Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35305 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 11 2025, 5:37 Předmět: Hledám tip nebo radu na soft pro třídění muziky
Začal jsem po X letech probírat a třídit svoji digitální diskotéku, protože už mě nastolicovalo množství nejrůznějších duplicit, který v ní mám. Vytřídit záznamy podle formátu (FLAC, OGG, mp3, wma ...) umí už základní parametry složky ve Widlích. U mp3 fajlů Widle zobrazují i datovej tok v kbps, čímž se dá jednoduše třídit i kvalita záznamu. Dá se zobrazit i doba přehrávání a velikost fajlu. Ale třeba u formátu FLAC (Free Lossless Audio Codec) Widle neumějí zobrazit jeho nastavení frekvence samplu a bitovou hloubku, který jdou nastavit při konverzi do tohohle audio formátu. Nejde tak jednoduše rozlišit, kterej fajl je záhodno uložit a kterej pro duplicitu smazat, aniž by se dotyčný fajly spustily a minimálně se juklo na údaj v okýnku virtuálního přehrávače. Neznáte nějakej soft, kterej by uměl zobrazit už ve složce (tzn. NE AŽ BĚHEM PŘEHRÁVÁNÍ) vzorkovací frekvenci a bitovou hloubku bezeztrátovýho formátu FLAC případně dalších (WMA, OGG ...) ???? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Moje zkušenost je, že je stejně dobré si to poslechnout. Pokud nevíš, co je zdrojem, tak není problém stáhnout mp3 s velkým datovým tokem, ovšem uprasenou nikoliv z originálu, případně nějakým nedoukem "remasterovanou". Pak ta s menším datovým tokem hraje zjevně líp. U FLACu bude takovýhle výskytů míň, ale můžou se i tak vyskytnout.
Skladby umi porovnat podle zvuku (tj. jako kdyby si je poslechlo) i podle tagu. Ve vychozim nastaveni obe porovnavani dela soucasne, ale jde to i nezavisle. Ja mam koupenou plnou verzi, ktera ma lepsi audio fingerprint algoritmus, ale pri trose trpelivosti ti bude stacit i free verze.
Taky umi vizualne hledat duplicitni obrazky, ale na to mam jiny, lepsi soft.
Zaslal: so říjen 11 2025, 17:28 Předmět:
Dík za nasměrování, zkusím to. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 11 2025, 22:44 Předmět:
To mi od pohledu cosi říká, myslím že se něco od nich probíralo v minulosti na AV-mánii. Dík, mrknu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 391 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: so říjen 11 2025, 23:19 Předmět:
Ptal jsem se tu před časem na podobné téma. Tohle uměl zobrazovat MusicMatch Jukebox. Dnes používám z nouze MediaMonkey a ten to buď neumí, nebo jsem to nenašel.
Zaslal: po říjen 13 2025, 8:12 Předmět:
Na obrázky používám VisiPics, ale už přestává stačit, umí jen do 4000 pix v jenom rozměru obrázku, takže u modernějších foťáků s delším rozměrem přes tuhle hodnotu takovej obrázek prostě nenačte. U těch co načte umí zobrazit a po najetí hlodafcem i barvou zvýraznit shodu nebo jen podobnost obrázků, při nakliknutí konkrétního minináhledu ukáže i větší obrázek spolu s jeho umístěním v databázový složce (umožňuje srovnávat nejen v rámci jedný složky, ale i víc složek najednou navzájem a vybírat jen některý obrázky) a pixelovýma rozměrama. Dá se nastavit i citlivost na shodnost, takže v nejmenší citlivosti vyhazuje jen opravdu shodu na 100%, v největší dá k sobě i obrázky podobný, kdy se už třeba liší poloha končetiny nebo výraz ksichtu focený osoby. Obrázky který označíte přenese do složky kterou si vyberete - tzn. nejen do Koše, ale třeba i na jinej disk, kde se pak dá s obrázkama jinak pracovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ma totiz jednu featuru, ktery zadny jiny program nema: umi mezi sebou porovnat dve sady obrazku, ale pri tom ignoruje duplicitni ci podobne obrazky uvnitr sad. Zadne omezeni rozliseni ci velikosti souboru u nej neni, ale bohuzel vzhledem ke stari je pomerne pomaly a nezna modernejsi formaty jako WebP nebo HEIC.
A pozor, pod stejnym nazvem existuje jeste minimalne jeden jiny program.
