NF milivoltmetr - adaptér
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 18:40    Předmět: Citovat
AZK401 napsal(a):
Chci to před Avomet II, ten má SS rozsah 300mV a odpor 1k/1V, jak jsem psal...
No to nemá. AvometII má 50kΩ/V.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 20:07    Předmět: Citovat
AV2 takto:
https://archive.org/details/metra-blansko-avomet-ii-ocr/page/2/mode/2up
 Velikost:  82.89 kB
 Zobrazeno:  14 krát
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 20:58    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
AZK401 napsal(a):
No já to neměřil Very Happy. Vycházel jsem ze servisního návodu na Mono 50, kde předepisují: univerzální měřící přístroj s vnitřním odporem 1000Ω/V (např. Avomet).
Ale radši poslechnu, a objednám si ten čínský zázrak.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2025, 8:58    Předmět: Citovat
Ono těch Avometů bylo víc.. Wink Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2025, 9:09    Předmět: Citovat
Udělal bych to asi takhle. Operák TS912 a 9V baterka.
 Velikost:  15.55 kB
 Zobrazeno:  12 krát
fredis
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2025, 9:36    Předmět: Citovat
Není jednodušší koupit za pár babek nějaký mV metr třeba na Aukru? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2025, 18:26    Předmět: Citovat
Ale to zase člověk přijde o tu zábavu.
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2025, 18:30    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je sesmrkat si toto.
Měřící ústrojí je v diagonále usměrňovacího můstku, ten je ve zpětné vazbě OZ.
R1 určuje vstupní impedanci. Při OZ s FETy na vstupu může být i v jednotkách MΩ.
R2 určuje spolu s proudem měřidla rozsah. R2=Uin/Im. Protože deprézský systém měří střední hodnotu, a většinou máme zájem zobrazovat efektivní hodnotu sinusového průběhu, je potřeba vypočtený odpor zmenšit v poměru 1:1,11.
Pokud se to má použít jako adaptér k Avometu, je potřeba použít jeho nejmenší proudový rozsah. Většina ručkových multimetrů umožňuje na nejnižším rozsahu připojit přímo měřící ústrojí bez předřadníků a bočníků (ty by deformovaly frekvenční charakteristiku). Nebo si měřící ústrojí vytáhnout ven. Anebo prostě použít běžný panelový mikroampérmetr.
Rozsahy lze měnit přepínáním R2 (při kompenzaci offsetu OZ není problém udělat nejnižší rozsah 1mV). Pro napětí vyšší než asi 3V pak použít vstupní dělič. Záleží na tom, jak chceš rozsahy odstupňovat a jak velké rozpětí rozsahů pokrýt.
C1 zvolit tak, aby časová konstanta R1.C1 neovlivňovala nejnižší požadovanou frekvenci.
Diody v můstku miniaturní. Mohou být i germaniové nebo Schottky.
Napájení běžným symetrickým zdrojem +/- 12 až 15V.
I s takhle primitivním zapojením lze měřit s vyhovující přesností až do cca 50kHz, pokud se použijou OZ něco jako MAB357, MAC157 a podobně.
 Velikost:  8.19 kB
 Zobrazeno:  5 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2025, 18:54    Předmět: Citovat
Těch vhodných operáků je mnoho: TL071, 081, 072, 082 (nebo ekvivalenty ze šuplíku B071D, 081D...), z těch dražších pak některý LT 1056, 1057, LTC62xx, to jsou ty, které mají na vstupech FETy. Jestli se předpokládá měření úrovní v obvodech s poměrně malými impedancemi, klidně použij třeba NE5532.
Čím menší je saturační napětí usměrňovacích diod, tím menší jsou nároky na rychlost operáku, ale ani to není příliš kritický parametr - například se Schttkyho diodami a operákem pod 5 V/µs při měření kmitočtu nad asi 60 kHz dojde k pozorovatelné chybě (zhoustnutí) jen na začátku stupnice, tak do 3 % výchylky, což je poloha ručky, v níž se obvykle stejně neměří. A po přepočtu na [dB] už to vůbec nehraje roli.
barnodaj
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2025, 21:57    Předmět: Citovat
Předpokládám, že tohle je původní zapojení a pokud má tazatel šuplíkové zásoby tranzistorů tak s takovým KF504 to bude po nastavení pracovního bodu (R1) chodit úplně stejně.
A celé zapojení ze stejného časopisu.
 Velikost:  37.06 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  22.27 kB
 Zobrazeno:  16 krát
break
Založen: Apr 23, 2024
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2025, 19:04    Předmět: Citovat
Ještě jednou tisíckrát děkuju. Ale bez DPS to nepostavím a na těch pár měření to je moc dokonalý. Jak jsem psal, nejspíš to vystih DukeNuke - to jsem pstavil na destičce s očky Very Happy Zkusím to zopakovat s těmi KFky.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2025, 20:01    Předmět: Citovat
Můžeš použít univerzální dps A vzhledem k těm očkům to asi bude Tauš Smile
 Velikost:  178.09 kB
 Zobrazeno:  13 krát
break
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2025, 20:48    Předmět: Citovat
Univerzální DPS nepoužívám, bo ztráta jemné motoriky. Ještě se mi to nepovedlo použít bez několika přetečení cínu mezi body:D
barnodaj
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2025, 21:22    Předmět: Citovat
Ten předzesilovač je určený pro spolupráci s avometem I. Dělá pouze vysoký vstupní odpor, má zesílení 1, používá se podle obrázku se střídavým rozsahem 1,2V. Po připojení na milivoltové svorky neuvidíš nic, protože jsou stejnosměrný vstup a můžeš zničit systém měřidla.
Půjde taky připojit na střídavý napěťový rozsah avometu II, 3V st.
Na univerzálním plošném spoji
https://www.hadex.cz/s017a-univerzalni-dps-5x7cm-432p-rm254mm-vrtana/
lze provést návrh tak (pokud nepožaduješ minimální rozměr), že spojové body budou od sebe dál a mezilehlé nepotřebné spojové plošky strhneš ostrým vrtákem.
Sám to někdy používám, pokud je na desce vyšší napětí.
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2025, 4:40    Předmět: Citovat
V každém případě potřebuješ převodník AC - DC s co nejvyrovnanější frekvenční charakteristikou v nf pásmu (střídavé rozsahy Avometů měly zaručenou přesnost sotva do 500 Hz, a to ještě ne stejně na všech AC napěťových rozsazích, tak nezbývá, než je nepoužít).
A, jestli znáš rozsah úrovní, které chceš měřit, nejspíš by se zapojení dalo ještě zjednodušit.
Strana 2 z 4
