Zaslal: pá říjen 17 2025, 8:21 Předmět: pozlacené tranzistory Tesla
náhodou jsem narazil na tuto aukci a dal si ji do sledování abych viděl kam až se cena vyšplhá (je tam podobných aukcí víc)
https://aukro.cz/tranzistory-tesla-ksy62b-28-kusu-nove-zlacene-7099680658
To tam je tolik zlata, nebo jaký je důvod takto vysoké ceny, za kterou se vydražilo? (pokud to teda není nějaká uměle vyšponová částka)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9385 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá říjen 17 2025, 8:57 Předmět:
To je nějaký divný. Navíc hned vedle je aukce za jeden kus KSY62B 12,- To by vyšlo těch 28 kusů na polovinu a má jich stovku.
Zlata v tom tolik fakt není.
Jestli je to za 28 kusů (to je 22 a kousek korun za jeden), pokud to někdo potřebuje, tak to není tak moc. Nejsou to nějaké speciální tranzistory co se parametrů týká (já jsem pracoval jen s těmi obyčejnými)? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 340 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá říjen 17 2025, 10:22 Předmět:
Probral jsem vlastní nepotřebné zásoby zlacených IO a T, hodil jako celek na Aukro s popiskem na zlato a příhozy tam jsou. Kolik se z toho vytěží, netuším...
Ale dává mi to víc smysl, než to rozprodávat jednotlivě po desetikoruně, balit to a pak s tím chodit na poštu
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4374 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá říjen 17 2025, 11:27 Předmět:
Kdysi jsem měl v rukách nějaký digitronový čítač Tesla a po otevření se z toho sypaly desítky KSY62 s upadanýma nohama. Tak třeba má kupující ten samý přístroj a chce jej opravit
Nebyly ty tranzistory na podložkách?
Doneslo se mi, když se začalo pájet na vlně, pájecí roztoky musely být agresívní, aby pájení bylo spolehlivé a pak se zapájená deska musela omývat, aby se od těch pájecích roztoků očistila. V podložkách se neomyla dost důkladně a pak tranzistorům rozleptala vývody.
https://img.obrazky.cz/?url=d9517224ef1aa980&size=2 _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Aj KF-kám 5xx upadávali nožičky celkom bežne - v rádiách Tesla 63x.. to bola väčšina závad pri nefunkčnosti koncákov - tiež boli na štvordierkových podložkách a záležalo, či bola otočená zúženou "kónickou" dierkou k plošáku, alebo k púzdru T... tam to potom odhnilo...
Keď som kúpil oscilo BM566 za dvacku, tak tam mal uhnité nohy aj MAA723 - kovák.. bez objímky či podložky... Uhnili 3 tesne nad plošákom a nič sa mu nestalo ..je tam doteraz (po zarovnaní a znovuzaspájkovaní)
Tá chémia mala svoje muchy...
A zlata, koľko je v takýchto komponentoch ? To vedia "ťažiari"... URS konektory idú stále za celkom dobrú cenu - pár M/F za 6,50€ som ich niekoľko predal...bolo na výbavu do dielne
Nevím jak kde. Ale v Tesle Brno se polovodiče vlnou nepájely. Stejně tak styroflexy a další citlivé části. Tyto součástky se pájely ručně až po omytí desky.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3120 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá říjen 17 2025, 20:07 Předmět:
Tie ,,odpadnuté" pozlátené vývody sa u nás, vo výrobe, prejavovali od polovičky 80" rokov už po roku. A to bez ohľadu, či to prebehlo cínovkou (vtedy asi 30% produkcie), alebo ešte ručne pájkované. Tiež sme si mysleli, že to robia podložky, prípadne bužírky, ale napr. na operáky rady MAA sme bužírky navliekali iba na každý druhý vývod a uhnité boli aj tie volné.. A do vtedy problémy neboli žiadne. Bol to prúser, lebo už v rámci záruky sme vo veľkom chodili na závady typu ,,chvíľu ide, potom nie". Už pri meraní nám tie hlavičky KC, KF zostávali v rukách.... Nakoniec, po veľkej a zdĺhavej reklamácii bolo od Rožnova priznané, že túto produkciu dal štát vyrobiť do Vietnamu (vraj nejaké splácanie dlhu a oni si míňali aj svoje zlato...). Aspoň vtedy sa to vo firme takto vysvetlovalo. Preto sa isté obdobie začali aj ,,civilné" meniče osádzať polovodičmi tzv. ,,military" série (tie známe kladivká, či čo to bolo ...😊) tie boli origoš ČSSR. Tie uhnité vývody v strihu vyzerali podobne, ako dnešné ,,kvalitné" vrtáčiky: V strede divná, pórovitá šedá hmota, obalena povrchovou úpravou....
Podotýkam, že pri rovnakom výrobnom procese s ,,military" súčiastkami nebol žiadny takýto problém.... Tak asi tak . 😎
