Měření proudových rázů osciloskopem
keras
Založen: Sep 02, 2021
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 5:40    Předmět: Citovat
Fnirsi 2C53P má 64kb a Zoyi 703s má 128kb.
Puls by mi stačil prohlédnout jen jeden. A pak jen jestli se cca po 5sec. opravdu opakují.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 7:01    Předmět: Citovat
Pokud ti bude stačit těch 10us/dilek (což by u 100us pulzu mělo), tak tam dej i ten za pětikilo a můžeš ho tam za ty prachy zabudovat natrvalo, pro neustalou kontrolu. Na kontrolu 5sec intervalu si tam dobastli ledku nebo buzzer, na to nepotřebuješ osciloskop.
keras
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 7:08    Předmět: Citovat
Martine, ten za 500 na alegru určitě koupím i tak, to je good price 👍
Edit: tak už jsem objednal🤣
A prosím typ na LEVNÉ proudové kleště? (nebo bastl)
Mám DC klešťák UNIT UT210E , ale z banánků asi signál pro oscilák nevytáhnu😪
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 10:44    Předmět: Citovat
RX-20 napsal(a):
Protože neví, kdy ten pulz přijde. Ostatně tazatel na počítku ani neuvedl, jak dlouho chce měřit. Jestli jen první pulz nebo vícero pulzů.Pro monitorování 5 sec potřebuje těch 250 kB. Very Happy
Nepotřebuje ta data ukládat, když ho nezajímají, uloží jen těch pár vzorků z pulsu. Víš co je to a jak funguje synchronizace na osciloskopu?
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 11:53    Předmět: Citovat
Ten osciloskop ZOYA ti bude stačit. Snychronizovat takhle pomalé děje umí.
Jako sondu můžeš pro začátek použít tu https://www.laskakit.cz/halluv-neinvazivni--snimac--proudu-wcs1800-35a/ stačí pořešit napájení.
keras
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2025, 19:13    Předmět: Citovat
@hf_tech děkuji za info.
Ta sonda je dobrý nápad. Akorát jsem zjistil, že na kabelech jsou očka 12mm. Tak pohledám jestli dělají hall s větším vnitřním průměrem.
