NF milivoltmetr - adaptér
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2025, 18:22    Předmět: Citovat
Jináč nejjednodušší nf milivoltmetr je linkový vstup zvukovky. Pro napětí nad 1V doplněný děličem. S odpovídajícím SW to dovede i mnohem víc než jen měřit napětí.
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2025, 19:52    Předmět: Citovat
To máš pravdu. Visual Analyzér má přímo funkci voltmetru. Mimo jiné Smile
https://www.sillanumsoft.org/
break
Založen: Apr 23, 2024
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2025, 20:23    Předmět: Citovat
No, čím dál lepší Very Happy Very Happy Very Happy . Protože ce chystám měřit i AZK 401 a 405, tak pro případ "uťápnutí" bych nerad připojoval počítač.
@ Hill - díky za upozornění. Rozsah od 1,6 mV do 3 V a kmitočet 1 kHz, jak mi manuály předepisují. Diody mám 1N4148.
Pokud nezůstanu u zapojení, co sem dal DukeNuke s nostalgií na dobu, kdy mi bylo 15, tak použiju některé to zapojení s operákem. Kalibrovat to budu z 12XG 036, ale o nějakou super přesnost nejde, spíš o sledování, jak to v řetězci stoupá.
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2025, 20:50    Předmět: Citovat
No tak to nemáš zrovna skromné nároky. Rozsah přes 60 dB...
Ale na to si přece stačí použít ten oddělovací zesilovač z tohoto schématu s děliči (od vstupu až k bodům 3/3'). Ani ty diody nebudeš potřebovat.
Na výstupu dá jen tolik, co mu baterie dovolí, a v nejhorším prorazíš tranzistor na vstupu toho předzesilovače.
Že by to prošlo až na vstup zvukovky, je pravděpodobnost nepatrná.
Naposledy upravil Hill dne pá říjen 17 2025, 5:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2025, 21:02    Předmět: Citovat
break napsal(a):
Chyba. Dej tam Schottky BAT43 nebo 46 nebo 0A9 = Ge s Au hrotem.
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 5:06    Předmět: Citovat
Ale no tak: zrovna se bavíme o tom, jak oddělit vstup zvukovky od měřeného obvodu, aby nebylo třeba stavět ještě ten aktivní usměrňovač k měřidlu.
Ale dobrá - řekněme, že pro Avomet si to postavíš celé, pak má Ekkar pravdu: při použití měřidla s lineárním usměrňovačem (což je v tom schémátku vše od uzlů 3/3' vpravo): běžná křemíková dioda typu 1N414x je nejméně vhodná, protože má velký úbytek napětí v propustném směru. Ten musí zesilovač během průchodu signálu nulou "přetlačit", což zvyšuje nároky na jeho zisk a rychlost přeběhu, aby zůstala zachovaná linearita stupnice od počátku, a aktivní část usměrňovače nezakmitávala, protože v oblasti průchodu měřeného signálu nulou pracuje ten zesilovač s prakticky otevřenou smyčkou zpětné vazby, tedy i s maximálním ziskem.
Schottky diody a germanium s přivařeným zlatým hrotem mají nároky zhruba poloviční.
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 8:26    Předmět: Citovat
Ono by stačilo mírně modifikovat ransomovo zapojení. Když se tam dá moderní CMOS operák, tak tomu bude stačit i 9V baterka na napájení a přepere i ty 1N4148.
 Velikost:  5.54 kB
 Zobrazeno:  3 krát
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 9:32    Předmět: Citovat
Nejjednodušeji z šuplíkových zásob možná takto, na plnou citlivost pro plnou výchylku asi půl voltu a nekompenzovaný dělič se sice projeví, ale pro jednoduché měření stačí:
Obrázky jsou odsud:
https://radio.ok1cjb.cz
 Velikost:  113.6 kB
 Zobrazeno:  14 krát
Strana 3 z 3
