jaký LINUX ?
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 9:50    Předmět: jaký LINUX ? Citovat
Zdar, mám FUJITSU Amilo pro V3545, Intel Core T5500 1,67GHz dvoujádro a 4Gb RAM (systém píše použitelné 3Gb proč?). Používám na mail, čtení zpráv,PDF, xnview. Jaký LINUX byste doporučili? Přemýšlím o UBUNTU (MINT). Lze přenést nastavení Opery a Google chrome do instalovaného LINUXu? Použitý Win7 Ultimate 64bit a SSD disk.
 Velikost:  54.03 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Naposledy upravil jardafiala dne pá říjen 17 2025, 12:36, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 10:26    Předmět: Citovat
4GB je málo, zřejmě 1GB slouží jako sdílená paměť pro grafiku.
Chce to něco s malou paměťovou náročností, zkus třeba Lubuntu. S profily nevím, zkus používat něco méně korporátního (třeba Firefox), tam problém není.
Celá problematika je fakt široká a na dlouho, doporučoval bych fórum Ubuntu nebo podobná k jiným distribucím.
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 10:31    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
To pise asi Windows, pretoze mas 32-bitovu verziu.
Skus ten Mint s prostredim MATE.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 13:42    Předmět: Citovat
Ale prosim ta Very Happy pozri sa este raz na ten screen poriadne Very Happy
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 14:04    Předmět: Citovat
Ten tam nebol.
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 14:15    Předmět: Citovat
Obvykle nějakou RAM sežrala integrovaná grafika. Ale na ten zgarb je 1Gb moc.
Ty 3GB to hlásí i když přidám moduly na 8GB nebo dám pciexpress grafiku.
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 15:10    Předmět: Citovat
Tenhle stařičký stoj podporuje max 4Gb RAM. A screenshot tam ze začátku nebyl, přidával jsem. Jinak s SSD diskem to chodí celkem svižně, s tím nač to používám nepotřebuju žádný nabušený stroj a w11 (fujtajbl).
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 15:46    Předmět: Citovat
Mám vyše roka Linux Mint 21.3 na UMAX VisionBook 13Wa a na rozdiel od Windowsu som s ním nad mieru spokojný. Chvíľu som si zvykal na rôzne detaily, ale celkovo na bežnú prácu nepociťujem žiadné obmedzenia. Prehliadač mám Firefox for Linux Mint-001 - 1.0. Nijak som ho neupravoval. Od nainštalovania blokuje všetky reklamy. Internety, gúgle, youtuby, dokonca aj hry fungujú v maximálnej pohode. Datlující
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 16:11    Předmět: Citovat
Stručně asi takto:
odrůd Linuxu je moře a lze si vybrat zcela dle chuti a možností hw.
Mint (založený na *buntu) vůbec není špatný, ale je to hodně "předkousané" a upravovat tam něco dle osobních preferencí není úplně snadné, nebo to není vůbec možné. Pokud někdo dává přednost tomu, aby se vše dělo "samo", tak to může pro něj být volba č. 1.
*buntu je na tom lépe ve smyslu konfigurovatelnosti, tím spíš, pokud třeba používá KDE Plasma (tedy Kubuntu).
Pak existuje cesta typu Fedora, OpenSUSE apod. a zase si k tomu lze vybrat příslušné pracovní prostředí. Já jsem léta měl právě OpenSUSE (ještě předtím Mandrake/Mandrivu), ale poté, co mu omezili délku podpory, jsem přešel na Kubuntu a jedu na něm někdy tuším od doby 14.04 (nebo možná už dřív).
Takový Debian coby základ *buntu s vhodným pracovním prostředím taky lze, ale po krátkém testování s KDE Plasma jsem tudy nešel. Důvodem byla malá nabídka sw v repozitářích a taky občas ne úplně snadné nastavování (přece jen jsem klikač, i když konzole má jistě taky svoje kouzlo).
Takže tak, vždycky je ale potřeba začít sepsáním nároků či spíš potřeb a představ uživatele a typu či možností hw (což se zde stalo). A obecně nejde používat náročný sw na slabém hw (i když KDE Plasma se s během času překvapivě docela uskrovnil, co se nároků na paměť týká).
K widlím: coby původně DOSák a windowsák jsem w opustil někdy s koncem XP (mám stále W7 Prof., ale od začátku jsem je používal minimálně). Nelituju toho ani na okamžik, a to v době W7 ještě nebyly neskutečné šílenosti typu "účet se sdělením tel. čísla". Drzost M$ jsem nikdy nepochopil.
Naposledy upravil JirkaZ dne pá říjen 17 2025, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 16:48    Předmět: Citovat
Pre mňa je operačný systém iba nástroj. Je to ako s automobilom. Chcem doň sadnúť a voziť sa, nie sa v ňom celé dni hrabať s rukami zamazanými od oleja.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 18:45    Předmět: Citovat
Jako by svými příspěvky JirkaZ sděloval, že ve svém systému něco denně konfiguruje... Rolling Eyes
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 19:20    Předmět: Citovat
ja na prastarom netbooku mam dahdi linux. s 2gb ram a ssd je to prekvapivo pouzitelne, aj ked najvacsie obmedzenie je slaby procak.
No vidis, a tak si sa bal
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 19:37    Předmět: Citovat
Já mám oblíbence Xubuntu. Dá se to docela dost upravit podle chuti uživatele.
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2025, 11:46    Předmět: Citovat
Na starší počítač je vhodný právě Linux Mint nebo Puppy Linux.
Pokud stačí prohlížení internetu a přehráváné videa, tak pak už není ani potřeba hledat dál.
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2025, 14:39    Předmět: Citovat
Tú RAM treba pozrieť v BIOSe ako je nastavená. Napríklad na doke AsRock je predvolená voľba v BIOSe, že hlási iba 3 GB RAM aj keď je 4. Riešenie:
Question: I am using Intel® chipset X48 / X38 / P45 / P43 / G43 / P35 / G31 / P965 series motherboard with 4GB memory modules installed. But it always detects the memory size as 3GB instead of 4GB at POST screen. What should I do?(10/23/2008)
Answer:
Please enter BIOS setup and enable the "Memory Remap Feature" option.
(BIOS / Advanced / Chipset Configuration / Memory Remap Feature)
Zdieľané grafiky na doske berú 8 až 128 MB podľa nastavenia v BIOSe, a potom majú ešte dynamickú pamäť, tú si zoberú až keď o ňu aplikácia požiada, kľudne aj 1,5 GB pokiaľ je toľko pamäte voľnej.
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
