Pokračování v aktualizacích pro Windows 10
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2025, 8:12    Předmět: Citovat
Těžko říct. Při té registraci to taky psalo, že abych dostával ty aktualizace, musím se přihlašovat tím microsoftím účtem. Jestli jsi přihlášený lokálním účtem, tak to možná proto nejde.
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2025, 8:37    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Je to takový kočkopes, aktualizace sice chodí, ale ta hláška "Vaše zařízení už nedostává aktualizace zabezpečení" moc důvěryhodná není.
Je to vraj normalne - asi bug vo Windows. Zobrazuje sa to pravdepodobne aj firmam, co maju kupenu ESU licenciu.
Ale zaujimave je, ze sa aktualizuje aj ten druhy OS bez ESU.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2025, 8:55    Předmět: Citovat
Kdyby to byl bug, tak by to bylo ideální, protože kdyby se někteří museli přihlašovat MS účtem, tak to by dopadlo blbě.
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2025, 9:25    Předmět: Citovat
Tu sa to riesi:
https://github.com/massgravel/Microsoft-Activation-Scripts/discussions/1118
asdf
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2025, 15:14    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To bude asi tím, že ty říjnové apdejty jsou ještě zadarmo.
Jestli chcete poznat, že jste zaregistrováni k ESU, tak asi podle tohohle nápisu vpravo nahoře.
 Velikost:  244.31 kB
 Zobrazeno:  107 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2025, 8:06    Předmět: Citovat
Bug je potvrdeny - to hlasenie sa objavuje aj na Windows 10 LTSC 2021 a je to len vizualny problem:
https://massgrave.dev/tsforge#windows-10-esu-faq
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2025, 10:32    Předmět: Citovat
Dnes vysiel kumulativny update 2025-11. Na systeme s aktivovanym ESU (cez skript) ta hlaska po jeho nainstalovani zmizla.
Druhy OS bez ESU sa aktualizuje tiez Shocked
asdf
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2025, 11:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To koukám.
PS: Já už problém vyřešil upgrejdem na Linux. A koukám, jak je ten počítač najednou rychlý.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2025, 12:20    Předmět: Citovat
Až po nainstalování kumulativní aktualizace KB5068781, se ztratila hláška "Vaše zařízení už nedostává aktualizace zabezpečení".
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 16:23    Předmět: Citovat
Tak jsem po delší době ten komp nastartoval, stáhl si to a jede bez problémů. Použil jsem skript, nemám mrkvošrot účet.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 10:09    Předmět: Citovat
Ti indicki dementi tam maju dalsi bug. Ked clovek aktivuje ESU az teraz, tak sa sice normalne nainstaluje kumulativny update 2025-12, ale stale sa zobrazuje "You're not up to date".
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 17:37    Předmět: Citovat
Každopádně ten skript není košér. Z legálně koupených Widlí udělá, jak psal jjilek, zlegalizované. Nikdo vás za to nebude trestat, ale aby dojebaný systém M$ potom nějak nezamkl. Koupil jsem za pár kaček na Aukru W11 Pro, pojedu paralelně dva systémy na jednom komplu a uvidíme. U W11 nemusíte mít online účet, a ani nemusí kompl splňovat ty posraný požadavky. Každopádně se dnes vyplatí na různý vojeby virtuální PC.
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 18:11    Předmět: Citovat
Ten skript nijako nezasahuje do Windows. Ked Windows aktivujes, licencia sa vytvori na serveroch M$. Takze mozes potom Windows preinstalovat a aktivuju sa automaticky po pripojeni na internet.
V pripade ESU sa nainstaluje do Windows licencia a M$ ju vraj nedokaze odlisit od zakupenej licencie.
Strana 3 z 3
