lampový předzesilovač
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 23:09    Předmět: lampový předzesilovač Citovat
http://www.allegro.pl/item325566442_przedwzmacniacz_lampowy_stereo_na_lampach_ecc88.html
Můžete mi někdo přiblížít co se tady prodává? Polsky umím velmi dobře ale z toho co je vidět na fotce tak pořád nevím jak to funguje.Podle mě to je jen nějaký regulátor hlasitosti co se třeba vloží mezi CD a koncový zesilovač.Pokud to tak je tak by se mi zrovna tohle šiklo ale bylo by to mezi actidampem a koncovým zesilovačem.Nevipadá to složitě nemá to na to někdo schéma i se soužástkama a DPS.To bych si opravdu postavil.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 0:26    Předmět: Citovat
ten odkaz nejak nefunguje
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 4:11    Předmět: Citovat
Je tam odkaz na jeho stránky s tím zesilovačem http://refcio.ovh.org/konstr/przedwzmacniacz_lampowy_a.htm
PCman
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 8:31    Předmět: Citovat
Ano ten první odkaz už nefunguje protože ta aukce už skončila ten druhý je jeho stránka kde má fotky i dalších výrobků.
tandel
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Fungují oba dva, ale schéma nikde.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 11:56    Předmět: Citovat
Vzhledem k ostatním konstrukcím na té stránce bych schéma nehledal. Ale je to asi něco z toho, co se probíralo na Triodě.
PCman
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 11:57    Předmět: Citovat
Právě tak zněl dotaz jestli někdo nemá schéma a seznam součástek.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 12:00    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
vyzera to na klasicky predzosilovac ale bez korekcii,nieco podobne mam niekde schemu ale s ECC83,ak to najdem dam to tu
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Najít nějaké schéma korekcí s elektronkami přeci nemůže být takový problém. Ve starých AR toho bylo uveřejněno určitě dost, tak alespoň:
http://img27.picoodle.com/img/img27/4/3/11/f_stavebnicovm_c954f5f.jpg
http://img34.picoodle.com/img/img34/4/3/11/f_stavebnicovm_3c2f6a1.jpg
..a na netu je taky nepřeberné množství vhodných schemat originál zesilovačů. Jen si z komplexních zapojení vyjmout právě inkriminovanou část s korekcemi.
V lednu jsem dokončil zesilovač s Leachy, k nimž jsem si ubastlil elektronkový preamp.
http://img37.picoodle.com/img/img37/4/3/11/f_SVMelektronm_a3792e6.jpg
Ber to tak, že toto je moje eventualita, kterou jsem si zplácal. Mám proti schématu ještě nějaké úpravy, když jsem sestavu dolaďoval. Flašky jsem nakonec dal 2x 12AT7 a ECC82, kdy se mi zvuk jevil sametověji než s 12AX7. Ale to je již otázka vkusu atd. Mohu zde přítomné kolegy ujistit, že to chodí k mé úplné spokojenosti.
Samostatné stereokorekce:
http://img101.imageshack.us/img101/4872/elamp09zmzm1.jpg
a ty jsem po prověření zabudoval do hotového zesilovače:
http://img37.picoodle.com/img/img37/4/3/11/f_SVMLeach350m_2907f95.jpg
http://img02.picoodle.com/img/img02/4/3/11/f_SVMLeach350m_34bd486.jpg
http://img27.picoodle.com/img/img27/4/3/11/f_SVMLeach350m_8067b14.jpg
http://img27.picoodle.com/img/img27/4/3/11/f_SVMLeach350m_c5bca5c.jpg
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 20:48    Předmět: Citovat
svmbass napsal(a):
krasna praca,musim len chvalit Wink
tandel
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 22:22    Předmět: Citovat
Leach je nejlepší.
PCman
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 23:59    Předmět: Citovat
asi mě nikdo nepochopil nechci žádné korekce jen mě zajímá co to je za zařízení za 120zl a k čemu to je dobré jestli vůbec.Nechci něco stavět a i kdybych chtěl postavit to co je v odkazu tak mi nikdo neřekl co to vlastně je a k čemu je to dobré.Nezkrývám že bych chtěl slyšet lampy (od malička slyším jen trandy a IO tak bych třeba takto začal) tak by mě zajímalo jestli to k něčemu je nebo to je jen další zkreslení v signálové cestě.Většinou jak to tady pročítám tak původní otázka není nikdy zodpovězena jen se rozpoutá diskuze mezi těmi co vůbec tazateli nic neporadí.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 0:06    Předmět: Citovat
A jak to můžeme vědět, co to k čemu je ? Už podle některých markantů se dá soudit, že je to asi zmršený buffer nebo volume control. Kup to a dones na změření. To je jako dát na net fotku baby a ptát se, jestli umí vařit svíčkovou a nemá AIDS. Odkaz, kde asi najdeš link na schéma jsem dával, hledej a když najdeš, ověř, jak moc se toho autor držel.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 0:13    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
praktický přístup k ženám i k elektronice Smile
PCman
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 0:18    Předmět: Citovat
jen proto že se jedná jen o 2 stejné lampy a pár pasivních součástek by snad mohl někdo jen podle pohledu a typu lampy říct co to je za slátaninu.
