Najlacnejsi voltmeter - kaput
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 11:10    Předmět: Citovat
Len pre informáciu: medzi GND počítača (zariadenie 1.triedy, GND je spojené s PE) a GND rádia (zariadenie druhej triedy) som nameral striedavý potenciál aj viac ako 25V. Stačí aby sa na prepojovacom kábli prerušil GND, a toto napätie sa sčíta s napätím signálu. Ak na to nieje zariadenie pripravené, teda nemá ochranu proti statickému napätiu, tak sa poškodí. Príkladom sú 8 bitové počítače Didaktik M. Napätie vyššie ako 5V na vstupe magnetofónu spôsobí zarušenie RAM a reset, vyššie ako 15V už odpáli vstupný IO. Pritom ako ochrana stačí odpor a zenerka.
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 18:46    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Nechápu proč máš spojený měřicí vstup s napájením 24V a proč vůbec modul voltmetru napájíš přes měnič, když mu stačí 4V. Je to jen další zdroj možných potíží.
mas pravdu. Vmeter mozem napajat z 5V este pred menicom. Bral som to ze ked pisu napajanie 4-30, tak tych 24V nemoze byt problem.
No ale skusil som merat za menicom potencial oproti radiatoru a tam to davalo 80V, tak to bude asi ten dovod ze sa to odporucalo. Dam teda napajanie na 5V a ten meraci pin to uz snad ustoji, ked ma rozsah do 100V a snad aj nejaka rezerva tam bude.
kassquit
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 20:51    Předmět: Citovat
už len pre doplnenie, odpajkoval som display, tak toto je na doske. Na chipe v strede vidno bodku, ako to zadymilo ked som to pripojil na tvrdsie napatie.
Ten druhy odpaleny ked som dal na napajanie 4V tak v kazdom digite svieti pravy horny segment.
Dalsie pokusy uz budem robit s napajanim 5V a len meraci vodic pojde na 24 pripadne nezsie.
Mate nejake rady ako to ochranit proti pripadnej statike? Ci co tomu este moze ublizit?
Objednal som dlasich par modulov ako tu ktosi radil s trimrom na nastavenie, tie maju dosku osadzanu smerom von, tak tam sa pripadne aj da nieco odmerat v zapojenom stave.
 Velikost:  121.52 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 21:11    Předmět: Citovat
Chýbajú tam C1 a C2 pre napäťový regulátor. Potom stačí mierne zvlnenie napätia a je zle.
Možno by stačilo na vstup pridať nejaký poriadny elektrolyt. Ten by vyhladil napätie, a aj pobral nejaké tie špičky a statiku.
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2025, 18:38    Předmět: Citovat
Jestli je ten stabilizátor HT7133, tak ten má absolutní maximum 26 V. Kondenzátory by to chtělo doplnit. C1 na 35 V nebo víc, C2 na 5 V nebo víc. Pokud koukám dobře, tak dělič na měřícím vstupu je 49:1, procesor určitě snese 3,3 V na vstupu, takže by to mělo snést 160 V.
