Ponorný snímač hadiny.
LukasFlamik
Zablokován
Založen: Sep 29, 2025
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2025, 9:17    Předmět: Ponorný snímač hadiny. Citovat
Pozdravujem vás priatelia!
Zháňam nejaký lacný ponorný snímač výšky hladiny vody v studni. Ideálne merane v rozsahu 0 až 5m, dĺžka kábla 10m. Neporadíte niekto niečo? Niečo také lacnejšie...... Ďakujem. Lukáš
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2025, 12:44    Předmět: Citovat
Něco takového?
Hydrostatická hladinová sonda 4-20mA, nevím, jestli jde sehnat něco levnějšího.
Ubuntu 24.04.3 LTS, LibreOffice Verze: 25.2.6.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.48.1 (SBCL)
LukasFlamik
Zablokován
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2025, 19:58    Předmět: Citovat
Ďakujem. Cena je perfektná, ale špecifikácia nevyhovjúca. Dĺžka kábla = tlak? Troška divné.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2025, 20:22    Předmět: Citovat
Délku kabelu si zvolíš podle potřeby. Pokud ti stačí 10m, nepotřebuješ kupovat provedení s kabelem 30m.
Na údaj tlaku nemá délka kabelu vliv - je to zdroj proudu. Potřebuješ napájení a něco na vyhodnocení proudu.
EDIT: Vypadá to, že zvolené délce kabelu (např. "0-5 M", jako na obrázku) odpovídá maximální proud 20mA při hloubce sondy 5m. Takže není úplně jedno, jaký kabel si zvolíš, protože provedení pro hloubku 30m bude mít menší citlivost a nevyužije správně celý rozsah.
 Velikost:  6.5 kB
 Zobrazeno:  19 krát
Naposledy upravil PavelFF dne út říjen 14 2025, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2025, 20:36    Předmět: Citovat
LukasFlamik napsal(a):
Co by na tom bylo divného. V "kabelu" je trubička která "přivádí" tlak vzduchu k čidlu tlaku v sondě. Měří to rozdíl v tlaku vodního sloupce proti tlaku vzduchu a přepočívá to na výšku vody. Kabel si zkrátíš podle potřeby, jen je potřeba ho ukončit v nějaké vhodné krabičce, aby volně větral a zároveň se dovnitř nedostala vlhkost.
V průmyslu se to používá už hodně dlouho. Nelze to jen ponořit do bahna nebo do hodně špinavé vody. Jak zarostou dírky v sondě, tak to přestane fungovat.
LukasFlamik
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2025, 18:36    Předmět: Citovat
Divné je to, že keby som chcel využiť celý rozsah čidla, tak by kábel končil "zarovno hladinou".
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2025, 19:56    Předmět: Citovat
Lepší zopakovat si fyziku základní školy, než plácat blbosti.
Ten konec trubičky v kabelu může být kdekoliv nad hladinou. To nemá na měření prakticky žádný vliv. Rozsah čidla se zvolí podle měřené hloubky nebo se u lepšího čidla nastaví podle potřeby softwarově přes modbus Smile
LukasFlamik
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 10:17    Předmět: Citovat
Ale drahý priateĽ. Ja neplácam blbosti ale konštatujem, že pokiaľ je rozsah snímača rovný dĺžke kábla ( takže snímač do 5m má kábel 5m), tak jeho horný rozsah nemôžem využiť, lebo by sa mi koniec kábla ponoril do meranej kvapaliny a v prípade ak by sa aj toto nestalo, tak spravidla tesne nad hladinou vody býva nevhodné prostredie na umiestnenie konca kábla resp. protitlakovej trubičky.
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 12:23    Předmět: Citovat
Měřím tím hladinu v IBC tanku. Čidlo je v zátce v T-kusu potrubí které propojuje jednotlivé nádrže. Konec kabelu je umístěn pod úrovní hladiny vody Smile Samotný kabel se ani nenamočí. Kabel by stačil kratší než 1m Laughing
LukasFlamik
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 14:20    Předmět: Citovat
Drahý priateľ. Pošli foto, lebo zrejme si asi nerozumieme a píšeš o dačo inom.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 14:43    Předmět: Citovat
@LukasFlamik: nehledej problém tam, kde není. Číňan ti na požádání vyrobí jakoukoli kombinaci měřícího rozsahu a délky kabelu.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 14:56    Předmět: Citovat
Omlouvám se za příspěvek ne úplně k tématu.
U nás v obci se u jednoho malého potůčku objevilo zařízení, viz fotky níže, u kterého si nejsem jistý k čemu je. Ale po přečtení této diskuse, mně napadlo, že to může být měření průtoku vody na základě měření výšky hladiny. Co myslíte, může tomu tak být?
 Velikost:  294.6 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  298.91 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  296.27 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  294.04 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 15:00    Předmět: Citovat
Předpokládám, že kabel pro hloubku 5m bude delší než 5m. Spíš měli uvádět rozsah měření než délku kabelu. Ne každý může do studny udělat díru z boku.
LukasFlamik
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 17:11    Předmět: Citovat
To pavel. Práve je tam uvedené, že dĺžka kábla je rovna výške hladiny.
