Univerzální napájecí zdroj pro NB
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 14:36    Předmět: Univerzální napájecí zdroj pro NB Citovat
Zdravím ještě jednou u jiného tématu.
K mému starému Netbuku odešla nabíječka. Nechce se mi kupovat na staré železo nový adapter. Tento starý NB používám jen jako přehrávač v garáži...
Ptám se tedy, jestli mohu koupit neoriginální nabíječku 15-20V, která by měla stihat dodávat potřebný proud? Na NB je napsáno, že je na 19V a 3.30A. Nabíječka je schopna dodat 4.5A při oněch 19V.
Nicméně ptám se taky, je možné, aby nabíječka poznala, na jaké napětí má přepnout? Měl jsem za to, že na nabíječkách je napětí dáno a mění se podle potřeby pouze proud.. Na mém starém trafo-adaptéru jsem napětí přepínal páčkou.
Pomýjím, jestli je to přepnutí napětí přesné na nějakém neznačkovém adaptéru. Jde mi pouze o to, jestli je možné, aby takový zdroj poznal, na jaké napětí je přístroj stavěn
děkuji
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 15:03    Předmět: Citovat
prepinani se resi vymennym konektorem, proto je ten zdroj univerzalni.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 15:42    Předmět: Citovat
Musí mít stejné napětí 19V a proud stejný, nebo větší a to většina starých zdrojů k NTB z SD má a jde to nahradit ( vyzkoušeno) Často nepasuje konektor, ten se musí vyměnit z původního zdroje a tak vyhozený NTB lze znovu použít.
klacek
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 18:10    Předmět: Citovat
[/quote]prepinani se resi vymennym konektorem, proto je ten zdroj univerzalni
Ty konektory jsou jenom jinak + a - . Tam to přepínání nedává smys
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 20:37    Předmět: Citovat
Jestli je mezi výměnným konektorem a napaječem 2 pinový konektor, napaječ neumožňuje volbu napětí a je jen pro notebooky s napájením 19V. Tří pinový konektor mezi výměnným konektorem a napaječem umožňuje volbu napětí - na třetím pinu je ve výměnném konektoru rezistor, podle jeho velikosti se nastaví v napaječi výstupní napětí. Třípinový konektor na straně k notebooku mají některé HP a DELLy ale z jiného důvodu.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 8:55    Předmět: Citovat
existuje univerzalna nabijacka, ktora nastavuje napatie (a polaritu) podla konektora. Kamos si nedavno take nieco kupoval, lebo robi servis a casto mu chodia ntb bez nabijacky. bolo to v krabicke, kazdy konektor ocislovany a na krabici popis pre ktore modely ntb je to vhodne, a ake je tam vystupne napatie.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 9:28    Předmět: Citovat
Polaritu maju (nastastie) vsetky notebooky rovnake, vzdy je plus vnutri.
Ako napisal dreamer, napatie sa nastavuje odporom (3. pin proti zemi) v tych vymennych konektoroch. Ten odpor odpadne (pripadne sa to cele rozpadne) tak po roku pouzivania... Takze lepsie je kupit spravny originalny zdroj na inzerat, od nefunkcnych notebookov ich maju ludia plno.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 10:57    Předmět: Citovat
Tak třeba tady: http://www.elektro-hofman.cz/cz-detail-874902-zdroj-notebook-evolveo-global-lite-dc-15-20v-max-90w-usb-5v-1a.html
je univerzální adaptér pro notebooky.
Na obrázcích je vidět, jak je mezi adaptérem a výměnným konetorem použit 3pinový konektor. Jeden pin je výstup plus, druhý je výstup mínus a třetí je řídící - podle (zřejmě) rezistoru uvnitř výměnného konektoru se nastaví výstupní napětí adaptéru. A výstupní konektor použiješ takový, jaký potřebuješ jednak podle velikosti a druhak podle napětí.
Takže odpověď na Tvoji původní otázku: ano, adaptér si může "automaticky" zjistit, jaké napětí má dávat na výstupu.
Otázkou je co se stane, když třetí vývod mezi výměnným konektorem a adaptérem bude mít špatný dotek. Pokud je výrobce rozumný, tak se napětí sníží. Ale kdo ví.
Petr
 Soubor:  Konektory1.jpg
 Velikost:  38.12 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  Konektory2.jpg
 Velikost:  72.65 kB
 Staženo:  99 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 11:00    Předmět: Citovat
Bez odporu to dava 15V - aspon tie, co som videl.
Aj ked tie konektory zaliate v gume (ci co to je) vyzeraju neznicitelne, opak je pravdou. Je to hnoj, co spajkuju nejake cinske deti a nakoniec to zaleju do tej hmoty. Znici sa to velmi lahko.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 12:37    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No jo, ale co když dojde někde uvnitř ke zkratu třetího vývodu s něčím.
Jen tím chci říci, že pro konktétní NB bych raději volil odpovídající napáječ (ne třeba úplně originál, ale s pevně připojeným konektorem odpovídající velikosti, polarity a samozřejmě se správným U a I bez možnosti regulace).
PF
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 12:50    Předmět: Citovat
To som neskusal, ale kazdopadne mam rovnaky nazor - urcite radsej zdroj s pevnym konektorom.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 8:33    Předmět: Citovat
Potřebuju nahradit napájecí adaptér 19V k NB jiným. Ten originální adaptér má koncovku se třemi kontakty Výstupní kabel je třížilový, ten bych si vyměnil z původního adaptéru (konektor kulatý souosý se středovým kolíčkem). Jakou tam má funkci ten třetí vodič?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 8:36    Předmět: Citovat
Slouží k identifikaci typu adaptéru. S neoriginálním třeba nebude nabíjet, nebo pojede napůl výkonu.
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 16:31    Předmět: Citovat
Levný (za 150 kč + poštovné) síťový zdroj DC 19,5 V/3,33 A/65 W pro NB mají třeba v tomto českém eshopu. Pokud stačí těch 65W a výstupní kabel si vyměníte za ten původní, tak by to mohlo být OK. Je to bazarovka tj. použitý zdroj HP, odzkoušený, bez síťového kabelu. Síťový kabel se k tomu dá koupit zvlášť, ale aktuálně ho v tom eshopu nemají skladem. Pokud máte kabel s tou koncovkou doma tak ho můžete použít nebo ho můžete koupit někde v kamenné elektro prodejně.
