahko.
No jo, ale co když dojde někde uvnitř ke zkratu třetího vývodu s něčím.
Jen tím chci říci, že pro konktétní NB bych raději volil odpovídající napáječ (ne třeba úplně originál, ale s pevně připojeným konektorem odpovídající velikosti, polarity a samozřejmě se správným U a I bez možnosti regulace).
Potřebuju nahradit napájecí adaptér 19V k NB jiným. Ten originální adaptér má koncovku se třemi kontakty Výstupní kabel je třížilový, ten bych si vyměnil z původního adaptéru (konektor kulatý souosý se středovým kolíčkem). Jakou tam má funkci ten třetí vodič?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3009 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá říjen 17 2025, 16:31 Předmět:
Levný (za 150 kč + poštovné) síťový zdroj DC 19,5 V/3,33 A/65 W pro NB mají třeba v tomto českém eshopu. Pokud stačí těch 65W a výstupní kabel si vyměníte za ten původní, tak by to mohlo být OK. Je to bazarovka tj. použitý zdroj HP, odzkoušený, bez síťového kabelu. Síťový kabel se k tomu dá koupit zvlášť, ale aktuálně ho v tom eshopu nemají skladem. Pokud máte kabel s tou koncovkou doma tak ho můžete použít nebo ho můžete koupit někde v kamenné elektro prodejně.
