FS1000A nejasnost
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2025, 12:05    Předmět: FS1000A nejasnost Citovat
Jedná sa o vysielací modul FS1000A 433MHz. Na internetoch je v dvoch verziách. Častejšie s dvoma cievkami, ale aj s jednou cievkou.
Špekulanti tam tú chýbajúcu druhú cievku dobastľujú s predpokladom, že ide o čínsky nedorobok
https://vk4ghz.com/fs1000a-433-mhz-transmitter-l2-missing/
https://forum.mysensors.org/topic/11823/questions-about-fs1000a-and-mx-rm-5v-rf-transmitter-receiver
Zapojenie na plošaku jednocievkovej verzie je však trochu iné, než je v schéme pre dvojcievkovú verziu.
https://theorycircuit.com/wp-content/uploads/2023/10/FS1000A-433MHz-ASK-Transmitter-module.png
Lenže bez druhej cievky nejde DC na kolektor tranzistoru (SMD code R25_).
Vie niekto vysvetliť, o čo ide, ako to s jednou cievkou funguje?
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2025, 13:11    Předmět: Citovat
Vždyť tam píše že nefunguje.
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2025, 14:18    Předmět: Citovat
Nepíše. Píše, že to neskúšal. Potom tvrdí, že bez cievky to nemôže fungovať. Nakoniec píše, že už to funguje, ako má. (Rozumej, že to dobastľovaním nezničil.)
Existuje ešte tretia verzia
https://othoba.com/fs1000a-433mhz-tx-rx-rf-radio-module-fs1000a-transmitter-receiver-433mhz-module-for-arduino-fs1000a-433mhz-rf-transmitter-receiver-module-adapters-3
Čo je na druhej strane plošaku som nenašiel.
EDIT:
Tak tretia verzia má cievky plošnými spojmi.
https://shop.redronic.com/wp-content/uploads/2020/08/XKFST-redronic.jpg
Naposledy upravil samec dne ne říjen 12 2025, 21:28, celkově upraveno 2 krát.
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2025, 15:40    Předmět: Citovat
No a tobě to funguje nebo ne?
Pokud cívka není na druhé straně v smd provedení, tak to samozřejmě fungovat nebude.
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2025, 17:37    Předmět: Citovat
Ešte neviem. Potrebujem ATAD. Rolling Eyes
https://imgur.com/gfeZ4pL
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2025, 18:16    Předmět: Citovat
To máš verzi kde je musíš posílat MSB->LSB
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 0:22    Předmět: Citovat
Zatiaľ len takto jednoducho otestované
https://r9al.ru/2024/fs1000a/sch.gif
Funguje. Cool
Naposledy upravil samec dne po říjen 13 2025, 11:14, celkově upraveno 1 krát.
martinkopp
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 6:54    Předmět: Citovat
Když funguje, tak to neřeš. Maximálně můžeš spočítat součástky z druhé strany a porovnat se schématem, jestli tam ta cívka je nebo není.
Ještě pár postřehů k tomu modulu. Má dost mizerný dosah, je to dáno jednoduchostí konstrukce, dá se zvednout víceméně jen zvýšením napájecího napětí. Ale jde to i pro bateriové aplikace, když použiješ nějaký step-up měnič s rychlým startem a enable vstupem. Používám to při občasných předělávkách IR ovladačů na RF. Výhodou je, že vysílací modul je díky své jednoduchosti prakticky okamžitě po připojení napájení naběhlý a začíná vysílat a v klidu má minimální spotřebu. Takže ho stačí napojit místo LEDky v ovladači a celé i s měničem to pohodlně naběhne během preamble IR vysílání a nemusím tak do ovladače dávat žádnou logiku.
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 10:38    Předmět: Citovat
Písal som, že zapojenie je iné. Nakoniec asi len na pohľad. To jedno biele SMD, čo premosťuje chýbajúcu cievku, asi nie je kondenzátor. Multimeter pískaním hlási skrat. Meral som na plošaku. Nechcelo sa mi to odletovávať, už na to nevidím. Ale nezdá sa, že by to mohlo byť prepojené ešte nejako inak naokolo. Takže záhada chýbajúcej cievky je (asi prvý krát na internetoch) vyriešená. Zostáva otázka, akou že to SMD súčiastkou je klasická cievka nahradená.
 Velikost:  42.24 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  35.15 kB
 Zobrazeno:  41 krát
 Velikost:  36.49 kB
 Zobrazeno:  41 krát
 Velikost:  38.5 kB
 Zobrazeno:  45 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 10:45    Předmět: Citovat
Prave si objavil SMD indukcnost?
martinkopp
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 13:47    Předmět: Citovat
Prostě tam dají tu variantu kterou seženou levněji apod. Zcela standardní záležitost.
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 14:53    Předmět: Citovat
Ešte k testu s tlačítkom a LEDkou. Zavesil som na to osciloskop a nahral nejaké 3 sekundy testovania. To sa kupujúci z popisu na čínskom online obchode nedozvie, aký bordel z toho lezie. A z arduinovských diskusi tiež nie. Chcel som to použiť na občasný prenos dát po seriovej linke, ale to by som musel pridať ešte jedno arduino na odfiltrovanie bordelu, aby to bolo použiteľné.
 Velikost:  46.42 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 15:10    Předmět: Citovat
Z prijimaca lezie to, co chyti zo vzduchu.
martinkopp
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 16:44    Předmět: Citovat
Tohle je naprosto normální u všech bezdrátových přenosů, jak RF, tak i IR, musíš si to vyfiltrovat softwarově. Zobrazený průběh je celkem v pohodě, mnohem horší je když se ti do toho motá nějaký jiný přenos z okolí.
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 14:05    Předmět: Citovat
Úplně normální to není. Stačí použít moduly s FSK modulací a výsledek je úplně někde jinde.
Tyhle moduly s AM modulací jsou pravěk.
