Zaslal: út říjen 14 2025, 9:17 Předmět: Ponorný snímač hadiny.
Pozdravujem vás priatelia!
Zháňam nejaký lacný ponorný snímač výšky hladiny vody v studni. Ideálne merane v rozsahu 0 až 5m, dĺžka kábla 10m. Neporadíte niekto niečo? Niečo také lacnejšie...... Ďakujem. Lukáš
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5323 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 14 2025, 20:22 Předmět:
Délku kabelu si zvolíš podle potřeby. Pokud ti stačí 10m, nepotřebuješ kupovat provedení s kabelem 30m.
Na údaj tlaku nemá délka kabelu vliv - je to zdroj proudu. Potřebuješ napájení a něco na vyhodnocení proudu.
EDIT: Vypadá to, že zvolené délce kabelu (např. "0-5 M", jako na obrázku) odpovídá maximální proud 20mA při hloubce sondy 5m. Takže není úplně jedno, jaký kabel si zvolíš, protože provedení pro hloubku 30m bude mít menší citlivost a nevyužije správně celý rozsah.
Velikost:
6.5 kB
Zobrazeno:
19 krát
Naposledy upravil PavelFF dne út říjen 14 2025, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
Ďakujem. Cena je perfektná, ale špecifikácia nevyhovjúca. Dĺžka kábla = tlak? Troška divné.
Co by na tom bylo divného. V "kabelu" je trubička která "přivádí" tlak vzduchu k čidlu tlaku v sondě. Měří to rozdíl v tlaku vodního sloupce proti tlaku vzduchu a přepočívá to na výšku vody. Kabel si zkrátíš podle potřeby, jen je potřeba ho ukončit v nějaké vhodné krabičce, aby volně větral a zároveň se dovnitř nedostala vlhkost.
V průmyslu se to používá už hodně dlouho. Nelze to jen ponořit do bahna nebo do hodně špinavé vody. Jak zarostou dírky v sondě, tak to přestane fungovat.
Lepší zopakovat si fyziku základní školy, než plácat blbosti.
Ten konec trubičky v kabelu může být kdekoliv nad hladinou. To nemá na měření prakticky žádný vliv. Rozsah čidla se zvolí podle měřené hloubky nebo se u lepšího čidla nastaví podle potřeby softwarově přes modbus
Ale drahý priateĽ. Ja neplácam blbosti ale konštatujem, že pokiaľ je rozsah snímača rovný dĺžke kábla ( takže snímač do 5m má kábel 5m), tak jeho horný rozsah nemôžem využiť, lebo by sa mi koniec kábla ponoril do meranej kvapaliny a v prípade ak by sa aj toto nestalo, tak spravidla tesne nad hladinou vody býva nevhodné prostredie na umiestnenie konca kábla resp. protitlakovej trubičky.
Měřím tím hladinu v IBC tanku. Čidlo je v zátce v T-kusu potrubí které propojuje jednotlivé nádrže. Konec kabelu je umístěn pod úrovní hladiny vody Samotný kabel se ani nenamočí. Kabel by stačil kratší než 1m
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 777 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá říjen 17 2025, 14:56 Předmět:
Omlouvám se za příspěvek ne úplně k tématu.
U nás v obci se u jednoho malého potůčku objevilo zařízení, viz fotky níže, u kterého si nejsem jistý k čemu je. Ale po přečtení této diskuse, mně napadlo, že to může být měření průtoku vody na základě měření výšky hladiny. Co myslíte, může tomu tak být?
