KSS-213D s krytom
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2025, 12:15    Předmět: Citovat
tak už verím, aj keď som sa s tým doteraz nestretol, že by MP3 disk na starej mašine vydával zvuk.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 19:24    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Ah fuj... Zednicky kazetak...
Je to E-Bench KH2333. Radio hralo, displej mizerne citatelny, mikrospinace vsetky vadne, CD nemalo zmysel skusat. Kompletne som to rozobral a vycistil ten hnus.
Potom nesiel zvuk. Vadny poistkovy odpor R610 (10R) pri UTC TA8227P.
Mizerne citatelny displej som vyriesil zvysenim napajania procesora z 3,0V na 3,4V pridanim schottky diody paralelne k D413. Neviem, ci to bolo tak mizerne citatelne uz z vyroby, alebo displej casom degradoval. Napatie 3,0V bolo spravne (4,3V zenerka v baze tranzistora a za tym dioda D413).
CD mechanika je od Samsungu s optikou SOH-AAV. Vyzera to byt okopirovane od Sony.
Optiku som vycistil dvakrat v ultrazvuku (tepla voda+saponat) a normalne to chodi Shocked Bez preskakovania, seekuje bez problemov, nacita aj CD-RW s MP3.
Este cakam na zacvakavaci mechanizmus veka CD mechaniky. Je to zlomene a s integrovanym spinacom - mimo Ciny nezohnatelne...
 Velikost:  271.6 kB
 Zobrazeno:  5 krát
SOH-AAV
 Velikost:  250.81 kB
 Zobrazeno:  4 krát
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 13:09    Předmět: Citovat
takýto zámok? https://www.avelmak.sk/produkt/35650?lm=846
ale tá cena ...
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 13:16    Předmět: Citovat
Velmi podobny. Vrch bude asi rovnaky, akurat tento je na konektor a na mojom su prispajkovane droty. V Avelmaku som ho hladal (pamatam si, ze som ho tam kedysi videl) a nenasiel. Vzhladom k tej cene by som ho ale aj tak nekupil.
Mam kupene tieto zamky ale bez spinacov. Rozobral som to, ci sa neda ta cast s "chapadlami" prehodit. Neda - je to uplne ine.
Strana 3 z 3
